спутниковый ресивер SAMSUNG DSB-B270V
uwrtey
Re: спутниковый ресивер SAMSUNG DSB-B270V
Сообщение uwrtey »
Оптопару я сейчас проверю...
Меня смущают показания диода PD35 SFAF560 ( мультиметр показывает в прямом включении 165, а в обратном 365 )
Похоже его то-же следует отпаять и проверить....
Лучше просто заменить. Они могут прекрасно прозваниваться, но не работать как нужно.
предлагаете без разбирательств заменить:
1) стабилитрон SZHA30 ( на Д R2KY )
2) оптопару PC132
3) PD5 1N4007 ( 2 штуки, которые я впаял вместо SHL20K ) заменить на FR207 ?
4) может заодно заменить стабилитрон ZD2 4.3V ?
Последний раз редактировалось uwrtey Вс дек 07, 2014 21:23:10, всего редактировалось 1 раз.
не зная броду не лезь к вольтмоду
Martin76
Сообщение Martin76 »
Если БП отключен от всего, то должно такое смущать, если не отключен, то может что угодно показывать, он схемой в таком случае шунтируется.
uwrtey
Сообщение uwrtey »
Нее, БП от схемы я не отключал...
П.С. выше пост немного отредактировал ...
Martin76
1 Я не знаю корректность такой замены.
2 Лучше заменить.
3 Лучше тоже поставить FR207 , понятно когда с RCD снаббером ставится медленный диод, зачем со стабилитроном очень медленный ставить - не понятно.
4 Он тоже мог пострадать, может быть утечка килоомы. С подобной смертью например DM 0265, 0365 такой стабилитрон дохнет, защищая оптрон.
uwrtey
Сообщение uwrtey »
Оптрон похоже жив.
Я протестировал его отдельно.
В открытом состоянии сопротивление между коллектором и эмиттером показал 130 Ом, на светодиоде при этом было 9V через резистор 300 Ом...
Ладно, 9 декабря у меня выходной - поеду в магазин - куплю вышеперечисленные детали...
Кстати вопрос такой - может ли быть дохлая новая ICE2B265 ?
Я сначала ее заменил, а потом включил аппаратуру, при этом диод PD5 ( CHL20K ) оставался накоротко замкнут и не был обнаружен....
И только потом я обнаружил, что он труп...
Martin76
uwrtey писал(а):может ли быть дохлая новая ICE2B265 ?
Мне инфенеоновские ШИМ несколько раз попадались поддельными, то вообще пустышка, то не работала, так что все может быть... :dont_know: Из за пробитого диода снаббера она не должна повредиться, если бы оба были накоротко.
uwrtey
Сообщение uwrtey »
Подойдет ли стабилитрон 1N4731A в качестве ZD2 ( 4.3V ) ?
redish
Сообщение redish »
Подойдет
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
uwrtey
Сообщение uwrtey »
Дело в том, что в даташите не указана мощность этого стабилитрона.
А с ICE2B265 я совсем не знаком - вот и спрашиваю.
Спасибо...
uwrtey
Сообщение uwrtey »
Заменил ZD1 ( SZHA30 ) на R2KY
В качестве PD5 ( SHL20K ) теперь установлен FR2
Оптрон впаял старый ( новый пока не стал - проверки ради )
Стабилитрон ZD2 пока менять не стал
Схема не запустилась
Измерил напряжения на ICE2B265 относительно 8-ой ноги
( показания отличаются от прошлого раза )
1 нога 0,01 Вольта
2 нога 0,00 Вольт
3 нога 0,00 Вольт
4 нога 297 Вольт
5 нога 297 Вольт
6 нога 33 Вольт
7 нога 12 Вольт - потом присмотрелся - а оно прыгает от 10 до 12, хотя на одном из вышеуказанных форумов я читал, что питание должно быть на уровне 17 Вольт.
Пошел я выпаивать PC15 - скорее всего дело в нем.
