Форум РадиоКот • Просмотр темы - Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Текущее время: Пн фев 09, 2026 10:31:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2498 ]     ... , , , 15, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 17:13:39
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 252
про жала надо у продавца спрашивать
Поспрашивал у пары продавцов на али насчет микроволны, так они цену задирают на данный тип жал чуть ли не вдвое. Я брал до этого жала по цене 5,9 USD с доставкой. Причем выбирай жала какие хочешь. Любой тип по 5,9. Тут же с микроволной с меня требуют 9 баксов за одно жало!
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 21:04:08
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Так это нормально. Я года два назад покупал жала для GOOT RX-80AS, обычные были по 8-9 евро, а за микроволну заплатил около 15 (с доставкой из Франции, в посылке были еще и другие нужности). Обычные покупал в местных интернет-магазинах.
Главное, чтобы не получилось так, как у меня с 900M-T. Покупал микроволну 900M-T-2CM, а оказалось обычное 900M-T-2C с просверленным отверстием. Не знаю, толи китайцы подсуетились, толи местные кулибины, но факт налицо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 10:25:53
Рейтинг сообщений: 17
Вопрос по поводу времязадающего конденсатора в обвязке 34063. Согласно схемы стоит 2200 пФ. Калькулятор показывает на порядок меньше (около 200 пФ). В схеме ошибки нет?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 11:23:55
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 218
Если имеете ввиду схему из 1 поста то там стоит NCP3063.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 14:24:31
О, блин, а слона-то я и не заметил...
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 12:02:38
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
Victor_P. писал(а):
Во вторник должны приехать паяльники 9501.... посмотрим что там.
Собственно приехали, посмотрел.
viewtopic.php?p=2202746#p2202746
колодка "стоковая".
Хотя.... а какая разница, контакт есть, работает и хорошо :)
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 11:43:16
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста по настройке ОУ.
Калибровка в программе это понятно, но параметры работы усилителя термопары должны иметь начальные значения.
Я так понимаю вход на АЦП это 0-2,5В, таким образом на паяльнике холодном около 0В после усилителя, на нагретом допустим до 460В около 2,5В.
Ход мысли у меня правильно?
П.С.
Станция по печатке zenon, за что ему спасибо! Жало Т12.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 13:02:04
Карма: 24
svbond7, для этих паяльников достаточно обеспечить Ку около 250-260.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 14:25:57
Карма: 21
А можно поподробнее?
Я заметил, что на некоторых платах нет подстроечника у ОУ. Какой номинал резистора тогда ставить?
Или укажите как этот ОУ настраивать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 19:49:52
Карма: 24
Как посчитать коэффициент усиления операционного усилителя можно почитать, например, в википедии. Конкретно за эту схему лучше подождать ответа автора.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 09:31:10
Если разработчик прошивки может внести не линейную функцию преобразования с термопары Т12, то я могу снять характеристики термопары от допустим 80 грЦ до 350 грЦ, может и вычислю какая там термопара (думаю что К типа).
Нужно такое сделать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 09:38:34
Карма: 24
svbond7, для того чтобы сделать линеаризацию, нужно знать диапазоны линейности, а чтоб их знать нужно знать тип термопары. А выяснять там нечего, уже все давно выяснено, там С-тип.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 10:01:04
Victor_P. а что за тип С, свой какой-то?
Известные типы R, S, В, J, Т, Е, К, N, A, L, М.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 10:09:22
Вроде где-то и попадалось, но не могу найти...
Температура растет до максимальной и выдает ошибку.
Если поставить любую температуру до 220 градусов, все стабилизируется. Если выше - то температура растет до максимальной.
Сначала выставил 80 градусов, потом 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 - все стабилизируется, а когда выставил 240 - температура не останавливаясь пошла вверх...
Делал калибровку. Записал нижнюю температуру (комнатную), потом идет разогрев, но на 350 не стабилизируется, а идет дальше...
Прошивка 1.70
Питание 19 вольт (БП ноутбука).
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 10:10:15
Карма: 24
svbond7, я в гугле не забанен :), так что вот:
http://www.src.wisc.edu/users/scienta_i ... 0Table.pdf
Lagros, тоже сталкивался с таким при настройке своей станции. Это из-за неоптимальной настройки ПИД. Зависит от жала. На самом деле температура останавливается, но с сильным залетом (чем выше уставка, тем больше залет). Сейчас уже не помню как поборол, но вродь (как ни странно) увеличивал И и уменьшал П, хотя точно не скажу.
И 1.70 лучше замените на 1.71 или 1.61
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 10:26:13
Victor_P. извините, увидел характеристику. У меня что-то не нашло с первого раза такую термопару.
Lagros у меня тоже такое есть, уменьшил чистоту ШИМ до наименьшего значения и тогда все норм. (Т12 отвертка 3,2мм)
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 10:28:44
Странно, архив подписан как 1.71, а индикатор показывает 1.70
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 10:46:13
Карма: 21
Не сочтите странным вопрос, но прошивка поддерживает только индикаторы с ОА? Или ОК тоже можно?
Почему интересуюсь - расскажу. Есть у меня и 0,56" и 0,36" ОА. Первые я посчитал для своей реализации большими, вторые маленькими. Есть еще одиночные 0,39", но они ОК.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 11:03:31
Карма: 24
Lagros писал(а):
Странно...
Нормально все, забыл поменять просто. Да и отличие там от 1.70 только одно,- исправлена ошибка, которая не давала станции греть паяльник меньше 160 градусов.
serg_svd, я могу ответить на Ваш вопрос однозначно, но судя по тому что Вы его задаете, мануалки Вы не читали, а там много чего есть, в т.ч. и ответ на этот вопрос.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 12:02:54
Построил график (мВ - температура 80-460), да нелинейность есть. Что-бы ее уменьшить надо:
-либо уменьшить диапазон, например откалибровать температуру 200-350, а на начале и конце пусть врет, не столь критично;
-либо сделать например 3 участка преобразования 80-190, 191-300, 301-460 (или больше, будет точнее), наверное это избыточно для паяльной станции.
Victor_P можете указать (без учёта процедуры калибровки, температуры холодного спая) какой температуре соответствует 0В и 2,5В на 23 ноге контроллера РС0?
Извините если этот вопрос уже задавался и направьте на нужное место :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
