Отопление частного дома, дачи
-=Vovka=-
Re: Отопление частного дома, дачи
Сообщение -=Vovka=- »
As писал(а):радиатора от печки легковушки! :))
у радиатора по бокам уплотнения из резины!
As
Сообщение As »
У медных радиаторов "боковинки" припаяны, никаких резинок нет... Впрочем, боковинки греть и не нужно - поток "продуктов сгорания" должен проходить через ячейки радиатора, а не вокруг него... :dont_know:
-=Vovka=-
с медными да, но припой не расплавится?
а может масляный радиатор использовать?
И вообще, надолго ли хватит толщины стенок радиатора? Как-никак прямой огонь...
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Вова, а тонкой алюминиевой кастрюле надолго хватает?
А теперь к делу: я тут нарисовал простенький рисунок, как максимально отнять тепло от горелки на обогрев воды в баке:
Здесь поток раскаленных газов вынужден "облизать" бак с водою по максимальному пути, теряя свою температуру почти до атмосферной. Если естественной тяги не хватит, то можно применить и принудительный дымоотсос.
(35.58 КБ) 366 скачиваний
А поболтать?
E71
Сообщение E71 »
Очень полезный сайт о печах. И теория и практика. И не заброшен, развивают тему индивидуального отопления. http://stove.ru/
Brigadir
Спасибо, Eddy71. Действительно полезный.
А поболтать?
Пафнутий
Сообщение Пафнутий »
Нужна простейшая индикация работы газового котла, горит горелка светится светодиод. У кого нибудь есть идеи на сей счёт?
Уши ближе к мозгу, потому умнее языка :music: :write: :tea: .
HariusHek
Пафнутий писал(а):--------------
На мой непросвещённый взгляд неплохо бы термопару использовать.
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Brigadir писал(а):Здесь поток раскаленных газов вынужден "облизать" бак с водою по максимальному пути, теряя свою температуру почти до атмосферной. Если естественной тяги не хватит, то можно применить и принудительный дымоотсос.
Толь, ты бы перечитал сначала всё, что по теме уже наработано :) И дымоотсос тут не нужен, и температуру потерять не успеет :( Да и не годится схема, "стрелять" будет :)
Brigadir
Проковырять дырочку... :))) И светодиод не понадобиться. Сережа, с чего вдруг "стрелять" Пропан = тяжелее воздуха, вверху накапливаться не будет. Метан (природный газ) - легче воздуха. А чтобы рвануть, надо сначала накопить горючую смксь в достаточном количестве. А потом чирикнуть зажигалкой.
А поболтать?
Пафнутий
Brigadir писал(а):Проковырять дырочку... И светодиод не понадобиться.
Такой бы голове да шарнирную шею ... :))) . У меня три котла и все в разных местах, с люли вставать ... влом :) . HariusHek, термопара штука правильная, но это только датчик, а что дальше?
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Термопару сейчас на газу не используют, или фотодатчик (причём по пульсациям света а не просто светимости) или ионизационный. Пока термопара остынет уже всю систему газом заполнит :( ... это раньше по бедности ставили, ну и автономность конечно, в СССР к котлам 220 вольт не было.
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Brigadir писал(а): Сережа, с чего вдруг "стрелять" Пропан.........
А причем здесь пропан/метан? Я про форму котла говорю :) Даже если он у тебя в плане круглый, всё равно проблемы будут :(
Пафнутий
Дмитрий М, у меня один котёл старый советский, полурабочий, некоторая автоматика есть ... , запальник горит постоянно (светит), хочется удалённо видеть когда загорается основная горелка. И два котла вообще самодельных в бане, в гараже ... .
Повторюсь:
Пафнутий писал(а):Нужна простейшая индикация работы газового котла
. Индикация нужна исключительно для себя, ни ОТК, ни ПЗ сдавать не буду.
-=Vovka=-
Пафнутий, у моего соседа скорей всего такой же был, так у него что-то там потухло, а потом опять загорелось: рвануло так, что зонтик с трубы сорвало! После этого сосед поставил современный котел :))).
Газ сейчас активно разной гадостью разбавляют, вот он и тухнет и плохо греет...
ЗЫ. Соседу 90 лет, видать до сотки дотянуть хочет, а ты?
Пафнутий
-=Vovka=- писал(а):Пафнутий, у моего соседа скорей всего такой же был, так у него что-то там потухло, а потом опять загорелось: рвануло так, что зонтик с трубы сорвало!
Не у меня зонтик на месте остался, а топку и дверь в баню расхлебянило :))) . На СССровских котлах три защиты: от потухшей горелки, от отсутствия тяги, и терморегулятор, у многих старые котлы работают вообще уже без всякой защиты, потому и зонтики слетают.
-=Vovka=- писал(а): После этого сосед поставил современный котел :))).
На сегодняшнею пенсию от "Уважаемого" не разгуляесЯ :))) .
-=Vovka=- писал(а):Газ сейчас активно разной гадостью разбавляют, вот он и тухнет и плохо греет...
КапитализьМ однако!
:dont_know: На всё воля Божья!
HariusHek
"Уважаемые знатоки!" (С)
И чем по-вашему "разбавляют" газ?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Любым инертным газом: азотом, гелием, неоном, аргоном, криптоном, ксеноном, радоном... Что дешевле, тем и бадяжут. :shock:
HariusHek
Так любой инертный (согласно химической классификации) дороже пропана.
Воздухом нельзя - рванёт.
Азот, чтоб его получить их воздуха, надо тоже от кислорода отделить.
Андрей Бедов
Отделяют. У них температура замерзания разная.
