Телевизор GoldStar CF-20D60B
Kuzya411
Сообщение Kuzya411 »
Пропал звук на телевизоре GoldStar CF-20D60B.
Состав:
Процессор управления GS8434-16A
Память 24С02
Видеопроцессор TA8690AN, TA8750AN
Звук TDA2006
Схема на ТВ: В ремонте ТВ профан :dont_know: не так давно удалось с вашей помощью отремонтировать ТВ Рубин 51М06 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=109489 думал может поможете еще разок?
Думал для начала заменить уселитель TDA2006 (на схеме IC601) нашел ему аналог TDA2030A вроде как заменяемые... Посмотрел цоколевку и вроде как питание этого уселитиля идет через 5 ножку по схеме 25В. Смотрел цоколевку на нескольких разных сайтах и везде по разному.
Цоколевка:
Гдето указано питание 12В где то 18В а в схеме на ТВ вообще 25В. Но это все не так важно по одной простой пречине - у меня на TDA2006 питания нет вообще :dont_know: Отследил по схеме и вроде бы как питание ТДА идет от 9той ножки T802 (151-B05F). Померил там. Тоже нету ничего. Посмотрел по схеме обмотку трансформатора. Вроде как между 8 и 9 ножками должно быть 25В. Померил и постоянное и переменное напряжение и ничего. Мультиметр молчит. Померил между 10-11 12-13, 12-14, 13-14 ножками T802. Везде молчек... Сунул мультимерт в розетку :))) - работает нормально. Взял трансформатор с диодным мостом померил постоянное и переменное напряжение. Все в норме мультиметр работает. А на указанных выходах Т802 везде 0 :shock: Да как так то блин ведь ТВ работает, показывает... только звука нет.
Может я дурак и неправельно меряю? Что я делаю не так то? :dont_know: Переменное там должно быть напряжение или постоянное?
Последний раз редактировалось Kuzya411 Ср дек 03, 2014 17:50:27, всего редактировалось 1 раз.
Самое главное - уметь отлечить самое главное от всего прочего.
Martin76
Re: Телевизор GoldStar CF-20D60B
Сообщение Martin76 »
Не нужно на трансформаторе ничего замерять, там импульсы, причем сильно несимметричные. На С805 есть напряжение?
otest
Сообщение otest »
Измеряй после диодов. На обмотках не измериш.
redish
Сообщение redish »
И заодно проверь обрывники FR601 и FR804
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Kuzya411
на С805 пусто
loop
Сообщение loop »
И саму микросхему УНЧ на КЗ между плюсом и минусом.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
redish
Сообщение redish »
FR804 целый?
loop
Сообщение loop »
redish писал(а):И заодно проверь обрывники FR601 и FR804
Тока не FR601, а FR801. :)
redish
Сообщение redish »
601 возле унч
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб дек 13, 2014 20:29:14, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Kuzya411
FR 804 дохлый. 601 целый. На перемычку можно заменить?
redish
Сообщение redish »
убедись сначала в отсутствии кз по питанию микросхемы.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб дек 13, 2014 20:29:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
Kuzya411
redish писал(а):
Kuzya411 писал(а):FR 804 дохлый. 601 целый. На перемычку можно заменить?
Между 3 и 5 выходами ТДА сопратевление порядка 1.8кОм. Видимых кз не наблюдаю. Думаю нет КЗ. А может FR804 сгореть из за кз проводов идущих на динамик? Брат до этого лазил в ТВ а он НУ ОЧЕНЬ криворукий :)) возможно что было кз проводов т.к. когда я разобрал ТВ они были просто примотаны к динамику.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб дек 13, 2014 20:29:40, всего редактировалось 1 раз.
redish
Сообщение redish »
Если брат замкнул выход микры унч, то возможно спалил и ее и обрывник соответственно. Если будешь ставить новую,сперва отпаяй ФР601 и убедись в наличии питания на С805. Вместо ФР804 временно можешь поставить перемычку.
Kuzya411
Отпоял FR601. К сгоревшей FR804 допоял тонинькую волосинку многожильного проводка на С804 питание 30В
redish
Сообщение redish »
теперь можешь рискнуть вернуть 601 на место
Kuzya411
ОК рескнем :))) если что для замены есть TDA2030A и 2шт. UTC2030A (вроде аналог тда 2030а тока от фирмы UTC как я понял)
Kuzya411
Все звук ожил. Все в порядке. Огромное вам ребят СПАСИБО! :music:
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб дек 13, 2014 20:30:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
redish
Сообщение redish »
А FR804 все же поставить нужно будет какой был,перемычка это не дело...
Kuzya411
Перемычка там тоненькая, должна сгореть если что. Поищю на других платах от ТВ такую FRку но уж больно она на резистор смахивает как бы не попутать :))) ну если найду щас то заменю.
redish
Сообщение redish »
FR по сути и является низкоомным резистором.
