http://ua3vvm.qrz.ru/projects/power_reg/power_reg.htm
В первой схеме нужно заменитть резстор 1,2 мегома на резюк килоом так 100 а цепь сенсора заменить кнопкой на корпус, нормально открытой.
Во второй прикрутить симистор для умощнения.
Да нет, 50 Герц, только они пол периода светятся, пол периода - нет, отсюда и моргание. Еще правильней сказать ,что они " горят" с частотой 100Гц, когда без диодаSHREK-2 писал(а): светят за 60 и моргают 25 герц.
Для примера использования этого приёма : 40ватт дроссель ЛДС прекрасно садит напряжение для 60 ваттной лампы так, что, если приделать мостик из 4 диодов и конденсатор 400 - 600 мкф на 400 вольт из БП компьютерного параллельно лампе,Coolish писал(а):sstvov писал(а):Самый простой вариант на мой взгляд, подцепить лампочку (60вт) через конденсатор на 10мкф. Это не только ограничит пусковой ток но и немного уменьшит напряжение на лампе, а значит продлит её жизнь.
