Мелкие практические вопросы
Сообщение yurrka »
а еще в этом месте (где разрыв был) на ЛЭП у них колечко из провода. Обычно. Но держит ведь.
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Сообщение 6ф1 »
Андрей Бедов писал(а): ничего лучше до сих пор не придумали.
А и не надо. На присоединении к раз'еденителю, масляному выключателю, трансу - такие- же трубки,
- наконечники. Провод обжат, а конец расплющен под болт. Работает - что ещё надо?
Сообщение hybroid »
oleg63m писал(а):затем берется ручными тисками с достаточным захватом с обеих сторон и скручивается вдоль оси, образуя некоторое подобие спирали на сверле(шнек, спираль архимеда). держит железно
Ну так само собой будет держать :)))
А я имел дело с маленькими диаметрами, какая там ЛЭП.. Ничего не закрутишь, ломается на фиг. Тогда открыл для себя бомж-вариант: берём наконечник на провод (выше там описывал, см. картинку), засовываем ДВА скрученных провода в него и хренак наконечник плоскогубцами. При таком раскладе работает :) Ну и термоусадку сверху.
Сообщение Андрей Бедов »
Согласен. Это наконечники для клеммника под винт. У них даже предусмотрено это - помещать два провода сразу.
Только желательно пользоваться спец. обжимкой - аккуратнее и надёжнее.
Сообщение oleg63m »
hybroid писал(а):хренак наконечник плоскогубцами.
есть такие изоллирующие наконечники, с трубкою внутри. их у нас клипсами называют. одеваешь на скрутку и обжимными клещами плющишь. сразу получается изоллированная скрутка. в данный момент нет под рукою, но вы подобные можете созерцать в осветительных приборах, типа люстры. только там они обжаты, похоже кусачками, и часто становятся причиною отказов :cry:.
а вэщь хорошая, если по технологии применять. :beer:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Kagamine Len »
Выпускаются наконечники для двух проводов. Обжимать лучше специнструментом, продается в Электромире, есть недорогие ПКВк-6 КВТ, есть дорогие Knipex. Там же есть и съемники изоляции Weicon.
Последний раз редактировалось Kagamine Len Вт дек 09, 2014 21:51:12, всего редактировалось 1 раз.
Enjoy the silence
Сообщение yurrka »
Приобрел тут светодиодов себе.
Product Name: 5730 lamp beads
Size: 5.7 * 3.0 * 0.8mm
Bracket Material: Copper Bracket
Flux: 50-55 55-60LM
Color Temperature: White
Power: 0.5W
Color: White
Working Voltage: 3.2-3 .5
Current: 150MA
Расчет верный? Изображение
Сообщение Gudd-Head »
Вау. Уже резистор для светодиодов считаем в специальной программе, но даже получившийся результат (которому почему-то не доверяем) проверить не в состоянии.
Сообщение yurrka »
В состоянии. Все мы учились понемногу, чему нибудь и как нибудь)) Не имел дел с мощными светиками. Вот и спрашиваю.
Мощный... не мощный... Просто греется сильнее, и всё.
Сообщение yurrka »
Спасибо.
Ограничивается ли искусственно максимальный выходной ток импульсных зарядных устройств для мобильной электроники?
Или же ЗУ выдаёт "напропалую", а регулировкой тока занимается контроллер заряда в устройстве? :dont_know:
UPD: во многих ЗУ видел последовательно с выходом мощные резисторы сопротивлением несколько Ω.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт дек 12, 2014 20:32:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Slabovik »
Оба ответа при заданной широте поставленного вопроса являются верными :)
Сообщение les1982 »
ЗУ отдает все что может, а регулировкой тока занимается контроллер заряда в самом устройстве
Люди могут жить без мозгов.
1. Необходимо запитать нагрузку (4,5 V, 50 mA) от источника питания 5 V. Допустимо ли погасить излишек напряжения последовательно включенным диодом, учитывая, что на прямосмещённом переходе кремниевого диода падает приблизительно 0,6 V ?
2. Изменяется ли падение напряжения на переходе диода в зависимости от тока через него (в пределах от единиц mA до максимально допустимого тока для диода)?
Спасибо.
Сообщение les1982 »
Допустимо.
Нет, падение увеличивается при повышении температуры перехода( на таких токах можно пренебречь )
Сообщение Bear2011 »
Нет. Вы забыли как выглядит ВАХ диода? Кстати этот способ часто используют в семисегментниках чтобы не менялась яркость от количества включенных сегментов
akl
Сообщение akl »
Андрей Бедов писал(а):1. Допустимо ли погасить излишек напряжения последовательно включенным диодом, учитывая, что на прямосмещённом переходе кремниевого диода падает приблизительно 0,6 V ?
Да, допустимо.
les1982 писал(а):падение увеличивается при повышении температуры перехода( на таких токах можно пренебречь )
Строго наоборот, при повышении температуры падение напряжения на полупроводником переходе уменьшается.
Андрей Бедов писал(а):2. Изменяется ли падение напряжения на переходе диода в зависимости от тока через него (в пределах от единиц mA до максимально допустимого тока для диода)?
Да, меняется.
Всем спасибо за отклики.
Bear2011 писал(а):...Кстати, этот способ часто используют в семисегментниках, чтобы не менялась яркость от количества включенных сегментов.
Нука-нука...? Я записываю. :write:
akl, какой-то страшный график прямого падения Вы привели. :shock: Это что за диод такой хреновый?
В семисегментных светодиодных индикаторах часто можно встретить цепочку диодов на которых падает "лишнее напряжение" Первый раз такое увидел в конце 80 в Моделисте в конце цикла статей по "Специалисту". Там был логический пробник с пошагивателем Там стояли три последовательно КД105 иди КД209 не помню уже. Спросил у людей почему не поставить резистор. Мне и сказали что так делают чтобы яркость не менялась в зависимости от того сколько сегментов горит
Вот смог откопать схему
Вернуться в «Практика»
