Мелкие практические вопросы
а еще в этом месте (где разрыв был) на ЛЭП у них колечко из провода. Обычно. Но держит ведь.
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
А и не надо. На присоединении к раз'еденителю, масляному выключателю, трансу - такие- же трубки,Андрей Бедов писал(а): ничего лучше до сих пор не придумали.
- наконечники. Провод обжат, а конец расплющен под болт. Работает - что ещё надо?
Ну так само собой будет держатьoleg63m писал(а):затем берется ручными тисками с достаточным захватом с обеих сторон и скручивается вдоль оси, образуя некоторое подобие спирали на сверле(шнек, спираль архимеда). держит железно
А я имел дело с маленькими диаметрами, какая там ЛЭП.. Ничего не закрутишь, ломается на фиг. Тогда открыл для себя бомж-вариант: берём наконечник на провод (выше там описывал, см. картинку), засовываем ДВА скрученных провода в него и хренак наконечник плоскогубцами. При таком раскладе работает
Согласен. Это наконечники для клеммника под винт. У них даже предусмотрено это - помещать два провода сразу.
Только желательно пользоваться спец. обжимкой - аккуратнее и надёжнее.
есть такие изоллирующие наконечники, с трубкою внутри. их у нас клипсами называют. одеваешь на скрутку и обжимными клещами плющишь. сразу получается изоллированная скрутка. в данный момент нет под рукою, но вы подобные можете созерцать в осветительных приборах, типа люстры. только там они обжаты, похоже кусачками, и часто становятся причиною отказовhybroid писал(а):хренак наконечник плоскогубцами.
а вэщь хорошая, если по технологии применять.
Я его полностью поддерживаю.
Выпускаются наконечники для двух проводов. Обжимать лучше специнструментом, продается в Электромире, есть недорогие ПКВк-6 КВТ, есть дорогие Knipex. Там же есть и съемники изоляции Weicon.
Последний раз редактировалось Kagamine Len Вт дек 09, 2014 21:51:12, всего редактировалось 1 раз.
Enjoy the silence
Приобрел тут светодиодов себе.
Product Name: 5730 lamp beads
Size: 5.7 * 3.0 * 0.8mm
Bracket Material: Copper Bracket
Flux: 50-55 55-60LM
Color Temperature: White
Power: 0.5W
Color: White
Working Voltage: 3.2-3 .5
Current: 150MA
Расчет верный?
Flux: 50-55 55-60LM
Power: 0.5W
Color: White
Current: 150MA
Расчет верный?
Вау. Уже резистор для светодиодов считаем в специальной программе, но даже получившийся результат (которому почему-то не доверяем) проверить не в состоянии.
В состоянии. Все мы учились понемногу, чему нибудь и как нибудь)) Не имел дел с мощными светиками. Вот и спрашиваю.
Мощный... не мощный... Просто греется сильнее, и всё.
Спасибо.
Ограничивается ли искусственно максимальный выходной ток импульсных зарядных устройств для мобильной электроники?
Или же ЗУ выдаёт "напропалую", а регулировкой тока занимается контроллер заряда в устройстве?
UPD: во многих ЗУ видел последовательно с выходом мощные резисторы сопротивлением несколько Ω.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт дек 12, 2014 20:32:15, всего редактировалось 1 раз.
Оба ответа при заданной широте поставленного вопроса являются верными
ЗУ отдает все что может, а регулировкой тока занимается контроллер заряда в самом устройстве
Люди могут жить без мозгов.
1. Необходимо запитать нагрузку (4,5 V, 50 mA) от источника питания 5 V. Допустимо ли погасить излишек напряжения последовательно включенным диодом, учитывая, что на прямосмещённом переходе кремниевого диода падает приблизительно 0,6 V ?
2. Изменяется ли падение напряжения на переходе диода в зависимости от тока через него (в пределах от единиц mA до максимально допустимого тока для диода)?
Спасибо.
Спасибо.
Допустимо.
Нет, падение увеличивается при повышении температуры перехода( на таких токах можно пренебречь )
Нет. Вы забыли как выглядит ВАХ диода? Кстати этот способ часто используют в семисегментниках чтобы не менялась яркость от количества включенных сегментовИзменяется ли падение напряжения на переходе диода в зависимости от тока через него (в пределах от единиц mA до максимально допустимого тока для диода)
Да, допустимо.Андрей Бедов писал(а):1. Допустимо ли погасить излишек напряжения последовательно включенным диодом, учитывая, что на прямосмещённом переходе кремниевого диода падает приблизительно 0,6 V ?
Строго наоборот, при повышении температуры падение напряжения на полупроводником переходе уменьшается.les1982 писал(а):падение увеличивается при повышении температуры перехода( на таких токах можно пренебречь )
Да, меняется.Андрей Бедов писал(а):2. Изменяется ли падение напряжения на переходе диода в зависимости от тока через него (в пределах от единиц mA до максимально допустимого тока для диода)?
Всем спасибо за отклики.
akl, какой-то страшный график прямого падения Вы привели.
Это что за диод такой хреновый?
Нука-нука...? Я записываю.Bear2011 писал(а):...Кстати, этот способ часто используют в семисегментниках, чтобы не менялась яркость от количества включенных сегментов.
В семисегментных светодиодных индикаторах часто можно встретить цепочку диодов на которых падает "лишнее напряжение" Первый раз такое увидел в конце 80 в Моделисте в конце цикла статей по "Специалисту". Там был логический пробник с пошагивателем Там стояли три последовательно КД105 иди КД209 не помню уже. Спросил у людей почему не поставить резистор. Мне и сказали что так делают чтобы яркость не менялась в зависимости от того сколько сегментов горит
Вот смог откопать схему
