Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение urez83 »
mial Вы жешь вроде сами когда то Ruzik'у советовали растворить в горячей азотке. А сейчас говорите можешь попробовать.
Дык вот жешь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1350528 .
Как солянка появится так буду дальше отделять металлы в растворе и выпаривать.
Сообщение Ruzik »
mial писал(а):Да, черная.
А по прочности как получается, если молотком шарахнуть, сомнется или рассыпется? :))
Просто как то нет доверия изделиям напечатанным на 3D принтере.
Последний раз редактировалось Ruzik Пт ноя 28, 2014 11:24:56, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение urez83 »
Так, вот наколупал 1,20 гр исходного сырья. В резисторах пп3-40 и пп3-43 было 2 одинаковых колечка, я взял то , которое при нагреве не меняет цвет. Пойду заливать азоткой и греть до растворения.
Сообщение Ruzik »
urez83 писал(а):..которое при нагреве не меняет цве.т
На мой взгляд не совсем удачный способ определения, я бы еще предварительно каждый макнул в азотку. Если сразу не зашипело, то пойдет, а если зашипело и при растворении пошел зеленый цвет, то это не то.
Так (дополнительно) нужно проверить все контакты по отдельности, затем только в общую кучку и растворять.
Сообщение urez83 »
Ruzik Я понял. Только вот например в СП5-3 круглая плстинка. Она из нержавейки (61-62стр.) и она вообще шипеть не будет, так как она не растворяется. Вроде так.
Сообщение Ruzik »
Может нержавейка, может и не нержавейка, как тут быть уверенным. То что не растворится - за борт. :)
Сообщение mr_kot »
Нормальный способ. Даже скупщики палладия в свое время так проверяли (в лихие 90-е).
Сообщение shersten »
urez83
Посмотрите,может что-то из этого подойдет https://www.youtube.com/channel/UCQAygR ... zRs5efxamg
Сообщение urez83 »
shersten писал(а):urez83
Спасибо. Я уже определился с методом, только вот солянку найду и вперед. А на сейчас, раствор темно-коричнво-красного цвета стоит на электропечи выпариваетя. :)))
Сообщение Ruzik »
mr_kot
Я имел в виду, что можно что то пропустить и выкинуть. А тут макнул те что под сомнением и точно будешь знать оно или нет.
Сделал серебряный активатор на кальцинированной соде (делал давно). Контактное выделение серебра на меди присутствует, но активатор получился на мой взгляд с хорошими активирующими свойствами.
Взял 0,24 грамм серебра (на весах не отображается ноль, там не 7, а ноль первый разряд), растворил в 1 мл. азотки +1 мл. воды..
Взвесил 1,5 грамма кальцинированной соды и растворил в 3 мл. воды.
Вот такое получилось..
Смешал растворы, в результате реакции выделяется углекислый газ..
Затем добавил 5 мл. 25% аммиак, раствор синеет из за присутствия меди, если будет чистое серебро, то раствор будет бесцветным..
Смешал полученное с 400 мл воды, активатор готов.
Раствор сенсибилизации (делал давно, до сих пор работоспособен... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1971461 ).
Взял 110 грамм соли NaCl, растворил ее в 400 мл. воды (соль взята с избытком, на дне должно остаться немного не растворившегося NaCL, отделять его от раствора не нужно).
Взвесил 25 грамм хлорида олова SnCl2*2H2O, растворил в 25 мл. соляной кислоты..
Затем поставил на баню и держал на ней до прозрачности раствора...
Смешал соляной раствор и раствор хлорида олова, сенсибилизатор готов.
Вот такие два раствора получились.
Продолжение следует... :)
Последний раз редактировалось Ruzik Пт ноя 28, 2014 20:31:20, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение urez83 »
Вот выпарил раствор до твердого состояния, как появится солянка извлеку хлорид палладия.
Сообщение Ruzik »
А почему черный? Температура выпаривания какая была?
