Индикатор светового излучения
Сообщение Vlad Poor »
не могу понять почему неправильно определяется напряжение батареи. При включении пишет о низком напряжении и выключается.
Пробовал подобрать R19 и 20 - напряжение выше 3В не поднимается. Хотя на батарее 4В.
Сообщение Allex »
Добрый день. Пара вопросов, если позволите.
На схеме несколько элементов требующих подбора (*), в частности, интересует обвязка DA1.2 - методика настройки и на что это влияет. С R11, R25 и так понятно.
Также интересует критичность "однопроцентных" резисторов. Допустим, R19, R20 должны быть точно по 1М, или достаточно подобрать пару с одинаковыми сопротивлениями?
Немного разобрался со своей проблемой. Помог конденсатор 4,7 мкФ от вывода 4 на землю. Почему - не знаю. Выяснил случайно. Без конденсатора неправильно определяет напряжение на батарее и выключается.
Сообщение Nusik1975 »
Заметил интересный глюк...Сегодня включил девайс, а изображение развернуто зеркально по горизонтали. Перещелкнул кнопку включения/выключения несколько раз-изображение развернулось в нормальное.
Сообщение Altair »
Вторую неделю его мучкаю,тьфу,тьфу, пока такого глюка не наблюдал. :)
Может что-то с дисплеем?
Да я тоже до этого мучил его долго. А что может быть с дисплеем?
Сообщение SergeyK »
Подскажите где приобретали GUVA-S12SD? У меня ток его не хватает. Без него можно будет включить приборчик?
Бралось сиё чудо техники здесь.
http://www.seeedstudio.com/depot/Grove- ... -1540.html
Сообщение SergeyK »
С МК STM первая конструкция. Подскажите что я сделал не так? Монтаж прозвонил, все согласно схемы.
(13.88 КБ) 1049 скачиваний
(12.81 КБ) 990 скачиваний
Сообщение SergeyK »
Ну подскажите или пните в нужном направлении :( :?
Что то кудато все подевались........
Скачал другую версию флеш лоудера. МК вроде определился ток не пойму правильно или нет, скрин во вложении.
Прошивка влетела в МК без ошибок, при включении подсветка дисплея моргает и на 10 выводе МК импульсы. Хотя как я понял там просто должна быть 1.
(38.73 КБ) 984 скачивания
Сообщение leoy »
спасибо автору за замечательный прибор, собираю детали для изготовления.
есть вопросы по модернизации:
можно добавить в прошивку еще один измеряемый канал для измерения например мощности ИК излучения
используя для этого например вывод 10 или 12 и выводить значения 0...1В (0...1000 единиц)
Сообщение SergeyK »
Тут похоже уже давно все умерло :o Я так и не смог запустить свой приборчик :cry: А проект действительно очень хороший!!! Плохо что автор забил или забыл ..... :o :(
Сообщение Hausser »
скорее всего второе.... :)))
а люди мучаются блин....
попробуй ему в личку черкануть...
Сообщение leoy »
SergeyK писал(а):Ну подскажите или пните в нужном направлении :( :?
на сколько я понял, на этом форуме встречались люди у которых этот прибор заработал,
поэтому главное - чтобы прошивка была без ошибок и правильно залита в МК,
остальное - разбираться в железе, где ошибки.
как наберу детали попробую запустить. :P
Сообщение dslabs »
Сам первый раз столкнулся с STM.
Сделал два индикатора - ни с одним никаких проблем не было.
Плату разводил свою под Gainta G403.
Прошивалось тоже все на ура, так что спокойно проверяйте монтаж и успехов....
Сообщение leoy »
dslabs писал(а):Прошивалось тоже все на ура, так что спокойно проверяйте монтаж и успехов....
программы из архива или еще какие-то использовались?
Сообщение dslabs »
все из архива
Сообщение SergeyK »
dslabs писал(а):так что спокойно проверяйте монтаж и успехов....
Проверено 2000 и +1 раз... До этого для ознакомления спаял программатор для СТМ (знаю что он не нужен) но были все детали и решил попробовать. Все прошилось и заработало с первого раза. Ну а тут получился висяк. Когда все "горело" и было желание довести прибор до ума никто не откликнулся, обыдно да :cry: . Я знаю и понимаю что касяк гдето у меня но ......... На данный момент пока есть что делать и этот прибор отложил на лучшее время. Может еще у кого такой касяк вылезет и вместе решим проблему.
Сообщение leoy »
вопрос, если включить схему до прошивания, - на кварце должно что-нибудь дрыгаться? а то там тишина.
Сообщение leoy »
КАЖЕТСЯ ЗАРАБОТАЛО, ТОЛЬКО НАНОСХЕМА НЕ ПРИПАЯЛАСЬ, ПРИДЕТСЯ НОВУЮ ЖДАТЬ
И ВРЕТ НАПРЯЖЕНИЕ БАТАРЕИ, ПРАВИЛЬНОЕ ПОДБИРАЕТСЯ РЕЗИСТОРАМИ
