у радиатора по бокам уплотнения из резины!As писал(а):радиатора от печки легковушки!![]()
Отопление частного дома, дачи
У медных радиаторов "боковинки" припаяны, никаких резинок нет... Впрочем, боковинки греть и не нужно - поток "продуктов сгорания" должен проходить через ячейки радиатора, а не вокруг него...
с медными да, но припой не расплавится?
а может масляный радиатор использовать?
И вообще, надолго ли хватит толщины стенок радиатора? Как-никак прямой огонь...
Вова, а тонкой алюминиевой кастрюле надолго хватает?
А теперь к делу: я тут нарисовал простенький рисунок, как максимально отнять тепло от горелки на обогрев воды в баке:
Здесь поток раскаленных газов вынужден "облизать" бак с водою по максимальному пути, теряя свою температуру почти до атмосферной. Если естественной тяги не хватит, то можно применить и принудительный дымоотсос.
- (35.58 КБ) 371 скачивание
А поболтать?
Очень полезный сайт о печах. И теория и практика. И не заброшен, развивают тему индивидуального отопления. http://stove.ru/
Нужна простейшая индикация работы газового котла, горит горелка светится светодиод. У кого нибудь есть идеи на сей счёт?
Уши ближе к мозгу, потому умнее языка
На мой непросвещённый взгляд неплохо бы термопару использовать.Пафнутий писал(а):--------------
Толь, ты бы перечитал сначала всё, что по теме уже наработаноBrigadir писал(а):Здесь поток раскаленных газов вынужден "облизать" бак с водою по максимальному пути, теряя свою температуру почти до атмосферной. Если естественной тяги не хватит, то можно применить и принудительный дымоотсос.
Проковырять дырочку...Пафнутий писал(а):--------------
А поболтать?
Такой бы голове да шарнирную шею ...Brigadir писал(а):Проковырять дырочку... И светодиод не понадобиться.
Термопару сейчас на газу не используют, или фотодатчик (причём по пульсациям света а не просто светимости) или ионизационный. Пока термопара остынет уже всю систему газом заполнит
... это раньше по бедности ставили, ну и автономность конечно, в СССР к котлам 220 вольт не было.
А причем здесь пропан/метан? Я про форму котла говорюBrigadir писал(а): Сережа, с чего вдруг "стрелять" Пропан.........
Дмитрий М, у меня один котёл старый советский, полурабочий, некоторая автоматика есть ... , запальник горит постоянно (светит), хочется удалённо видеть когда загорается основная горелка. И два котла вообще самодельных в бане, в гараже ... .
Повторюсь:
Повторюсь:
. Индикация нужна исключительно для себя, ни ОТК, ни ПЗ сдавать не буду.Пафнутий писал(а):Нужна простейшая индикация работы газового котла
Пафнутий, у моего соседа скорей всего такой же был, так у него что-то там потухло, а потом опять загорелось: рвануло так, что зонтик с трубы сорвало! После этого сосед поставил современный котел
Газ сейчас активно разной гадостью разбавляют, вот он и тухнет и плохо греет...
ЗЫ. Соседу 90 лет, видать до сотки дотянуть хочет, а ты?
Не у меня зонтик на месте остался, а топку и дверь в баню расхлебянило-=Vovka=- писал(а):Пафнутий, у моего соседа скорей всего такой же был, так у него что-то там потухло, а потом опять загорелось: рвануло так, что зонтик с трубы сорвало!
На сегодняшнею пенсию от "Уважаемого" не разгуляесЯ-=Vovka=- писал(а): После этого сосед поставил современный котел.
КапитализьМ однако!-=Vovka=- писал(а):Газ сейчас активно разной гадостью разбавляют, вот он и тухнет и плохо греет...
"Уважаемые знатоки!" (С)
И чем по-вашему "разбавляют" газ?
Любым инертным газом: азотом, гелием, неоном, аргоном, криптоном, ксеноном, радоном... Что дешевле, тем и бадяжут.
Так любой инертный (согласно химической классификации) дороже пропана.
Воздухом нельзя - рванёт.
Азот, чтоб его получить их воздуха, надо тоже от кислорода отделить.
