Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Moto_v3x »
похоже что на 1 ногу подается смещение, скорее всего это все таки какой то ВЧ транзистор, а не модуль. Можно попробовать любой подходящий.
Сообщение glaz73 »
Нифига это не транзистор
Вот зарисовал схему, немного косо, но понятно как устроено
Задача не любой воткнуть, а провести обратный инженеринг этого чуда.
Предыстория:
Несколько лет назад сей девайс был заказан к разработке и производству некоторой конторе.
РКД они сдали не полностью (люди оказалить не чисты на руку) и контора приказала долго жить.
Концов сейчас не найти.
Теперь необходимо восстановить РКД и наладить производство этого же изделия.
А на схеме R8 и R9 правильно или нет, на фото вроде по другому.
Сообщение glaz73 »
все верно!
вот отметил на фото
по фото похоже что так должно быть, а это и есть смещение
Сообщение Rinon Ninqueon »
glaz73 писал(а):Вот посмотри, не он?
http://ru.aliexpress.com/item/Wynn-SMD- ... 78352.html
Расстояние между ног уже, и сами ноги тоже уже.
Сам себе Гилмор
Сообщение glaz73 »
Moto_v3x Да, похоже ты прав! Тогда какой же транзистор так маркируется? Всю голову уже сломал :(
Сообщение glaz73 »
Сделай фотку. Покопаюсь.
Сообщение viktor28 »
Прошу помочь определить 2 компонента smd , на плате управления СМА Bluesky , имеется только постоянка на электролите 300в , пинания на випер 4 нога уже нет .Возле VIPer12 , стоят 2 smd ,3х выводные ,
w27 и 2002 . Поиск в нете не дал результата , как и на саму СМА .
нашёл только
SOT23-5 2.7 Volt - LDO regulator with on/off - это типа w27 , но не уверен .
Может кто имеет базу на такие smd ?
Сюда перенес.
Сообщение glaz73 »
Moto_v3x есть фото из под микроскопа!
Есть мысли по поводу такой маркировки? Буквы "МП" меня пугают :shock:
Сообщение Albert_V »
Очень напоминает усилитель SKY65016-70LF
С Уважением, Альберт (Albert_V).
Albert_V может и напоминает, но он маркируется по другому и ему не нужно смещение по входу.
по маркировке это не МП а UW, это уже ближе к 2SK3475
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/row.jpg
Сообщение glaz73 »
Что то я реально ступил!! это же действительно UW :beer:
Попробую дальше порыться по подсказкам!
Похоже http://ru.aliexpress.com/item/2SK3078-K ... 17035.html
мейчас буду даташиты курит :solder:
ОК!
Господа! Всем кто помогал - ВЕЛИКОЕ МЕРСИ! Это действительно оказался 2SK3078
:beer:
Сообщение lexa609 »
Помогите опознать детали, обвел красным.
Прибор ford vcm mini это клон focom.
Сообщение oleg63m »
А не напоминает ли Вам тот, который выше-правее 78L09?
Я его полностью поддерживаю.
Нижний возможно SI9241A, но точнее сравните по питанию.
Сообщение lexa609 »
Поискал в яндексе,поиск результатов не дал.
Где можно их купить?
И что это за компоненты? Я не могу по понять(((
Спасибо!
Сообщение Серёга-47 »
Что тут не понятно вот ссылка: http://www.datasheet4u.com/Datasheet-ht ... 78L09ACD/1
Сообщение glaz73 »
на стабилизатор MC78L09 тут даташит. В конце маркировка
http://www.mouser.com/ds/2/308/MC78L00A-D-94916.pdf
вот такой это MC78L09ABDR
Сообщение lexa609 »
Всем спасибо за помощь!Попробую припаяю может станет нормально работать адаптер а то половину блоков не видит.
А первая нога где у них?(я про те что на фотке что я выслал) на одном вроде вижу точку а на другом нет , сори за глупый вопрос.
Вернуться в «Практика»
