Вот три дня назад у нас что случилось.антошка писал(а):Я уже тонны земли перерыл пока таких находок небыло.
Фотоархив ваших устройств!
Наконец то появился трансформатор и я собрал усилитель на ТДА7294, пока что без корпуса потому что собрал только вчера
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Treicer не подскажете параметры трансформатора как у вас на фото? У меня лежит без дела такой же.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Параметры сам пытался узнать тут же на форуме. Ну напряжение у него 2х23-25 вольт и там еще какие то есть, мощность и прочее не знаю, ну одну тда раскачевает нормально, на выходе после выпрямителя получаю по 30-31 вольт в плечо при максимальной громкасти просадки до 29-28 вольт
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
И у меня почти такой же, только 2*35 вольт. Он, скорее всего, от музыкального центра, они все очень похоже выглядят. Свой мне посчастливилось по маркировке найти на Таобао (сайт что-то типа Ebay), где были характеристики (ток, напряжения..). В вашем на вид около 100-120вт., мой, кажется, немного пожирнее (или, хз, может, и такой же точно), было заявлено максимум 180вт. (полагаю, это с некоторой перегрузкой, а так, я ему и 150 дал бы с большой натяжкой)._RUS73_ писал(а):Treicer не подскажете параметры трансформатора как у вас на фото? У меня лежит без дела такой же.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1002339 вот, нашел свой..)
Мой тоже с какого то центра)
Что-то длинные у Вас провода от диодного моста к конденсаторам. Да и от них к усилителюTreicer писал(а):Наконец то появился трансформатор
Это просто испытательная версия)serg_svd писал(а):Что-то длинные у Вас провода от диодного моста к конденсаторам. Да и от них к усилителюTreicer писал(а):Наконец то появился трансформатор
Наоборот, это плохо
. Сабвуфер должен сотрясать воздух, а не стены.
Так он сотрясает воздух, а воздух сотрясает все остальное
Вкачал пока только 100Вт. Самые скромные источники обещают 280Вт RMS этому динамику. Завтра буду включать усилитель мостом.
Кубик с динамиком точно по центру
Саб перфекциониста?
Тогда норм.Рязанцев Владислав писал(а):Так он сотрясает воздух, а воздух сотрясает все остальное.
Нет, карпет дома не смотрится, я уже пробовал, "колхоз" получается. Лучше шпатлевкой (автомобильной двух-компонентной), потом шлифовкой и покраской.
Так я не говорил что он у меня дома всегда будет
. Друг с работы просит его, может ему отдам. Да и себе скоро машину буду брать. А дома стекла жалуются и грозят вылететь. Так уж получилось что моя комната входит в резонанс примерно на 60Гц.
Кубик потому-что материал был в виде полосы с шириной 40см, и при таком размере объем примерно нужный получается.
И все-таки 12 дюймов это очень круто....
Не, не круто. Для хорошего воспроизведения суббаса, 12" это скажем так, необходимый минимум.
А мне нравится, когда АС способна выдать на НЧ звук, который слышен уже не ухом, а всем телом... Реально ощущается, как мягкое прикосновение... (а громко мне не надо!
К сожалению, большинство динамиков сопровождают воспроизведение такого звука сильными призвуками - эффект уже не тот!
Вот и я захотел такого звука, узнасиловав 2 8 дюймовых китайских динамика до смерти
Такого низкого и ровного баса я пока ни в одном клубе не слышал.
И в игры играть классно, особенно в DeadSpace 3
. Теперь планируется 15 дюймовый Kicker
Что за ДГ? как считали? Где можно это посмотреть?Рязанцев Владислав писал(а):Такого низкого и ровного баса
Станислав
Голова автомобильная Panasonic CJ-SW3003N. Кроме того что никаких параметров я не нашел, а измерять лень, голова для ФИ вроде как совсем не рассчитана, подвес достаточно жесткий, а система тяжелая, то-есть ЗЯ или ФриЭйр. Зачем мерять АЧХ сабвуфера?
Долбит без призвуков и искажений, значит работает.
спасибо.Рязанцев Владислав писал(а):Panasonic CJ-SW3003N
А фиг его знает зачем... ))) Просто. Хочу тоже в машину саб. Думаю, чего бы сколотить. Но пока только присматриваюсь.Рязанцев Владислав писал(а):Зачем мерять АЧХ сабвуфера?
Станислав
