часы-термометр с анимированной сменой информации
yumot
Re: часы-термометр с анимированной сменой информации
Сообщение yumot »
Уважаемый Soir, если я подключу большие индикаторы по такой схеме, прошивку изменять не нужно? Катодные ключи непосредственно к атмеге
digiRom
Сообщение digiRom »
Да, можно. Я точно такой вопрос задавал, на первой странице. :beer:
Берегите лес,он нам еще пригодится...
handr
Сообщение handr »
Уважаемый Soir, можно ли сделать универсальную прошивку ОК и ОА. Я думаю многим это будет по душе. :solder:
как в часах на матрицах.
Radan
Сообщение Radan »
wolf2000
Сообщение wolf2000 »
Интересует с ОК. возможно и с ОА соберу, есть оба. Спасибо
Последний раз редактировалось wolf2000 Пт дек 12, 2014 21:37:55, всего редактировалось 2 раза.
если чё не нравится, загляни сюда http://natribu.org/
pcb432
Сообщение pcb432 »
Уважаемого Soir- а на сайте нет и давно.
wolf2000
pcb432 писал(а):Уважаемого Soir- а на сайте нет и давно.
жаль...
а кроме него что никто не собирал в реале? Только в протеусе.?
Мне нужно хотя бы для образца плата, там я под свои индикаторы переделаю.
Спасибо отозвавшимся
wolf2000
Soir писал(а):
andrey782005 писал(а):...часов с 3-мя эффектами анимированной смены индикации. Может ещё у кого какие идеи появятся.
Добавил еще эффектов, всего их 13. Возможна поочередная смена анимации, а также случайный выбор.
Протестировал на макете.
Во вложении проект в Proteus, прошивка для общего катода, подробное описание.
интересует вот эта схема. На нее мне нужна печатка.
handr
Сообщение handr »
Схема то не сложная, в Лаюте сам разведи под свои индикаторы.Я вобще их на макетке собрал, работают нормально. Потом товарищ увидал выклянчил их у меня, отдал.
wolf2000
handr писал(а):Схема то не сложная, в Лаюте сам разведи под свои индикаторы.Я вобще их на макетке собрал, работают нормально. Потом товарищ увидал выклянчил их у меня, отдал.
Интересовало наличие в реале резисторов на ноге 4. Фильтры по питанию самого PIC
Протеус это протеус, реал это железо
уже и я собрал на макетке
http://youtu.be/toiFPoDUgy8
Adusik
Сообщение Adusik »
Собрал часы по проекту Soir, индикация есть, часы работают, но на кнопки настройки не реагирует, игрался сопротивлением на кнопках до 100 Ом, никакого результата. Прошивка для индикаторов с ОС. Использовал индикаторы большие с ОА, на анодах стоят пара ключей NPN + PNP, между этими парами ключей и МК стоят 4 инвертора HEF4093BP, на сегменты стоят NPN транзисторы коллекторами к сегментам.
В Протеусе всё работает как надо. Может кто нибудь объяснить, почему схема не реагирует на кнопки?
Termo_clock_16F628_CC.rar
(15.48 КБ) 253 скачивания
Adusik
Сообщение Adusik »
Никто не может подсказать?
Схема питания одного сегмента:
(86.48 КБ) 619 скачиваний
digiRom
Сообщение digiRom »
Возможно, подтянуть резисторами кнопки на плюс ?..
botchin
Сообщение botchin »
Adusik, а как нам понять что въ там натворили в коде? Вангу възъвать? Может въ вообще не опрашиваете кнопки?
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Ariadna-on-Line
Сообщение Ariadna-on-Line »
Adusik-у
Можете меня освистать. В сигнале сканирования катодов между импульсами (отр. полярности) оставлены промежутки.
Именно в эти промежутки выводы сканирования анодов переключаются на ввод. Внутренний подтягивающий резистор (ок. 25ком) тянет в 1. Кнопка тянет в 0. Сегмент индикатора -диод в обратном смещении - закрыт, и резистор на сегмент- не мешает.
Это в протеусе.
В реале - Внутренний подтягивающий резистор (ок. 25ком) тянет в 1 (5В), а 10ком резистор тянет к базе где всего 0.7В.
Итого на входе 0.7 + ((5-0.7)*10)/35 <=1,9В. То есть с точки зрения процессора - все кнопки вечно в неопределенном состоянии (вероятнее всего в нуле). И ессно - полный игнор.
Овации ? Свист?
botchin
Сообщение botchin »
Ariadna-on-Line писал(а):....Внутренний подтягивающий резистор (ок. 25ком)....
Имейте ввиду, что внутри 628 есть источники тока которъе и "подтягивають" въход к +Vdd. По документации ток етих источников с 50 до 400 микроАмпера (uA)
Таким образом напряжение на кнопке (не нажатая) может бъть в диапазоне с 0,7 + 50е-6*10000 до 0,7+400е-6*10000 т.е. с 1.2В до 4,7В
Adusik
Сообщение Adusik »
Схему и печатную плату пришлось переделать.
Был бы исходник, не пришлось бы мучаться.
(92.79 КБ) 517 скачиваний
Ariadna-on-Line
А вы и не мучайтесь. Просто замените 10ком резисторы (кот. на базы) на, примерно, 25ком. И обязательно напишите- любопытно аднааака.
Adusik
Сообщение Adusik »
Не, экспериментировать больше не буду, пускай экспериментируют другие. Сегодня лиш поменял МК на с буквами LF, что бы от батарейки дольше прожили. Плату по сути я не переделывал, сдул в цепи общ. анодов 4093, замкнул припоем ножки входов и выходов лог. элементов, а в цепях сегментов выпаял базовые резисторы 0805 и вместо них добавил вертикальный модуль с 2мя 4093 на 2х сторонней печатной плате.
DSC01782.rar
(287.54 КБ) 255 скачиваний
