детектор разности частот
Сообщение Так »
Вам нужна микросхема- TC9400. Преобразователь частота-напряжение, минимальная обвеска, высокая точность!
А я буксую, или жутко громоздко, или точность гарантировать нельзя... но буду биться до победного... удачи!
www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=151548 журнал радилоцман, схема преобразователя - чстота напояжение на двух микросхемах.
Сообщение alexei028 »
попробую пока как и говорил раньше проиграть на срезах положительной и отрицательных полу волн, и их объединением,
пробовал опытным путем подавать две частоты амплитудой 1.5в при одинаковой частоте на выходе с диодов ровный 0в, при подъеме одной из частот изменения от0 до 0.5в причем пропорционально, вот теперь думаю то ли операционниками усилить, то ли слепить дифференциальный усилитель. опыты продолжаются.
Сообщение Так »
Не понимаю логику работы устройства.
Получить ноль самое простое.
Частота 1 и 2 равны. Частота может быть и максимальная и ноль?
Если ноль, какая реакция стройства? И тоже на других частотах?
Одна из частот уходит вверх или вниз?
Или одна из частот всегда выше..?
Сообщение bolek »
А почитать про посоветованную микросхему? Не? :tea:
4046+2 резистора+1 конденсатор = аналоговое напряжение на конденсаторе, можно обойтись даже без операционника,
нужно только выбрать правильный фазовый детектор.
Если совсем туго с буржуинским языком, можно почитать про 564ГГ1 в справочнике Шило "Популярные цифровые микросхемы".
Так писал(а):Не понимаю логику работы устройства.
частоты нет - ни 1-й ни 2-й на выходе 0в
частоты равны, что 100Гц что 800Гц на выходе 0в
первая поползла вверх и "(только она сможет, и только увеличиваться, относительно второй)" к примеру частота 1-200Гц 2-я-100Гц на выходе +1в и чем больше разница между первой и второй тем больше напруга на выходе и так от 0 до 1000Гц = от 0 до 5в.
Сообщение Так »
Десять замеров в секунду, достаточно?
думаю достаточно.
ну так как в цифре не силен, то построил на дифференциальном/инструментальном усилителе, на трех ОУ из lm324 +десяток резисторов, два диода, пару емкостей. все работает и даже не плохо, не совсем линейно конечно но все таки имеет место быть, и возложенные функции выполняет, буду обкатывать всем спасибо.
Сообщение Так »
Значит цифровой не нужен? Закончу выложу...
Так писал(а):Значит цифровой не нужен? Закончу выложу...
ну как бы нужен, но уже для сравнения работы.
Сообщение Так »
Какой минимальной частотой можно пренебречь?
0, 5вольта шаг достаточно?
Работа отвлекла от хобби! :solder:
Так писал(а):Какой минимальной частотой можно пренебречь?
20Гц. ну по крайней мере моя схема работает от 18-20Гц, да и амплитуда сигнала слабоватая на частотах ниже 20Гц, и верх можно упереть в 800Гц
0,5в шаг нормально, но если хотя бы 0,25 было бы веселее, избирательность ЭБУ которым будет управлять схема 0,1в
Я пока то же чуть забуксовал на диффере, схема на столе работала идеально, но при переносе на авто появились косячки, такие как постоянная составляющая 0,1в на сигнальном, от датчиков причем не от всех(пришлось чуть развязать емкостями), и самое главное что задающие диски оказались разных форм но с одинаковым колличеством зубьев, отсюда и амплитуда сигнала а следовательно и общий выходной сигнал чуть поплыл, нужно думаю преобразовать частоту в шим выделить с него постоянку, а потом уже подавать на дифф. ус. ну это так мысли в слух. короч то же пока играюсь в свободное от работы :wink:
Сообщение Так »
Вся беда в большом разбеге частоты 20 Гц-800 Гц.
Уровни сигналов- амп. ограничители, формирователи - компараторы.
Реверсивный счётчик, два.
Устройсво управления счётиками.
Ген. 100 мс.
Память опер.
ЦАП.
На выходе получаем - 0.05 вольта. Результат запаздывает на 100 Мсек
На частотах выше ста герц можно 20 Мсек.
Взможно я намудрил... но схема получилась простая. Конечно должны быть другие варианты, но я их не знаю. Мелочи, а они самые трудные, дорисую и покажу. :tea:
Вернуться в «Умные мысли»
