Ато усь собрал, он аказываица двухполяркой питаеца...
одно- и двухполярное питание
- x066it
- Первый раз сказал Мяу!
Обьясните, пожалуйста, что есть однополярное и двухполярное питание, и как получить одно из другого.
Двуполярное - это "общий" и два "полюса" + и -
как бы 2 источника питания. например 2 батарейки.
Конвертацию разных схем питания делают по разному.
Последний раз редактировалось ikarab Вт май 12, 2009 20:27:29, всего редактировалось 1 раз.
Возмите две батарейки и соедините их последовательно. Выведите три провода, один от плюса, другой от минуса, третий от точки соединения батареек. Вот у Вас и будет двухполярное питание. Если общий вывод мультиметра подключить к средней точке, то он покажет напряжение плюс к одному крайнему выводу и минус к другому выводу.
Faust767
- Открыл глаза
Биполярное питание
Если стоит, допустим +-30В, то это как? Две обмотки трансформатора - после выпрямления - по 30В (между + и - получается 60) или 2 обмотки по 15В (между + и - 30В)?
Сюда перенес.
Сюда перенес.
А я чё? Я ничё...
- tvorcheskiy
- Вымогатель припоя
Re: Биполярное питание
Faust767 писал(а):Если стоит, допустим +-30В
то
Faust767 писал(а):по 30В (между + и - получается 60)
Просто нарисовал то, о чем уже выше говорили.Faust767 писал(а):Если стоит, допустим +-30В, то это как?
Троллей не кормите.
Faust767
- Открыл глаза
Re: одно- и двухполярное питание
А для этой схемы, получается, нужно в сумме 24В (выпрямленного) с выводом от среднего витка, так?
- (145.57 КБ) 655 скачиваний
А я чё? Я ничё...
Нет, здесь однополярное питание 12 В
У этой схемы однополярное питание - 12 вольт...
