Двухканальный термометр на AtMega8
Nusik1975
Re: Двухканальный термометр на AtMega8
Сообщение Nusik1975 »
soznik , Вот Вам прошивка. Прошейте и скажите результат. Тут все дело наверное в датчиках. Код нормальный, ошибок там нет, но датчики какие-то кривые попадаются. Когда прошьете, сверьте показания термометров с другим термометром (спиртовым) и отпишитесь.
Desktop.rar
(9.76 КБ) 387 скачиваний
soznik
Сообщение soznik »
Спасибо за ответ. С ошибкой показаний разобрался - разогрев датчиков. Снизил напряжение питания до 3,5 вольт
показания в норме. Снизилась яркость индикаторов. Сегодня попробую уменьшить питание только на DS18B20.
Прошивка Desktop.rar [9.76 KiB] не отличается от предоставленной в статье.
soznik
Сообщение soznik »
Подключил питание датчиков через сопротиву 1 кОм разогрев снизился.
По просадке питания на датчике заметил частый опрос датчиков.
В какой строке исходника задаётся время опроса датчиков?
И еще при компиляции CodeVision выдаёт кучу ошибок.
new34
Сообщение new34 »
Доброе утро.Возникла необходимость выводить показания на большие светодиодные матрицы, и использовать для их питания напряжение 12 вольт и транзисторные ключи либо сборку Дарлингтона- npn. Сложно ли инвертировать (программно )выходы PB0--PB5, PD3-PD4? Сам в этом деле не силен. Помогите пожалуйста, или ткните в исходник где это делается, напрягу наших программистов.
new34
Сообщение new34 »
В общем показал исходник программистам. Минут через десять выдали результат-инвертированы все сигналы с портов
PB0-PB6,PD1-PD7.Везде теперь активная лог.1
Не то чтобы я им не доверяю, но может уважаемый автор посмотрит или кто из знающих, правильно ли сделано.По их словам инвертировать сигнал по готовому коду на Си-проще простого.
новый файл.c
(7.04 КБ) 519 скачиваний
term.c
Исходник.
(6.96 КБ) 534 скачивания
Stalker_W
Сообщение Stalker_W »
soznik, для начала выкеньте датчики и купите новые у другого поставщика. Эти датчики разогреваются не более чем на 0,5градуса. Приклейте на датчики маленькие радиаторы, и они будут показывать идеально точно. В крайнем случае просто повесте на них биндеры.
new34, как получится - выложите прошивку и схему. Я тоже хочу сделать БОЛЬШОЙ термометр.
soznik
Сообщение soznik »
Stalker_W, у меня датчики из одной партии (приобрел по случаю) собрано множество различных вариантов термометров.
Ни когда не замечал разогрева. По предыдущим конструкциям и произвожу сравнение.
А разогрев в данном термометре я думаю из-за частого опроса датчиков достаточно опрашивать 1 раз секунд в 20-30.
Nusik1975
При компиляции у себя на компьютере ни одной ошибки нет (см. скриншот). Скорее всего это связано с отсутствием каких либо библиотек. Если несложно, укажите, какие именно ошибки выдает компилятор.
Время опроса датчиков можно увеличить, поправив последние строки кода - строки 257 и 260
Посмотрел инвертированный код- вроде все верно. Из-за инверсии код должен быть весь перелопачен, нули на портах заменяются единицами и так далее.
new34
Сообщение new34 »
Nusik1975 писал(а):... Из-за инверсии код должен быть весь перелопачен, нули на портах заменяются единицами и так далее.
Вроде как именно так и сделали, этого достаточно (замена нулей единицами, и наоборот) или еще что то надо сделать ? Фьюзы остаются прежние?
Nusik1975
Фьюзы трогать не нужно
serega85
Сообщение serega85 »
Собрал этот термометр, на верхнем индикаторе показывает температуру, на нижнем Err, хотя подключены оба датчика. Оставляю подключенным один датчик, показания те же, вместо него вставляю другой, показания не меняются (20.1 и Err). Температуру на верхнем показывает правильно. В чем может быть причина, кто ПОДСКАЖЕТ? В датчиках или прошивке кроется причина? Монтаж проверял на обрыв и КЗ дорожек, все в порядке. Заранее СПАСИБО. :shock:
Nusik1975
Каковы длины кабелей, которыми подключены датчики? У меня такое было однажды, когда не была настроена антенна и КСВ был больше 2. На передаче сразу выскакивал Err. Но потом антенну отстроил и все пропало. И тут, если длинный неэкранированный кабель, то может идти наводка
serega85
Оба датчика пока стоят на плате (процесс наладки) :?
Nusik1975
Чем питаете девайс? Может быть питание плохо фильтруется? попробуйте запитать от другого БП
serega85
Пока питание от 12-ти вольтового акк-ра через стабилизатор КРЕН5А. Пробывал от USB компьютера, то же самое . Завтра куплю другие DS18B20, может быть в них причина (они у меня из одной партии).
Nusik1975
Да, я тоже грешу на них...другое что-то не приходит в голову.
new34
Сообщение new34 »
Собрал термометр с инвертированой прошивкой.Оставил по 2 разряда, точку и десятые за ненадобностью убрал(оба датчика будут работать при плюсовой температуре).При включении показывает 0, секунд через 15 выдает Er. Датчики DALLAS 18b20 проверил этим способом:
http://arv.radioliga.com/content/view/68/44/
http://arv.radioliga.com/content/view/79/44/
Оба датчика вроде как рабочие. температуру показывают.
(38.72 КБ) 438 скачиваний
(25.32 КБ) 596 скачиваний
Может в исходнике прошивки мне не все поправили?Подскажите где еще копать ?
Еше раз выложу исправленный исходник.
term new.c
(7.04 КБ) 278 скачиваний
serega85
Купил сегодня другие датчики, стал ставить, гляжу, а датчики то мне не те продали, а DS1820. Продавцу по-русски сказал, что мне нужны именно DS18B20, короче я сам виноват, не проверил в магазине, а поверил. Но датчик ради интереса всё-таки подключил к термометру, надпись Err пропала, а вместо её высвечивается показание 3,9 (в среднем, в зависимости от нагрева или охлаждения), показания со старого датчика остались как и прежде. Т.е. сейчас у меня на верхнем индикаторе 3.9(DS1820), на нижнем 31.1(DS18B20 комн. темп.), оба датчика расположены на плате термометра.
Nusik1975
new34, к сожалению, я писал прошивку с примера, и как там будет на самом деле для инверсии, я сказать затрудняюсь. Хорошо помог бы кто поправить прошивку, была бы версия для индикаторов с общим катодом.
new34
Сообщение new34 »
Почитал форумы.Есть подозрение что не получается у меня потому, у меня библиотек не хватает в компиляторе,версия иволюшен.Якобы надо версию стандарт или про.Не могли бы вы скомпилировать прошивку с моим файлом.
