Электронная нагрузка
Demo65
Re: Электронная нагрузка
Сообщение Demo65 »
Корпус от б.п компьютера. У меня их много!
logo374
Сообщение logo374 »
Demo65 писал(а): У меня их много!
У меня их тоже много, поэтому в нем собираю. Сегодня прикинул что где будет и развел силовую плату. :solder:
Вроде все должно уместиться.
universal007
Сообщение universal007 »
Demo65 писал(а):И так, собрал этот блок!!! Завелся блок с первого раза,
При нагрузке 800мА, транзисторы холодные, нихром правда греется, но не сильно.
И так, Автору этой разработки огромное Спасибо!!! :beer:
Присоединяюсь – и от меня автору огромное спасибо!
Ну, значит не зря я поднял эту тему!
Транзисторы должны быть, и будут холодными – поэтому я и заинтересовался нагрузками на 494.
Я собирал схему http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/26/ - без проблем и 20 и 30 ампер нагружаю на один транзистор, но мне не хватило плавной регулировки и возможности переключать пределы нагрузки.
А автор так и не появился?
Может кто делал разводку под SMD ?
Или подскажите как правильно, с наименьшими усилиями, переделать Вашу печатку под SMD.
Буду очень признателен.
Компоненты купил SMD да и дырок сверлить лень.
logo374
Сообщение logo374 »
В выходные сделал силовую плату и плату индикации на базе "Джин ver 1.1". Теперь остается собрать все воедино. :solder: Фотки потом приложу. И да, у меня тоже полевики холодные. :music:
_abk_
Сообщение _abk_ »
logo374 писал(а):... Результатами естественно поделюсь...
И все-таки очень интересно посмотреть 4 осциллограммы напряжения на R16:
1. при малом токе(50...100мА) в установившемся режиме;
2. при большом (5...10А) в установившемся режиме;
3. и 4. в момент подачи напряжения на клеммы нагрузки для этих же токов (переходные процессы).
universal007
Собрал схему по своей разводке под SMD элементы.
VT1 поставил C945.
В силовой части вместо C7 и C9 поставил в параллель по 2шт. 1000мкф на 50В – по «колхозному».
R12 = 0.54оМ.
Устройство запустилось с первого раза.
Характеристики:
S2 разомкнут: ток 2.5А
S2 замкнут: напряжение 12 вольт ток 17А.
Транзисторы холодные, слегка нагрелись C5 и R16.
Для меня оказалось мало при разомкнутом S2 тока 2.5А.
Заменил R17 на 1К, и R12 на 0.26оМ.
Подкрутил R17.
S2 разомкнут: ток 3.25А.
При тестировании получилось кз – как выяснилось, пробило 1 IRFZ44, второй остался жив.
Вопрос – почему при токе 3.25А и напряжении 12 вольт сгорел IRFZ44?
zmey71
Сообщение zmey71 »
Всем доброго времени суток!Мужики подскажите,смотрю на несколько схем электронных нагрузок с этого сайта и не могу определиться какой собрать,вот и вопрос:все кто собрал эту конструкцию,как устройство работает,стоит его собирать?Спасибо.
Demo65
Сообщение Demo65 »
Тут же написали, что заработало сразу и мне лично схема понравилась! Собирай, не пожалеешь! :))
universal007
zmey71 писал(а):смотрю на несколько схем электронных нагрузок с этого сайта и не могу определиться какой собрать,вот и вопрос:все кто собрал эту конструкцию,как устройство работает,стоит его собирать?Спасибо.
На какие именно смотрите схемы?
Если на базе 494 – собирайте смело любую.
Сложностей возникнуть не должно.
Устройство работает как мощная, регулируемая в широких пределах, электронная нагрузка.
В схеме, которую мы обсуждаем в этой теме, ещё есть и переключатель пределов нагрузки – от 0 до 3, и от 3 до по самое не хочу!
Пределов нет – всё зависит от резистора, транзисторов и охлаждения.
Кстати по теме.
Автор пишет: «Дроссель L1 пробовал мотать на разных кольцах, разницы не заметил. »
Я пробовал разные уже готовые дроссели – все они либо греются даже на малых токах, либо устройство не хочет работать.
Пробовал дроссель групповой стабилизации от БП ATX – обмотки 5 и 12 вольт – не пошли.
У кого были положительные результаты, и какие дроссели использовали? :shock:
Demo65
Сообщение Demo65 »
поставил дроссель на 47мГ от компьютерного Б.П. кажется с 3 вольтового выхода и ничего, не греется. А в голову не приходило, что детали греются от нагрузочного R ? Ведь нагрузка находится рядом с платой и ни чем не изолирована.
Последний раз редактировалось Demo65 Сб дек 06, 2014 15:33:46, всего редактировалось 1 раз.
zmey71
Сообщение zmey71 »
Всем спасибо за отзывы.Часто собираю и ремонтирую Блоки Питания,вещь нужная,значит будем собирать. Удачи.
В догонку,прилепите фотки своих собранных нагрузок,тоже думаю индикатор прикрутить для лучшего восприятия,только пока ещё не определился какую схему взять индикаторов,светодиодные или на 1602,конешно лучше на светодиодных,они видны хорошо.
Demo65
Сообщение Demo65 »
я тоже хотел на светодиодных сделать, но не достал с общим анодом, хотя и платы уже сделаны, как ни странно, но с ОА куда то изчезли и где я их покупал, их нет уже давно, а с общим катодом у меня полно. Пришлось пока сделать на 1601.
Последний раз редактировалось Demo65 Вс дек 07, 2014 14:36:19, всего редактировалось 1 раз.
zmey71
Сообщение zmey71 »
А схемкой с печаткой индикации не поделитесь?
Demo65
Сообщение Demo65 »
http://www.rlocman.ru/forum/showthread. ... 08&page=11
я отсюда брал.
делал на плате и по схеме в архиве:
прошивка.rar
(6.04 КБ) 335 скачиваний
ампервольтметр.rar
(82.07 КБ) 371 скачивание
zmey71
Сообщение zmey71 »
Спасибо.Удачи.
Demo65
Сообщение Demo65 »
Наконец то я закончил делать электронную нагрузку и установил в корпус !!! Всё работает прекрасно! Доволен! Фотки пока не могу выставить, телефон в ремонте. Но как сделают, постараюсь обязательно показать собранное. Автору сей конструкции респект!!! :beer:
zmey71
Сообщение zmey71 »
Demo65Скажите,как отганизовали питание индикации,какой использовали БП импульсный или ставили трансик?Спасибо
Demo65
Сообщение Demo65 »
ставил транс от китайского адаптера с выходом на 14в+ плата с двумя стабилизаторами напряжения, первый на 15В для питания основной платы, другой на 12в( пожалел кулер, мучать на 15В) для питания индикации и кулера обдува R нагрузки и радиатора транзисторов.
Импульсник не стал ставить из соображений, что из-за плохой фильтрации выходного напряжения, показания на ампервольтметре скакать будут.
zmey71
Сообщение zmey71 »
Я так понимаю вентиллятор постоянно молотит на максимальных оборотах,термодатчика нет в схеме?
Demo65
Сообщение Demo65 »
Да, постоянно! Но меня не напрягает это, ведь нагрузку R надо охлаждать, чтобы не грела остальное. Если у тебя кулер шумит сильно, убавь ему обороты входным напряжением.
Кстати, если не успел ещё с индикацией определиться, то тут поглянь: http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=10&t=186 мне лично понравился этот приборчик! Буду делать для зарядного!
