одно- и двухполярное питание
x066it
Сообщение x066it »
Обьясните, пожалуйста, что есть однополярное и двухполярное питание, и как получить одно из другого.
Ато усь собрал, он аказываица двухполяркой питаеца... :cry:
ikarab
Сообщение ikarab »
Двуполярное - это "общий" и два "полюса" + и -
как бы 2 источника питания. например 2 батарейки.
Конвертацию разных схем питания делают по разному.
Последний раз редактировалось ikarab Вт май 12, 2009 20:27:29, всего редактировалось 1 раз.
Света
Сообщение Света »
Возмите две батарейки и соедините их последовательно. Выведите три провода, один от плюса, другой от минуса, третий от точки соединения батареек. Вот у Вас и будет двухполярное питание. Если общий вывод мультиметра подключить к средней точке, то он покажет напряжение плюс к одному крайнему выводу и минус к другому выводу.
x066it
Сообщение x066it »
Блин, как же все просто... а если я от сети питатся буду? Ну тоесть, через трансформера ( :))) ) и мост?
и еще... если напруга у усилка +18 вольт (так написано), то надо две батареи по 18 вольт, или 2 по 9?
Света
Сообщение Света »
От сети обычно у трансформатора делается две одинаковых обмотки.
Если микросхема питается от двухполярного напряжения, то в datasheet указывается напряжение +- U
x066it
Сообщение x066it »
у меня усилок не микруха, а кит, написано "напряжение питания (2-х полярное +18в)"
я так понимаю что и на минус тоже надо 18в, и получаица 4 батареи по 9, так? :roll:
Света
Сообщение Света »
Вы лучше схему покажите
x066it
Сообщение x066it »
Схема есть только на бумаге, в инете нигде не нашел, сканера нет, завтра нарисую. Вообщем там микра TDA2050.
El Koto!
Сообщение El Koto! »
именно на TDA2050 в сети огромное множество схем, как на однополярное, так и на двуполярное питание. Несколько вариантов схем на эту микросхему есть и на этом сайте. Поиск работает на ура
x066it
Сообщение x066it »
Нашол... Схема из даташита... один в один :)))
Faust767
Биполярное питание
Сообщение Faust767 »
Если стоит, допустим +-30В, то это как? Две обмотки трансформатора - после выпрямления - по 30В (между + и - получается 60) или 2 обмотки по 15В (между + и - 30В)?
Сюда перенес.
А я чё? Я ничё...
tvorcheskiy
Re: Биполярное питание
Сообщение tvorcheskiy »
Faust767 писал(а):Если стоит, допустим +-30В
то
Faust767 писал(а):по 30В (между + и - получается 60)
Stepa
Сообщение Stepa »
Faust767 писал(а):Если стоит, допустим +-30В, то это как?
Просто нарисовал то, о чем уже выше говорили.
Троллей не кормите.
Faust767
Re: одно- и двухполярное питание
А для этой схемы, получается, нужно в сумме 24В (выпрямленного) с выводом от среднего витка, так?
(145.57 КБ) 655 скачиваний
А я чё? Я ничё...
Света
Сообщение Света »
Нет, здесь однополярное питание 12 В
МитяРа
Сообщение МитяРа »
У этой схемы однополярное питание - 12 вольт...
Вернуться в «Теория»
