Лампа настроения на ТТЛ. Помогите разобраться
Сообщение shurik72rus »
Нашел схему лампы настроения без использования МК. Попробовал повторить, не запускается. Светодиоды молчат. Помогите разобраться в чем дело, где копать? Быть может и схема вовсе заведомо не рабочая?
Монтаж проверял, все с соответствии со схемой
Сообщение Borodach »
А генератор на 7400 работает?
Borodach писал(а):А генератор на 7400 работает?
Да, проверял конечно не осциллографом, но активность на выходе он проявляет, а вот на выходах 74161 тишина
Вместо 74LS00 стоит К555ЛА3, вместо 74LS161 - КР1533ИЕ10
Подключите какой-нибудь из выходных ключей к выходу задающего генератора. Если будет плавно мигать, то проверяйте монтаж, "сопли" и сам счётчик.
Можно закрывать, замена счетчика решила проблему. Видимо заводской брак
