Мелкие практические вопросы
Сообщение Slabovik »
Гм, а разве не заметил выводов (BR, CR), позволяющих каскадировать всё это дело до потребностей пользователя?
Сообщение ryrik »
Подскажите пожалуйста, куда подключается питание в этой схеме?
Сообщение Света »
7 вывод микросхемы - это минус питания, 14 вывод - плюс (у микросхем с 14 выводами).
В схемах с цифровыми микросхемами у радиолюбителей принято не указывать выводы для питания, это само собой подразумевается и чтобы не загромождать схему лишними проводами...
Сообщение FeCat »
Реле srd-05vdc-sl-c(10A переменки) включает импульсный блока питания на 12V 10A и стерео усилитель(трансформаторное питание) на 2x120Вт. Бывает залипают контакты, поменял на такое-же, всё равно бывает залипают. Что это? Не качественные реле, или больно уж большой ток зарядки конденсаторов в импульсном блоке питания?
(145.44 КБ) 339 скачиваний
Сообщение Gisteresis »
Они и будут залипать, это беда всех реле.
Сообщение FeCat »
Gisteresis писал(а):Они и будут залипать, это беда всех реле.
Но, что можно сделать?
Ставить реле на 25A - это как то из пушки по воробьям.
Ставить симистор с ZeroCrossing - лишняя помеха по сети для усилителя.
Увеличить токоограничивающий резистор в импульсном блоке питания - греться будет.
Это не беда реле. Это беда неграмотного применения реле. Совершенно верно указана причина - большой ток зарядки конденсаторов. Проблема в том, что этот ток значительно превышает параметры реле, заявленные производителем.
Вывод однозначен - если не отказываться от реле, то нужно применить реле с более мощными контактами, либо каким-то образом ограничивать ток зарядки конденсаторов (например, ступенчатым включением и т.п. - вариантов несколько, но их основная мысль одна - ограничивающий ток резистор, включенный последовательно с нагрузкой на время переходного процесса, а потом его можно и отключить - закоротить).
Поясню: контакты реле нормируются на максимальный ток - он и указан на корпусе реле. Есть другой тип реле, пришедший из энергетики. Называют такое реле "контактор". Это по сути то же самое реле, только побольше. И ток на его корпусе тоже пишется аналогично. Фишка в том, что если для того, что мы называем "реле" ток, написанный на корпусе, является максимальным, то для контактора - это рабочий ток. Это значит, что контактор выдерживает ещё и максимальный (берётся из паспорта), который может быть многократно больше рабочего (кстати, поэтому контакторы, казалось бы, рассчитанные на тот же ток, имеют размеры значительно больше, чем реле)
Сообщение FeCat »
Slabovik писал(а):если для того, что мы называем "реле" ток, написанный на корпусе, является максимальным, то для контактора - это рабочий ток.
Во! Вот это то я и не знал.
Спасибо!
Сообщение ST@S »
Slabovik писал(а):Гм, а разве не заметил выводов (BR, CR), ...
Да. Итого потребуется 10 микросхем. А мне таких "сороковыводных переключателей" надо 10 штук, получается уже 100 микросхем. Представляете?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
И что? Для решения грандиозной задачи и средства нужны грандиозные. Не устраивает простая логика - можете взять PLM. Один фиг - у вас > 400 выводов при любом раскладе...
c2n
Сообщение c2n »
FeCat писал(а):Итого потребуется 10 микросхем
Эм... ПЛИС? единственно вопрос соотношение затрат на 100 буферов и 10 сороконогих ПЛИС.... + программировать надо.. заморачиваться....
ОкЭй.. а теперь и у меня возник вопрос:
есть у меня нога микросхемы, которая работает в режиме ввода и вывода. С опторазвязки приходит сигнал на логику серии 74НСХХХ. Что будет если и на логике внезапно будет исходящий сигнал, и МК будет в режиме вывода? не поплохеет ли порту микроконтроллера от такой коллизии?
а теперь для чего это мне ннада... Горожу опторазвязку для AVR программатора... не хочется спалить очередной фирменный программатор.
За основу взял аппноут 077, но хочу немного переделать, исполнить на CMOS логике, и места меньше и схемка проще в сборке.
Бросать буфер в Z состояние по OE - теряю время на "On Redy" пропускная скорость будет +\- 4МГц что маловато...
(24.83 КБ) 683 скачивания
Сообщение просто КОТ »
Ну... Если пришедший сигнал будет не совпадать с тем, что мы передаём, ток будет всего миллиампер 8. Не страшно вроде.
И ты врёшь!!! © Vladisman
А чего ему поплохеет, если ток не будет превышен? Выход логики можно рассматривать как Gnd или Vcc в зависимости от его состояния. Соответственно, чтобы не превысить ток в ноге порта, отделить его от выхода логики резистором, как, собственно, вы и сделали. При 620 Ом максимальный ток будет 8 мА. Я бы туда смело килоом поставил, а может и больше (т.к. входное сопротивление порта по-любому велико, это доп.сопротивление погоды не сделает)
Да, логика этот ток также должна держать, как при своём лог.0 (Gnd, ток втекающий), так и при лог.1 (Vcc, ток вытекающий). КМОП-логика вопросов не вызывает, но с ТТЛШ сложнее - у неё вытекающий ток типично многократно меньше втекающего.
Сообщение oleg63m »
по его запросам надо еще и десятичный дешифратор ставить
Я его полностью поддерживаю.
c2n
Сообщение c2n »
Тогда наверно есть смысл влепить диод?
ЗЫ... направление диода??? или поставить мосфетик в разрыв????
Или там всетаки стоят ОУшки у которых выходное сопротивление приближается к нулю?
(30 КБ) 697 скачиваний
Не надо диод. Диод это минус вольт, а так стабильно. И всего одна деталь.
oleg63m писал(а):по его запросам надо еще и десятичный дешифратор ставить
А х.з, что там надо. Ибо у меня никак рука не подымается написать "сдвиговый регистр (реверсивный счётчик)". Ибо регистр - это регистр. Счётчик - это счётчик. Надо регистр, реверсивный? Да пожалуйста - вот вопрошающему литература по логическим ИС - можно подобрать по потребностям...
Или всё-таки счётчик c предустановкой и битами переноса?
Сообщение Sanches524 »
вчера пришел логический пробник с китая, инструкцию перевел нечего не понял -))
что за переключатель TTL и CMOS?
cсылка http://ru.aliexpress.com/item/Lot-DTL-T ... 71757.html
а еще так понял в нем нет батарейки надо питать от ремонтируемой платы
Сообщение les1982 »
Вопрос в лоб
Если вы не знаете что такое TTL и CMOS логика, как вы что то чинить собрались ?
Люди могут жить без мозгов.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Ну, там же понятно написано!
Много дтл TTL кмоп-камера свтеодиодный фонарик генератор импульсов анализатор обнаружение зонда цепи тестер лп-1 логика ручка материнская плата ремонт
А вообще Транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ, TTL) — разновидность цифровых логических микросхем, построенных на основе биполярных транзисторов и резисторов.
КМОП (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник; англ. CMOS, complementary metal-oxide-semiconductor) — технология построения электронных схем. В более общем случае — КМДП (с структурой металл-диэлектрик-полупроводник).
Все в ГУУУУУУУГЛЕ есть. только действительно:
les1982 писал(а):Если вы не знаете что такое TTL и CMOS логика, как вы что то чинить собрались ?
Станислав
Вернуться в «Практика»
