SOD80 с трудом получится запаять на площадки для SOD323.
Лабораторный БП PSL-2401/2
Все равно нельзя вот так просто взять и сказать, сколько должно быть вольт. Нужно уточнять - под нагрузкой, или без, если без, то какое сопротивление обмоток. На самом деле, напряжения жестко не лимитированы, нужно чтобы уровень V1 при любых условиях обеспечивал работу стабилизаторов 5 В, и всё.
В первом сообщении темы размещены окончательные схемы, платы, прошивки для PSL-2401 и PSL-2402. Верхний софт для PSL-2402 тот же, что и для PSL-3604, можно взять здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=59168
Спасибо Леонид Иванович.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Леонид Иванович, добрый день. Собрал Ваш замечательный блок питания PSL-2402. Запустился сразу, напряжение регулирует, ток стабилизирует, зумер пиликает - но еще не калибровал, посему Вам пару вопросов.
- Калибровку проводить по аналогии с PSL-3604 или есть отличия?
- В софте PowerView как можно выбрать порт или он сам определяет наличие USB-USART преобразователя. Пытался законектится с помощью преобразователя на PL2303 (рабочего) - но выходит ошибка, правда есть у меня подозрение что ADuM1201(с демонтажа) - мертвая, завтра заменю на оптроны.
Конструкция замечательная, давно такую хотел собрать.Присматривался к PSL-3604 и PSA2, но для меня они избыточны, а PSL-2402 в самый раз.
- Первый пуск.
- (248.25 КБ) 1563 скачивания
Все аналогично. Переход между пунктами калибровки делается нажатием кнопки энкодера, так как других кнопок нет.BV-Dial писал(а):- Калибровку проводить по аналогии с PSL-3604 или есть отличия?
PowerView находит устройство автоматически. Но в текущей версии программа работает только с переходником на FTDI, используется обмен через их DLL, а не через виртуальный COM-порт. Дописать просмотр всех доступных COM-портов при поиске устройства можно, но пока руки не дошли - у меня во всех приборах стоят FTDI.BV-Dial писал(а):- В софте PowerView как можно выбрать порт
Как пользователь одновременно PSL-3604 и PSL-2402 могу сказать, что интерфейс пользователя значительно выигрывает у 3604, сам не ожидал такой разницы. Дело в большем количестве кнопок. Хотя, конечно, пользоваться и 2402 вполне можно. К тому же, в нем устранены некоторые недостатки (добавлен супервизор питания, изменена схема определения CV/CC). Дополнительным бонусом является то, что блоки 2401/2 получились более быстрыми за счет отсутствия коррекции для внешнего подключения sense.BV-Dial писал(а):Присматривался к PSL-3604 и PSA2, но для меня они избыточны, а PSL-2402 в самый раз.
Леонид Иванович, спасибо все получилось.
Леонид Иванович, такой вопрос.
Размер выложенного вами hex-a 22128 байта, то есть фактически поместится в 32кБ версии F100C6, отличий по периферий у них ведь нет. Можно ли использовать F100C6 ?
С уважением.
С уважением.
В C6 в два раза меньше ОЗУ (4 К), у меня используется более 6 К.
Понятно, про разницу в SRAM забыл спросить.
То есть разницы в используемых чипах между PSL-3604 и 2401/2 нет.
Ясно, спасибо.
Ясно, спасибо.
Разницы нет. Прошивка для PSL-2401/2 делалась на основе 3604. Были сначала мысли ужать до размеров C4, но меня отговорили.
Мануалы по источникам:
- PSL-2401_v1.pdf
- (614.47 КБ) 925 скачиваний
- PSL-2402_v1.pdf
- (1006.98 КБ) 989 скачиваний
Всем привет.
Собрал, запустил. Всё замечательно работает, но есть одна ошибка в проге. При индикации мощности(Р) не выводится запятая
во втором разряде. Нагрузил лампочкой 12В - 20Вт. На нижнем индикаторе до включения запятая выводится в пером разряде. После включения запятая должна загорется во втором разряде согласно нагрузки. Иникатор проверил, запятая исправна.
Леонид Иванович если не трудно отредактируйте пожалуйста прошивку.
Посмотрите эту версию:
- psl-2401_2_v102_hex.zip
- (43.69 КБ) 345 скачиваний
В этой версии теперь всё правильно запятая переключается на второй разряд.
Благодарю за оперативный ответ.
С наступающим 2015 годом!
Есть ли защита трансформатора по перегреву, или какая то защита по перегреву внутри корпуса? (Мой первый БП выгорел ночью в уголь, трансформатор на торе с принудительным охлаждением через "центр бублика").
Крепление трансформатора, выглядит как то хлипковато. Если при перемещении блока одной рукой, он выскользнет и упадет с высоты в 10-15см, думаю развальцовка стойки на плате не справится.
Может все же сделать крепление по наруже(диаметру), или посадить в стакан, как раньше упаковывали все трансы в измерительных приборах.
В остальном все очень заманчиво, и тянет повторить
Леонид Иванович, как, что, индицирует такой момент?Если в течение 50 мс не обнаруживается очередной полупериод сетевого
напряжения, такая ситуация расценивается как сбой питания, выход БП отключается.
Так на плате не развальцовка. Почитайте:_vintik писал(а):Крепление трансформатора, выглядит как то хлипковато. Если при перемещении блока одной рукой, он выскользнет и упадет с высоты в 10-15см, думаю развальцовка стойки на плате не справится.
http://leoniv.livejournal.com/209385.html
Спасибо! Вас тоже с наступающим!_vintik писал(а):С наступающим 2015 годом!
Всё гаснет._vintik писал(а):как, что, индицирует такой момент?
Нет. Максимальный задаваемый ток I_TOP должен быть установлен такой, чтобы трансформатор никогда не перегревался._vintik писал(а):Есть ли защита трансформатора по перегреву
Есть датчик на радиаторе - это единственная деталь в корпусе, которая может перегреться._vintik писал(а):или какая то защита по перегреву внутри корпуса?
Кронштейн трансформатора крепится к плате 4-мя винтами. Развальцовка - это для дополнительного (7-го) винта крепления платы к корпусу._vintik писал(а):развальцовка стойки на плате не справится.
Хорошо, если напряжение в сети вырастет до значения, когда сердечник Тр на х.х. начнет насыщаться?Есть датчик на радиаторе - это единственная деталь в корпусе, которая может перегреться.
В общем я понял, что транс Вы решили не защищать от перегрева. Хотя, можно было бы поставить терморезистор, в крайнем случае термопредохранитель.
Случаи всякие бывают, тем более по нынешним временам)))
Спасибо, не знал за эту страницу(Yurick писал(а):Так на плате не развальцовка. Почитайте:
Если сеть у Вас очень плохая, то нужно проектировать устройство по-другому, например, делать импульсный преобразователь с широким диапазоном входного напряжения._vintik писал(а):если напряжение в сети вырастет до значения, когда сердечник Тр на х.х. начнет насыщаться?