Конечно - вместо 47 мкф там всего 7 мкф
Последний раз редактировалось uwrtey Вт дек 09, 2014 19:35:03, всего редактировалось 1 раз.
otest
Сообщение otest »
Первым надо было заменить.
uwrtey
Сообщение uwrtey »
За не имением опыта.....
Жаль в наличии нет подходящего по напряжению...
uwrtey
Сообщение uwrtey »
Конденсатор PC15 заменил.
Теперь после длительного нажатия на кнопку включения на экране появляется мерцающая надпись S340.
Я так понимаю это код какой-то ошибки.
redish
Сообщение redish »
Правильно понимаешь. Замерь теперь выходные с БП.
uwrtey
Сообщение uwrtey »
Кстати, что бы на экране появилась надпись S340 5340 не нужно кнопку питания нажимать - нужно просто немного подождать... ( 10 или 15 секунд )
Надпись мерцает с частотой 50Герц
Да ёмаё, 5340 - информация, выводимая на дисплей загрузчиком любого самсунга(зависит от модели)!!!
Что у Вас с ресивером, что делалось?
Он у Вас просто не загружается! Причин мож быть не так много - Флешь/прошивка или неотвечает периферия!
источник http://monitor.net.ru/forum/samsung-dsb ... 71321.html
Кстати, а напругу на вторичках измерять относительно общего ( земли ) я так понимаю ???
Измерил напругу на ICE2B265
1 нога 5 Вольт
2 нога 2 Вольта
3 нога 0 Вольт
4 нога 296 Вольт
5 нога 296 Вольт
6 нога 37 Вольт
7 нога 23 Вольт - Откуда столько взялось? :shock:
otest
Сообщение otest »
На схеме ясно видно две земли.
uwrtey
Сообщение uwrtey »
Две? Я три вижу.
Мы же сейчас о вторичках трансформатора говорим?
Если смотреть на схему, то с правой стороны сердечника я вижу три земли.
Согласно схеме все земли посажены на корпус устройства.
Измерил напряжения на вторичках - относительно корпуса устройства.
Измерял на точках отмеченных на схеме:
17 Вольт = 0 Вольт
24 Вольта = 0 Вольт
6,5 Вольта = 0 Вольт
14 Вольт = 3,3 Вольт
3V3 = 1,3 Вольт
:dont_know: Ничего не понимаю... :shock:
loop
Сообщение loop »
Ну вообще то напряжения нужно мерить после диода, на кондёрах, если так и делал, то руки у тебя растут сам знаешь от куда, если ты два проводка правильно подцепить не можешь.
P.S.: Нах ты полез в этот аппарат, отнеси его в ремонт, пока не угробил совсем, а сам иди читать теорию устройства импульсных ИП и инструкцию к вольт метру в части формы измеряемых переменных напряжений и их частоты.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
uwrtey
Сообщение uwrtey »
Ну ваще-то знаю... И не мерить, а измерять. Мериют пинжаки.
От куда вам знать какие у меня руки?
Рекомендую не переходить на личности - в жизни пригодится...
Ради интереса полез. Я не из тех кто носит технику к другим. Если посчитаю нужным - то понесу или выкину. В данном случае мой приятель попросил помочь с ремонтом - я абсолютно бесплатно взялся - не смотря на то что очень занят другими проектами..
Я всегда считал что форумы с подобной тематикой для тех кто хочет осуществить ремонт сам или хочет помочь новичку. Если у вас желание просто потролить то вам в МЯУ.
Я не правильно на плате нашел точки для замера - лень было плату от корпуса откручивать. Щас открутил и с другой стороны внимательно посмотрел.
точка 17 Вольт = 36 Вольт
точка 24 Вольта = 48 Вольт
точка 6,5 Вольта = 10 Вольт
точка 14 Вольт = 27 Вольт
точка 3V3 = 3,3 Вольт
Странно... значения выходных напряжений удвоеннные.
U503 ( 78R05 ) греется.
uwrtey
Сообщение uwrtey »
А должен ли ресивер включаться без карты и с отключенным кабелем тарелки?
Если должен, то что я должен увидеть на экране?
ПС - протестировали с тарелкой и картой - результат тот-же
