Параллельный программатор
Сообщение htscooter »
Возможно, что все-таки наводка. В 10 пин шлейфе сигнальные с землей чередуются, он более помехоустойчив :roll:
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Сообщение saschai »
Сейчас закончу мелкий (не ну это свинство, месяц уже жду СМД хц165, заказ более 100 позиций, а ее нет! Жутко извиняются и валят все на проздники) и соберу, надеюсь, что последний вариант, в смд, с парой или тремя ЗИФ, но все на одной плате, думаю получится самый компактный вариант (скорее даже логичный) :)) , в смысле вообще без проводов, ну и двадцатку на всякий случай оставлю :))
Сообщение Алексей П »
По поводу совпадения MOSI, MISO и т.д. в паралельном и последовательном программировании, например у ATmega8, 88, 48 не совпадают.
Сообщение saschai »
Roof писал(а): Подумываю собрать, здесь на сайте USB_HVProg_V.03 Как кстати он в работе?
Сорри! Со своими промблемами.... :)) Весчь!
Алексей П писал(а):По поводу совпадения MOSI, MISO и т.д. в паралельном и последовательном программировании, например у ATmega8, 88, 48 не совпадают.
Да, виноват, дальше tiny2313 не глянул
Кстати тиньки восстановил, с помощью транзистора и бубна :)) Спасибо Вам за идею, озвученную ранее (помню этот вопрос тут поднимался)
Ну раз получилось с транзистором, то поделись с другими, думаю saschai это будет интересно. В нашем программатое управлением питания занимается тинка.
Да, собственно, все просто и дубово :) Базу через стабилитрон на TRST, эмиттер на общий, коллектор на 20-ю ногу тиньки и через 300 Ом на +5. По умолчанию на тиньке +5 вольт через 300 ом, когда появляется 12 вольт на резете транзистор открывается и сажает 20-ю ногу на общий. При записи фьюзов выскакивали ошибки, но тем не менее все получилось :)))
(2.17 КБ) 911 скачиваний
Сообщение saschai »
Надо, просто добавить к схеме прграматора :))
Скорее на плату адаптера и не на постоянно, а через джампер :)
Сообщение saschai »
У меня все в одном флаконе запланированно :))
Даа уж, а не проще всеже использовать выход PWMB 13 ножка меги8535, на ней формируется шим, а в тот момент когда питание на программируемом кристале должно равнятся нулю, там тоже ноль. Схема крайне простая, кондесатор. резистор и транзистор.
Сообщение saschai »
Не совсем понял, у меня там питание +5 :))
to Алексей П Ну я до таких тонкостей не разбираюсь в нем :oops: . Взял наиболее очевидное решение :)
to saschai Все равно, думаю, на постоянную не стоит такое подключать, а только в случае необходимости
Сообщение saschai »
Согласен но предусмотреть нужно, можно даже не впаивать :))
Сообщение Kaban »
Есть несколько вопросов по программатору Хаммер.
1.Слышал что нужно использовать файл ebn именно тот который находится в данной Астудио, это верно или нет?
2. Скачаные файлы с сайта Хамера не открываются, вернее открываются но там пусто, использовал программу для просмотра ссылки на которую нашёл на форуме. В чём дело?
3. Как конвертировать файл в Hex, программа конвертёр какая-то досовская, можно растолковать пошагово, что то и как делать.
Сообщение saschai »
1. Я брал здесь, а версия самая последняя, все лень перепрошит, на новом уже навая...
2. Какие файлы тебя интересуют, платы там в птице, по сему, ну не совсем понтовые, а с учетом сколько вылаженно в теме и совсем...
3. Фьюзы врядли найдешь, по сему быстрее и проще собрать на макетке, Протоса :))
Хоть тут и выкладывали, в том числе и я, но повторю - hex и фьюзы
stk500_work.rar
hex файл из рабочего программатора
(8.58 КБ) 561 скачивание
.jpg
фьюзы, которые я ставил
(74.79 КБ) 965 скачиваний
Сообщение saschai »
О, а я у всех фьюзы просил :)) , хотя чавойто притормозил, можно же считать прошитую мелкосхему :))
Это для CVAVR
Фьюзы, точно не выкладывали :))
Сообщение saschai »
Ну и чтобы окончательно закрыть тему по фьюзам :))
Для мелкой Лошади
Сообщение Kaban »
saschai, htscooter большое спасибо за помощь, будем дальше разбираться :) Да ещё saschai ты писал про протос , где на форуме можно найти правильные печатки?
Вернуться в «AVR»
