что бы узнать I нужно 3/5, правильно?
Да. Общий ток системы должен быть равен току моторчика при номинальном напряжении на нем.
У многих схем входное сопротивление большое и может зависеть от внутренних параметров, поэтому полагаться на него не стоит. Лучше соберите делитель. Схема та же, но надо подтянуть вход генератора к земле и в расчетах не учитываеть его входное сопротивление (кроме того, что резисторы должны быть много меньше его).pioneer2014 писал(а):нужно управлять парогенератором с аналоговым входом 0...10В, через ступени резисторов
Jemchug писал(а):В данной теме про это уже писли и не один раз.
Вот хотя бы.
viewtopic.php?p=1734213#p1734213
Или вот.
viewtopic.php?p=1642867#p1642867
Наберите внизу страницы в поиске по данной теме слово делитель и посмотрите.
Света писал(а):Вы можете использовать эту схему, но, как выше писали а вы не поняли, при условии, что входное сопротивление вашего "объекта управления" будет не очень большое и это входное сопротивление будет неизменным в процессе работы. А все расчёты основываются на знании закона Ома. Ну и без знания входного сопротивления вашего "ОУ" вы ничего не рассчитаете.
Поэтому я заключаю, что "по поводу делителя" вам далеко не "всё понятно"...
ShumerskiyMag писал(а):Еще один вопрос. Когда я в армии служил у нас в автопарке аккумуляторы заряжали следующим образом, ставили на минимальный ток 1А по моему, как только стрелка амперметра падала почти до ноля, переключали на 2А и так где-то до 6-7А. Если на 7А стрелка падала на ноль аккумулятор считался заряженным и его снимали. Это правильный способ зарядки?
Э-э-э, это какой-то странный метод.
Вспоминаем закон Ома. I = U/R.
Для резистора он звучит так:
IR1 = UR1/R1
Для лампочки - так:
Iл = Uл/Rл
Поскольку токи и напряжения в обеих формулах равны, то значит - и сопротивления будут равны! Не правда ли, очевидно?
, то есть, это как бы по условию должно быть понятно...Лампочка должна гореть в пол-накала, иными словами - напряжение на ней должно быть в два раза меньше, чем отдает батарейка, то есть - 4,5В. Оставшиеся 4,5 вольта должен взять на себя резистор...
"падает сила тока" - такого понятия нет, "падает" напряжение.
А "жрёт" - это означает, какой силы ток проходит через устройство.
Не мудреноresuddo писал(а):Один потенциометр и спираль в процессе эксперимента уже сгорели.
Как то так должно все выглядеть.resuddo писал(а):как рассчитать дополнительное сопротивление. Один потенциометр и спираль в процессе эксперимента уже сгорели..
resuddo писал(а):Задача - согнуть оргстекло