Последний раз редактировалось Ruzik Пт ноя 28, 2014 17:33:48, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение urez83 »
Электрическая печка стояла на улице, сейчас ну улице минус. Баночка из под детского пюре стояла прямо на печке. Раствор еле парил, с обеда до самого вечера. Так что думаю температура была не выше 150гр. Если смотреть в живую, то местами коричневое а местами серое, черного нет. Я как только раствор перестал парить подождал еще 5 минут и убрал с печки. Завтра конечно при естественном освещении посмотрю.
Сообщение Ruzik »
...Продолжение.
Взял плату, обезжирил, декапировал в 20% растворе серки, кинул в раствор сенсибилизации на 2 минуты..
Промыл в воде, кинул в раствор серебреного активатора, серебро выделилось на меди в виде фиолетового осадка (если кому то не нравится этот осадок, то можно зачистить его 2000-й шкуркой на этом этапе, после промывки водой естественно).
Промыл в воде, кинул в раствор ускорения (NaOH 20 гр. на 1 литр воды) на 2 минуты..
Затем хим. медь, промывка в воде и декапирование в 20% серке..
Гальваника..
Вид после гальваники, отверстия 1 мм, 0,8 мм, 0,6 мм, 0,4 мм.
Общий вид..
Тест на адгезию, держится мертво..
Все работает, металлизация 100%, 500 отверстий. Будем пробовать? :)
Окончание следует..
urez83
Чернота - это металлический палладий, температура выпаривания была высока.
Сообщение urez83 »
Ruzik писал(а): urez83
И шо мне теперь делать ? Добавить 10мл азотной и на прогрев до полного растворения всего содержимого ?
Сообщение Ruzik »
Да, только не 10 мл, а 2..3 мл. достаточно.
Сообщение urez83 »
Ruzik Серебрянный активатор это очень доступно и не дорого! Респект и уважуха.
Интересно сколько он может храниться.
Маловато оказалось 2..3мл даже для горячей азотки, добавил еще 2мл и все растворилось. Жидкость стала коричневая. Как вообще правильно выпаривать, на водяной бане ? Вода должна кипеть в бане ?
Сообщение Ruzik »
urez83
Активатор сделал давно, по моему в тот же день что и сенсибилизатор, то есть в апреле. Прошло уже почти 10 месяцев и он работает.
Расход активатора тут будет не с уносом платы, как в совмещенном палладиевом, а с количеством плат. Серебро реагирует с медью и с каждой платой активатор будет беднеть. Но это же не проблема при доступности серебра.
urez83 писал(а):Вода должна кипеть в бане ?
Да, но если выпаривается в печке, то поставь 110 градусов и выпаривай без водяной бани.
..Окончание
Процесс, оператор из меня конечно еще тот, но как смог одной рукой..
Отверстия 0,4 мм, увеличение 500х..
Надо будет с нормальным (без проплешин) текстолитом сделать и заснять все этапы от и до. :)
Последний раз редактировалось Ruzik Пт ноя 28, 2014 21:17:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение smacorp »
Около фото "Тест на адгезию, держится мертво" - имеется ввиду, что срез ровный и чистый, и медь после гальваники не отслоилась? Но неотслаивание с уже имевшейся меди всегда ли означает такую же хорошую адгезию и в отверстиях, где меди вообще не было?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение Ruzik »
Плохая адгезия при активации на медь.
А вот активация на голый текстолит.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1432097 смотри последнюю фотку. Не держится медь за текстолит и это происходит не из за того что что то плохо сделали, а это реалии.
Адгезия в отверстиях зависит от чистоты отверстия (пыль, грязь, жиры) и шероховатости и даже при идеальных условиях, она будет все равно ниже чем на медь.
Если отверстия плохо обработаны, то качественный тест на адгезию меди к меди ни говорит нам ни чего о качестве адгезии в отверстиях (думаю понятно).
