Форум РадиоКот • Просмотр темы - Срочно нужна помощь в понятии схемы
Текущее время: Пн авг 04, 2025 23:55:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]    , , 3
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 16:46:18
Рейтинг сообщений: 4
Кружок - это экранирование провода, идущего к сенсору. У реме показана только обмотка. остальные 2 вывода относятся к контактной группе. Кстати их не обязательно два - может быть сколько угодно :)
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 15:59:26
Объясни пожлуйста по русски, что это всё значит... :shock:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 16:11:13
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Вощем так :) В следующий раз, если вопросов много, рабиваете их на пункты - так легче отвечать :)
То есть:
1. бла бла бла
2. бла бла бла
Ага? :)
Что касается реле, то на схеме показаны только те ноги, на которые подается напряжение, чтобы реле сработало. Остальное на схеме просто не показано. Дальше все зависит от конкретного реле - сколько у него ног и чего туда можно подключить.
Что касается сенсора и кружка. Есть такой кабель, назвается он экранированный. Ну, например, антенный провод телевизора - есть экранированный кабель. Так вот провод, который идет внутри этого кабеля - называется центральный проводник ли центральная жила. Та фигня, которая намотана сверху, называется экраном или оплеткой.
Так вот на этой схеме, нужно центральный провод подключать к конденсатору С1, а оплетку, к общем проводу, к минусу питания.
КУ? :)
Мысли Пачкают Мозги
