Серия дозиметров Микрон
Сообщение suslogon »
обязательно! причем и внутри макро :P
Сообщение Airatius »
Фон от калийного удобрения.
http://fotkidepo.ru/?id=photo:1042332
Сообщение kolshik »
Ребята, у кого есть лишний полевик PWR400, и кто готов выслать по себестоимости письмом, помогите горю - умер полевик в цепи выбора 1,8/3 В.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
На работе фон от облицовочной плитки подоконника на лестничной площадке за 30. Это на СИ8Б. Часть этого фона даёт бета.
Сообщение Vygandas »
Моя радость. 8)
С датчика не могу снять защиту - обрезиненный поролон на смерть держится.
Исправил размер ссылок на полный !
Последний раз редактировалось Vygandas Ср дек 10, 2014 22:48:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Hausser »
kolshik писал(а):....полевик PWR400....
может быть PMR400UN ...ничего не путаешь ? :dont_know:
Vygandas, а крупнее фоты можете сделать?
это дозик с фэу и сцинти кристаллом?
suslogon !
Канэшно сцинтиллятор с ФЭУ 8)
Читайте ТО http://radiationpager.com/pages/pagers.html
Сообщение Alkul »
Chettuser писал(а):И вопрос - маленький кристалл CsI(Tl), как соотносится по чуствительности с тем же СБМ-20 или СИ8Б? Например по времени усреднения?
Давайте попробуем прикинуть.
Вот параметры СБМ-20
Из них видно, что при мощности излучения 0,1 от Pmax чувствительность 430 имп/с. Pmax = 40 мкР/с, отсюда следует, что при мощности излучения 4 мкР/с (0,1 от Pmax) счетчик считает 430 имп/с, таким образом, счетчик дает 107 импульсов на 1 мкР, а на 1 мкЗв счетчик "даст" 1,07 импульса. То есть, при мощности дозы 1 мкЗв/ч скорость счета составит 1,07 имп/ч, при мощности дозы 1 мкЗв/с - 1,07 имп/с. Это по радию-226
Смотрим этикетку на СБМ20.
Там дается другой параметр - чувствительность по цезию-137 - в среднем 70 имп/мкР или в пересчете 0,7 имп/мкЗв.
Итак, чувствительность СБМ20 по радию-226 составляет 1,07 имп/мкЗв, а по цезию-137 - 0,7 имп/мкЗв.
Разработанный мной радиометр на кристалле NaI(Tl) диаметром 25 мм и длиной 40 мм имеет чувствительность по цезию-137 350 имп/мкЗв.
Световыход кристаллов CsI(Tl) составляет 45% от световыхода кристаллов NaI(Tl), таким образом радиометр с кристаллом CsI(Tl) тех же размеров даст чувствительность порядка 157 имп/мкЗв.
А дальше - приблизительно можно считать, что чувствительность радиометра пропорциональна объему кристалла. Кристалл с указанными мной размерами имеет объем примерно 78,5 кубических сантиметра. У радиометра с кристаллом CsI(Tl) диаметром 10 мм и длиной 20 мм (при объеме 6,2 куб.см) чувствительность будет порядка 12,5 имп/мкЗв - больше, чем в 15 раз по сравнению с дозиметром на СБМ20.
Эхх, был бы у меня ФЭУ я бы попробовал сначала ПНВ сделать)
фэу к пнв не имеют никакого отношения. :idea:
Сообщение slavector »
Alkul писал(а):Разработанный мной радиометр на кристалле NaI(Tl) диаметром 25 мм и длиной 40 мм имеет чувствительность по цезию-137 350 имп/мкЗв.
Где он?
suslogon писал(а):фэу к пнв не имеют никакого отношения. :idea:
хорошая шутка)
в смысле с вашей стороны?
Сообщение SDDD »
чё то путаница какая то получается "таким образом, счетчик дает 107 импульсов на 1 мкР, а на 1 мкЗв счетчик "даст" 1,07 импульса.", когда как известно 100 рентген = 1 зиверт, то есть 1мкЗв=100мкР.
