Почему параллельное соединение пары ИС не подходит для полнополосного усиления ЗЧ?
Ах да,забыл про повышение на 1,41 , спасибо тебеAcousticManiac писал(а):Ну, во-первых, вопрос не совсем по адресу, есть тема "Программы расчета трансформаторов и дросселей" в разделе форума "Питание", на первой странице можно скачать программу Trans50Hz, и подставить размеры и желаемую мощность. Вот только кажется мне, что ваш наручный браслет для первоклассницы ну никак не годится в качестве полноценного источника питания для такого мощного усилителя..
Во-вторых, вы совершаете распространенную ошибку новичков, не учитывая, что выпрямленное постоянное напряжение больше переменного на трансформаторе. Постоянное напряжение на выходе блока питания равно (Х-2в.) умножить на 1,41, где Х-переменное напряжение на вторичке трансформатора (или общее полное напряжение, если вторичек две, как у вас, под двухполярку), а 2в.-падение напряжения на диодах выпрямителя (в зависимости от конкретного типа диодов в районе 1-2,5в.). 1,41-коэффициент повышения напряжения на конденсаторах выпрямителя.
Так что, если вам нужно питание +-30в.(60 вольт) постоянки, то трансформатор должен давать 2*22в. (44 вольта) переменки. Ну, пусть 2*24в., с расчетом на падение напряжения под нагрузкой. Что до мощности, то хорошо бы обеспечить ток из расчета не менее 2 ампер на одну микросхему.
Не правильно выбрана схема включения TDA7293, для включения мостом. На представленном рисунке печатные платы инвертирующего усилителя с T - образной ОС. На страничке Audiokillerа найдите схему и печатную плату не инвертирующего усилителя (с традиционной ОС).gordon7771 писал(а):как и в каком месте соединить две печатные платы
Такое рассуждение было-бы верным, при последовательном включении переменного сопротивления, как на верней схеме.aews писал(а): если я поставлю регулятор громкости в 50kOm(логарифмический) на вход усилителя то частота среза этого фильтра станет около 2kHz ближе к минимальной громкости, а на 25kOm частота среза будет в районе 4 kHz тоесть большая часть звукового тракта будет срезаться
