Текущее время: Ср ноя 19, 2025 08:30:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12949 ]     ... , , , 409, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 18:53:40
Рейтинг сообщений: 1571
urez83 писал(а):
Насколько хватает активатора?
Предполагаю, что активатора IBM хватает до тех пор, пока не кончится. При условии правильного обращения.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 18:59:55
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Да не только IBM, все совмещенные палладиевые активаторы работоспособны пока не кончатся. Истощение активатора не происходит, его расход происходит только с уносом на плате.
Просто нужно посчитать какую площадь можно намочить 1 литром жидкости.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 19:03:45
Рейтинг сообщений: 443
Ruzik Я наверное уже спрашивал, но найти не могу. Вы вроде таритесь в ЗАО СП Химпром (основные компоненты) , так вот они фасуют в свою тару столько , сколько надо покупателю ? Хочу на палладиевый активатор и подготовку к нему затариться.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 19:26:42
Карма: 55
Сейчас не знаю, раньше фасовали и не всё. Нужно связываться с ними. :dont_know:
psychos у них заказывал, Автотрейдингом. Нужно с ним списываться что да как.
Вот viewtopic.php?p=1837357#p1837357, что то в той кучке с Химпрома.
Солянку и серку не продадут, да и много чего у них там под сомнением.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 22:08:49
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2204
Немного отвлеченно от основной темы. Так как некоторое время назад у меня появился 3д принтер. То и появилась возможность делать всякие хитрые пластмаски. Попробовал распечатать что то типа турбинки для струйной травилки. Эффективность повысилась прилично. Даже на малых, свосем малых :) , оборотах вода прокачивается до самого верха. Без турбины с импеллером из мебельной ножки, на тех же оборотах едва до половины качает. Да и по звуку воды слышно, что воды качается много. :) Есть мысль сделать новые трубки не с отверстиями, а с пазами шириной 0.8 мм и длинной 2 мм. 3 ряда с перекрытием в 0.5 мм. Со старым импеллером скорей всего не хватило бы воды для прокачки до самого верха трубки. Теперь думаю хватит, в принципе можно поиграться с формой лопастей и углом их расположения.
P.S. Сорри забыл ответить.
Какой актватор на основе палладия сейчас используете (IBM?).
Нет, сделан свой, в июле 2012 года, пользуюсь до сих пор.
Раствор обезжиривания - он же http://whoby.ru/page/rastvor-obez ?
Похоже, но без клея и гидроокиси натрия.
Тринатрийфосфат 30г/л
Сода кальцинированная 60 г/л
ОС-20 5 г/л
температура 50-60 гр. Обязательна после него горячая промывака, потом холодная.
Почему тут на форуме активно не используют раствор на основе аммиачного комплекса серебра ?
Не знаю, смысла для себя не вижу. И так все четко работает. :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 22:22:22
А я вот забил на гипофосфит, буду делать по взрослому. Вот последние платки (за 3 дня извёл штук 30 таких и одно сверло 0,4мм сломал :cry: ) сегодня сделал. Раствор с отверстий выдувал, прогревал феном до почернения и еще чуть чуть. Гальваника на желатине с медным электролитом. Несколько отверстий 0,4мм бракованных (не видно). Если не выдувать, то много шлака после разложения, а если промывать после печки то один черт некоторые отверстия не получаются. Есть конечно подозрения что электролит меднения не совсем попал в отверстия или недостаточно качал. Короче буду реактивы закупать, только солянку не знаю где взять. Ту что можно на рынках поспрашивать, так она неизвестно какой чистоты и процентности. Осталось только перечитать еще раз форум :facepalm: что бы понять что к чему (какой активатор последней модификации, раствор меднения и его особенности , и.т.д.).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 22:38:21
Карма: 55
urez83
Сегодня хотел с гипофосфитом повозиться, но не получилось. Завтра попробую 0,4 отверстия с Лаваколом. Штук 200 насверлю, посмотрим. Личку проверь.
mial
А на принтере черная напечатана?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 23:46:28
Карма: 95
Да, черная.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 01:41:30
Ruzik Кажись моя история получения активатора будет похожа на вашу! Я сегодня 25шт резисторов СП5-3 нашел, один разобрал, подвижный контакт серебристого цвета. Видимо он из палладия с серебром. Завтра буду в азотке горячей (ой, уже сегодня) растворять. Должно на 1л активатора хватить.
UPD Кому интересно про получение палладия из деталей , читать начиная с 60 страницы.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 07:02:06
Карма: 95
urez83 Без солянки не получиться.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 08:46:34
Но это же не повод не делать активатор ! ? Так ведь ? Найду солянку, на крайняк знакомых потрясу. Тем более я сейчас на работе азотку грею, щаз буду движки резисторов растворять. А сегодня так вообще прослезился, вспомнив сколько военных плат с конденсаторами КМ выкинул. :facepalm: :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 09:23:33
Карма: 95
Я имел в виду, что палладий без царской водки не растворить будет. Может конечно в горячей азотке и раствориться, не знаю. Все равно, сам хлорид то как получить без соляной.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 09:26:34
mial Вы жешь вроде сами когда то Ruzik'у советовали растворить в горячей азотке. А сейчас говорите можешь попробовать.
Дык вот жешь viewtopic.php?p=1350528#p1350528 .
Как солянка появится так буду дальше отделять металлы в растворе и выпаривать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 10:01:16
Карма: 55
mial писал(а):
Да, черная.
А по прочности как получается, если молотком шарахнуть, сомнется или рассыпется? :))
Просто как то нет доверия изделиям напечатанным на 3D принтере.
Последний раз редактировалось Ruzik Пт ноя 28, 2014 11:24:56, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 10:22:20
Так, вот наколупал 1,20 гр исходного сырья. В резисторах пп3-40 и пп3-43 было 2 одинаковых колечка, я взял то , которое при нагреве не меняет цвет. Пойду заливать азоткой и греть до растворения.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 10:38:30
Карма: 55
urez83 писал(а):
..которое при нагреве не меняет цве.т
На мой взгляд не совсем удачный способ определения, я бы еще предварительно каждый макнул в азотку. Если сразу не зашипело, то пойдет, а если зашипело и при растворении пошел зеленый цвет, то это не то.
Так (дополнительно) нужно проверить все контакты по отдельности, затем только в общую кучку и растворять.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 10:44:21
Ruzik Я понял. Только вот например в СП5-3 круглая плстинка. Она из нержавейки (61-62стр.) и она вообще шипеть не будет, так как она не растворяется. Вроде так.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 10:50:10
Карма: 55
Может нержавейка, может и не нержавейка, как тут быть уверенным. То что не растворится - за борт. :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 11:32:15
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Нормальный способ. Даже скупщики палладия в свое время так проверяли (в лихие 90-е).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 11:36:54
urez83
Посмотрите,может что-то из этого подойдет https://www.youtube.com/channel/UCQAygR ... zRs5efxamg
Сейчас этот форум просматривают: woroba и гости: 19