Сообщение Alkul »
SDDD писал(а):чё то путаница какая то получается "таким образом, счетчик дает 107 импульсов на 1 мкР, а на 1 мкЗв счетчик "даст" 1,07 импульса.", когда как известно 100 рентген = 1 зиверт, то есть 1мкЗв=100мкР.
Да, виноват. Конечно. Я неверно считал, поторопился.
Давайте вернемся к началу.
Снова возьмем данные из этикетки на СБМ 20, где сказано, что чувствительность по цезию-137 70 имп/мкР. Таким образом, при фоне 1 мкР/ч скорость счета составит 70 имп/ч, а при фоне 10 мкР/ч (0,1мкЗв/ч) скорость счета будет 700 имп/ч
Мой радиометр при фоне 0,12 мкЗв/ч (12мкР/ч) считает в среднем 43 импульса в секунду. Вот скрин из технологического ПО:
(181.89 КБ) 379 скачиваний
таким образом, при фоне 0,1 мкЗв/ч (10мкР/ч) скорость счета составит 35 имп/с, что составит 126000 имп/ч
Теперь можно сравнить чувствительности
радиометр на СБМ-20 при фоне 0,1 мкЗв/ч считает 700 имп/ч, а сцинтилляционный радиометр с упомянутым ранее кристаллом NaI(Tl) при том же фоне считает 126000 имп/ч
Все, сказанное ранее про отношение чувствительности к объему сцинтиллятора, остается в силе.
slavector писал(а):Где он?
Вы ожидаете фоток? Их (по-крайней мере, всего прибора в целом) не будет, ибо я не идиот разглашать то, под чем давал подписку.
Но из уважения к suslogon
suslogon писал(а):Vygandas, а крупнее фоты можете сделать?
дам фотки технологического макета сборки "кристалл-ФЭУ"
(232.39 КБ) 411 скачиваний
(144.06 КБ) 617 скачиваний
(212.23 КБ) 624 скачивания
хорошая шутка)
А это, знаете ли, не шутка. suslogon абсолютно прав.
На ФЭУ не делают ПНВ. ПНВ делают на:
1. Электронно-оптических преобразователях (не путать с ФЭУ, это разные вещи)
2. На ПЗС-матрицах
3. На болометрических матрицах (тепловозионные)
Оффтоп убрал.
Alkul писал(а): А это, знаете ли, не шутка. suslogon абсолютно прав.
2. На ПЗС-матрицах
Да, прошу прощения, попутал с оптико-электронными умножителями.
на ПЗС у меня есть один проектик - все равно не то, да и ИК прожектор неплохо энергию ест.
Сообщение Alkul »
Airatius писал(а):Эхх, был бы у меня ФЭУ
Кстати, если реально будете работать с ФЭУ, ни в коем случае не подавайте питание на него, если он не защищен от уличного или комнатного света - сгорит сразу же.
ФЭУ нужно пристыковать к сцинтиллятору, обеспечив оптический контакт и все это дело полностью светоизолировать от окружающей среды. И после засветки входного окна ФЭУ естественным светом при работах по соединению с кристаллом примерно сутки не подавайте на него питание, пусть "вылежится". И перед использованием сборки "кристалл-ФЭУ" в приборе желательно провести "тренировку" ФЭУ - примерно сутки выдержать под напряжением примерно 0,7 от максимально допустимого для данной модели ФЭУ.
slavector писал(а):аааа... это просто типа крутой меряльщик зашёл похвастать перед простыми ребятами своей штучкой с работы!!
Послушайте, уважаемый...
Я просто хочу показать желающим пути изготовления более чувствительных приборов, нежели приборы на СГМ.
slavector писал(а):своей штучкой с работы!!
И это не "штучка с работы", а "разработанная мной штучка с работы", причем она не единственная и не самая крутая.
Так что держите Ваши "подколы" при себе.
Последний раз редактировалось Alkul Пт дек 12, 2014 14:43:54, всего редактировалось 1 раз.
Оффтоп убрал.
