Лампа настроения на ТТЛ. Помогите разобраться
shurik72rus
Сообщение shurik72rus »
Нашел схему лампы настроения без использования МК. Попробовал повторить, не запускается. Светодиоды молчат. Помогите разобраться в чем дело, где копать? Быть может и схема вовсе заведомо не рабочая?
Монтаж проверял, все с соответствии со схемой
Borodach
Re: Лампа настроения на ТТЛ. Помогите разобраться
Сообщение Borodach »
А генератор на 7400 работает?
shurik72rus
Borodach писал(а):А генератор на 7400 работает?
Да, проверял конечно не осциллографом, но активность на выходе он проявляет, а вот на выходах 74161 тишина
shurik72rus
Вместо 74LS00 стоит К555ЛА3, вместо 74LS161 - КР1533ИЕ10
Borodach
Подключите какой-нибудь из выходных ключей к выходу задающего генератора. Если будет плавно мигать, то проверяйте монтаж, "сопли" и сам счётчик.
shurik72rus
Можно закрывать, замена счетчика решила проблему. Видимо заводской брак
