Токовый драйвер для ШИМ
Сообщение zybex »
Хочу усилить выход TL494 комплементарной парой транзисторов IRF640 и IRF9640.
Смастерил схему.
Подаю сигнал на транзисторы и ужаснулся выходному сигналу, нагрузил выход конденсатором (104) сигнал полностью исказился.
Менял номиналы резисторов - особо не меняется график, что самое страшное не держит амперную нагрузку.
Что то не хватает в схеме?
Сообщение Starichok51 »
в схеме не хватает соединений тл494 с драйвером.
Сообщение Телекот »
Опять полная схема военная тайна.
Сообщение zybex »
Схему подключения к дому подстанции надо выкладывать?
Последний раз редактировалось zybex Пн дек 01, 2014 16:57:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jonpim »
А где нагрузочный резистор на 9 выводе ?
Сообщение Телекот »
А номиналы резисторов в затворах и с 9 ноги, напряжение питания полевиков? Почему всё клещами надо тянуть.
Сообщение zybex »
Феты 12 в
Резисторы подстрочные 0-100ом.
По существу Вы сможете ответить?
Сообщение jonpim »
zybex
тебя спросили резистор на корпус с 9 ноги :))
Сообщение zybex »
Сообщение jonpim »
Осциллограммы на затворах ? На выходе только конденсатор ?
Фото платы и проводов питания ?
Сообщение zybex »
понятно
Сообщение Телекот »
Ну что я могу сказать.
1. при такой схеме будут большие сквозные токи через транзисторы при переключении, особенно при закрытии нижнего полевика. Так как закрывается он через резистор 1к и заряд затвора у него достаточно большой. О чём свидетельствует и осциллограмма.
2. Полевики питаются длинным проводом. В результате после переключения и пропадания сквозников есть большие затухающие колебания.
3. Непонятно почему вы не можете получить большой ток на выходе, нужны осциллограммы.
4. Непонятно зачем при таком напряжении использовать такие полевики.
да там вообще не схема, а бред какой-то. через 1 кОм с 9 ноги ни зарядиться, на разрядиться затворы нормально не смогут...
Сообщение Телекот »
Человек экспериментирует, хочет изобрести выходной каскад, простой и лишённый недостатков.
Сообщение jonpim »
Микросхема шим с более мощными выходами хорошо работает на менее мощные полевики чем у автора -
(82.35 КБ) 1192 скачивания
Сообщение Телекот »
В том и дело что полевики закрываются не через резистор 1к, а через выход микросхемы которая может выдать ток до 2 А. И время переключения снижается на порядок. И благодаря диодам сквозняков может и не быть, просто другой полевик не успеет открыться до закрывания другого.
Потому у автора и просили всю схему, а не клочок.
Сообщение jonpim »
Ну от 2 ампер она сгорит . Из даташита - High Current Dual Totem Pole Outputs (1.5A Peak)
В ней двухтактные выходы . :)
