Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Леонид Иванович »
антошка писал(а):Я уже тонны земли перерыл пока таких находок небыло.
Вот три дня назад у нас что случилось.
Сообщение Treicer »
Наконец то появился трансформатор и я собрал усилитель на ТДА7294, пока что без корпуса потому что собрал только вчера
(233.17 КБ) 530 скачиваний
(227.16 КБ) 544 скачивания
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение _RUS73_ »
Treicer не подскажете параметры трансформатора как у вас на фото? У меня лежит без дела такой же.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Treicer »
Параметры сам пытался узнать тут же на форуме. Ну напряжение у него 2х23-25 вольт и там еще какие то есть, мощность и прочее не знаю, ну одну тда раскачевает нормально, на выходе после выпрямителя получаю по 30-31 вольт в плечо при максимальной громкасти просадки до 29-28 вольт
Сообщение AcousticManiac »
_RUS73_ писал(а):Treicer не подскажете параметры трансформатора как у вас на фото? У меня лежит без дела такой же.
И у меня почти такой же, только 2*35 вольт. Он, скорее всего, от музыкального центра, они все очень похоже выглядят. Свой мне посчастливилось по маркировке найти на Таобао (сайт что-то типа Ebay), где были характеристики (ток, напряжения..). В вашем на вид около 100-120вт., мой, кажется, немного пожирнее (или, хз, может, и такой же точно), было заявлено максимум 180вт. (полагаю, это с некоторой перегрузкой, а так, я ему и 150 дал бы с большой натяжкой).
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1002339 вот, нашел свой..)
Сообщение Treicer »
Мой тоже с какого то центра)
Сообщение serg_svd »
Treicer писал(а):Наконец то появился трансформатор
Что-то длинные у Вас провода от диодного моста к конденсаторам. Да и от них к усилителю
Сообщение Treicer »
Это просто испытательная версия) :) :) :)
Сообщение Рязанцев Владислав »
Сабик 12 дюймов. 40 литров чистого объема, 49 грязного. Внешние размеры- куб 40х40х40. Осталось только обтянуть карпетом и поставить терминалы. В комнате колеблется все, что только может колебаться :))
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение diman_d »
Наоборот, это плохо :) . Сабвуфер должен сотрясать воздух, а не стены.
Так он сотрясает воздух, а воздух сотрясает все остальное :).
Вкачал пока только 100Вт. Самые скромные источники обещают 280Вт RMS этому динамику. Завтра буду включать усилитель мостом.
Кубик с динамиком точно по центру :tea: Саб перфекциониста? :)))
Сообщение diman_d »
Рязанцев Владислав писал(а):Так он сотрясает воздух, а воздух сотрясает все остальное :).
Тогда норм.
Нет, карпет дома не смотрится, я уже пробовал, "колхоз" получается. Лучше шпатлевкой (автомобильной двух-компонентной), потом шлифовкой и покраской.
Так я не говорил что он у меня дома всегда будет :) . Друг с работы просит его, может ему отдам. Да и себе скоро машину буду брать. А дома стекла жалуются и грозят вылететь. Так уж получилось что моя комната входит в резонанс примерно на 60Гц.
Кубик потому-что материал был в виде полосы с шириной 40см, и при таком размере объем примерно нужный получается.
И все-таки 12 дюймов это очень круто....
Сообщение diman_d »
Не, не круто. Для хорошего воспроизведения суббаса, 12" это скажем так, необходимый минимум.
As
Сообщение As »
А мне нравится, когда АС способна выдать на НЧ звук, который слышен уже не ухом, а всем телом... Реально ощущается, как мягкое прикосновение... (а громко мне не надо! :)) )
К сожалению, большинство динамиков сопровождают воспроизведение такого звука сильными призвуками - эффект уже не тот!
Вот и я захотел такого звука, узнасиловав 2 8 дюймовых китайских динамика до смерти :))
Такого низкого и ровного баса я пока ни в одном клубе не слышал.
И в игры играть классно, особенно в DeadSpace 3 :))) . Теперь планируется 15 дюймовый Kicker :))
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Рязанцев Владислав писал(а):Такого низкого и ровного баса
Что за ДГ? как считали? Где можно это посмотреть? :) чего без ФИ? Замеряли АЧХ всякие? А в условиях закрытого небольшого пространства автомобиля сильно изменится звук?
Станислав
Голова автомобильная Panasonic CJ-SW3003N. Кроме того что никаких параметров я не нашел, а измерять лень, голова для ФИ вроде как совсем не рассчитана, подвес достаточно жесткий, а система тяжелая, то-есть ЗЯ или ФриЭйр. Зачем мерять АЧХ сабвуфера? :))) Долбит без призвуков и искажений, значит работает.
Рязанцев Владислав писал(а):Panasonic CJ-SW3003N
спасибо. :)
Рязанцев Владислав писал(а):Зачем мерять АЧХ сабвуфера?
А фиг его знает зачем... ))) Просто. Хочу тоже в машину саб. Думаю, чего бы сколотить. Но пока только присматриваюсь.
Станислав
