А здесь не выложите?ГТ404 писал(а):диапазоны... КВ, радиолюбительские и вещательные, всё зависит от катушкиВот, ловите схемку...
Разработка радиоприемника
ГТ404
Схема которая по ссылке?
Готовлюсь к последнему Экзамену
Пардон, не видел.Думал ГТ404 чего-то другое предложил.
Если потянуло на лампы - есть замечательная группа на яхо посвященная регенераторам
http://groups.yahoo.com/group/regenrx/
Там конструкций на любой вкус.А можно сделать еще "паразита" - вернее взять из него приемную часть
http://www.darleys.pwp.blueyonder.co.uk ... /index.htm
Давно уже избитый ворос с 40х годов как будто что-то новенькое
изобрели
изобрели
- (67.94 КБ) 842 скачивания
Ну уж тогда 6Ж3П -у нее дети на аноде меньше при той-же крутизне
но ее трудно достать Можно посоветовать так-же из маленьких
6Ж1Б тож антиквариат уже или нувистор 6С52, 53 еще встречается в
хламе
хламе
6Ж3П ничуть не дефицитнее, чем любая другая отечественная лампа. Нувисторы найти сложне и они ощутимо дороже.
Для КВ приемника очень хорошо подходит 6К13П.
Да я вроде бы и не говорил, что 6К4П чем-то плоха. К тому же и 6К13П доступная лампа. Просто и по шумам она получше, и крутизна у нее побольше. КВ приемник я не строил, но есть опыт изготовления УПЧ на 10,7 МГц на обеих этих лампах. На 6К13П однозначно лучше, в первую очередь именно своей "малошумностью". Кстати, обе эти лампы имеют близкие аналоги с "короткой" характеристикой: для 6К4П это 6Ж4П, а для 6К13П - 6Ж51П.
Че о мудрить-то подберите старый ламповый телевизор на свалке
-там есть все что Вам нужно даже более того.
ГТ404
Межламповые трансформаторы на сколько витков мотать, если там ферритный сердечник?
Что Вы подразумеваете под "Межламповые трансформаторы"? Если это контуры ПЧ, то на какую частоту? Какая магнитная проницаемость у ферритового сердечника (или хотя бы из какого аппарата их вынули)? Какой сердечник - кольцо, стержень? Перестраиваемый контур или нет? Какой провод есть в наличии?Ilan писал(а):ГТ404
SergVi
Я думаю использовать кольцо такого типа. А как провод взять МГШВ 0.2
На схеме я выделил трансформатор красной рамкой
- Схема
- (25.87 КБ) 840 скачиваний
Это межкаскадный трансформатор, один из самых сложных моточных элементов. Предназначается для согласования сопротивлений каскадов и для раскачки выходного (в описании Вашей схемы указано 1:4 ... 1:5). Обмотки секционируются, количество витков может достигать нескольких тысяч витков тонкого провода. Сердечник д.б. высококачественным, из пластин малой толщины, в идеале - из пермалоя. Боюсь, с ферритовым кольцом ничего не получится.
P.S. Ваша схема похожа, например, на AEG-34GLK (1934 г) (схема и фото шасси со стороны согласуещего трансформатора - в приложении. Сам трансформатор обведен красным кружком).
P.S.2. Вот еще посмотрите:
http://www.yasnyi-sokol.narod.ru/HandMa ... /inter.htm
- (84.47 КБ) 682 скачивания
По теме ли не знаю - моё мнение, если уж строить то хороший переносной приёмник, лишь потому, что хорошие и стоят дорого. Но заниматься с "нуля" будет тоже дорого, долго и нет вероятности что финиш будет успешен. А вот продуманная целенаправленная коллективная работа по существенной модернизации Дегеноподобных мыльниц с выходом - "отличный" важна и актуальна! Стартовая позиции - банк принципиальных схем мыльниц. Проектная базовые структура "идеально-отличной" мыльницы в качественных и оценочных характеристиках. Далее конкретно по узлам (по костям) - описание работы с привязкой к базовой структуре и базовой принципиальной схеме с анализом +/- (от выхода до входа, включая синтез частот, индикацию, УНЧ, Детектор (AM SSB), ФПЧ2, УПЧ (АМ ЧМ, УЧМ) СМ2, ГЕТ2, КФ2, СМ1, ГЕТ1, ВХ (АМ ФМ)...Синтез решений даёт выход - какие решения по узлам идентичны понятиям отлично и на современном уровне. Выход - принц. схемы в целом и по узлам в частности. Все другие альтернтивы решений по узлам - в ссылках. Желательно и в интернете давать не "чохом" все темы, а СТРУКТУРИРОВАНО - с привязкой к основным узлам радиоаппаратуры (УНЧ ламп..) Практическая их реализация в мыльницах - плата, комплетующие, средняя оценка затрат и времени! Концентрация на конкретном а не размыленные по сайтам мнениям и работам! К идеалу врозь долго будем идти по миллионным рубрикам и "советам".
