Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Jemchug »
Просто нужно понимать принцип работы различных схем генераторов, тогда будет ясно, что например в схеме Пирса кварц возбуждается вблизи параллельного резонанса, а в схеме Колпитца вблизи последовательного и т.д. в других схемах.
Вас какая схема интересует или на какой частоте хотите возбудить кварц?
Сообщение svic »
Chettuser писал(а):Ориентировочная частота - до 2,5 ГГЦ. Больше не нужно. Исходя из этого и выбирал BFG425.
Суть проблемы - необходим усилительный каскад на транзисторах где-нибудь на 60 дБ
МШУ (да и УРЧ) с таким усилением - редкость, если вообще существуют...
https://www.google.ru/webhp?sourceid=ch ... 0%BC%D0%B0
Chettuser
Сообщение Chettuser »
А с каким усилением идут, 40дБ?
Сообщение svic »
Обычно в пределах 7...32дб.
Сообщение SmarTrunk »
А зачем транзисторы? Сейчас есть 3-выводные усилители, с заданным усилением. Ставим их, сколько нужно для получения результата (двa или три).
Добавил:
ERA-2, ERA-3, GALI-5 и т.д., их полно разных
Они еще различаются по разному уровню выходного сигнала (до наступления перегрузки), по шумам (для приемников важно) и т.д.
Последний раз редактировалось SmarTrunk Вс дек 07, 2014 10:31:51, всего редактировалось 2 раза.
Chettuser
Дороговато наверное? Про какие речь? Не про те ли что в составе имеют 3 транзистора (типа SGA...)?
Хотя, да, можно присмотреться и к BGU7007 например. Спасибо.
Важно, в случае подобных схем, соблюдать обычные требования к ВЧ-СВЧ монтажу (т.е. короткие выводы, а еще лучше использование SMD компонетнов, минимальные паразитные емкости, оборотная сторона платы - лучше сплошной экран и т.д.), а также тщательно развязать усилители по питанию (дроссель - керамический конденсатор NP0 на землю - дроссель-...).
Сообщение baghear »
Jemchug
http://vrtp.ru/uploads/post-119-1305822131.gif
Вот в этой схеме на каком резонансе запускается кварц, полагаю что последовательном, и как Вы определяете?
Сообщение svic »
На параллельном, кварцевик, как всегда, при более детальном рассмотрении не так прост. http://studyport.ru/tehnika/printsipial ... eneratorov
Сообщение Jemchug »
baghear писал(а):Jemchug
Вот в этой схеме на каком резонансе запускается кварц?
Это же схема генератора Пирса, а значит, как написали выше он возбуждается вблизи параллельного резонанса.
Что бы определить, нужно или знать в каком генераторе работает кварц, как в данном случае видим, что Пирса или мысленно менять его на катушку или конденсатор.
Если его можно заменить на катушку, значит в схеме он работает на параллеьном резонансе.
Если его можно заменить на конденсатор, значит на последовательном.
Вот ваша схема Пирса.
А к примеру в схеме генератора Колпитца кварц можно заменить конденсатором и отсюда следует, что в данном случае кварц работает на последовательном резонансе.
Точнее говорить вблизи.
Схемы нарисованы упрощенно и служат только для объяснения принципа, поэтому не нужно их прямо вот так паять.
И кстати, схему жука, что Вы выложили делать не стоит.
Не будет она работать как ожидают от неё.
(30.68 КБ) 1989 скачиваний
(651.62 КБ) 2474 скачивания
Сообщение baghear »
Спасибо большое!!!!
Схему взял для примера, если что собрать надо беру с vrtp.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
у этой рации мощность 10Вт http://kenwood1.ru/catalog/kenwood-raci ... l-band-10w
Вообще не много-ли для законодательства РФ? (10мВт)
tedikgb
Формально, эта рация - для радиолюбителей, имеющих лицензию и позывной. Так что Вы можете помешать каким-нибудь службам, и у Вас ее может отобрать милиция.
Для частных лиц есть СВ 27МГц, LPD 433МГц (10мВт, реально до нескольких ватт) и PMR 446МГц (кажется, от 0,5Вт до...). Их можно смело покупать.
http://www.radioprofi.ru/common/law.htm
Последний раз редактировалось SmarTrunk Ср дек 10, 2014 13:45:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gudd-Head »
SmarTrunk писал(а):радиолюбителей, имеющих лицензию и позывной
Эээ... А про это есть где почитать?
Если как получать разрешение и позывной, то - на сайт эфирных радиолюбителей или как-то так.
Правила, бывают, меняются...
Или на этом форуме по ссылкам от aen в сообщении ниже
Последний раз редактировалось SmarTrunk Ср дек 10, 2014 13:53:45, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение aen »
Gudd-Head писал(а): Эээ... А про это есть где почитать?
Здесь можно почитать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1607584
А здесь спросить тех, у кого позывной уже есть и они работают в данный момент в эфире.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2165736
Chettuser
Мучаю детектор поля на AD8307. Читаю даташит и... не понимаю:
"Сопротивление бесполезно"?
(31.1 КБ) 377 скачиваний
Сообщение svic »
Ну, это вроде как тесты по временам включения/выключения и пульсациям при заземленных входах...
Сообщение киракосян ашот »
у к174пс1 обязательно заземлять выводы 1,4,6,9,14. или можно заземлить только один из них
Сообщение svic »
А Вы прозвоните их меж собой - станет ясно.
