БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Yurech »
Вопрос по подключению дополнительной периферии.
Буду использовать
Вольтамперметр
http://www.aliexpress.com/item/Hot-Sale ... 09401.html
Термоконтроль нагрева радиатора. Вентилятор на 12в 150 миллиампер
http://easyelectronics.ru/analogovyj-reobas.html
И дать им питания через стабилизаторы напряжения
http://www.aliexpress.com/item/Ultra-sm ... 84781.html
Вопрос можно этот стабилизаторы напряжения подключит напрямую к выходам диодного моста блока питания? Напряжение там 30В. Это как то повлияет в худшую сторону на работоспособность БП? Ибудет все это в месте работать?
Сообщение chern55 »
http://www.ebay.com/itm/DC-0-33V-1A-3A- ... 2ecce54d0e
я такой поставил. может и дороговато сейчас, я давно покупал.
SSh
Сообщение SSh »
Yurech писал(а): ...Вольтамперметр...
У меня на новом БП стоит такой-же, на старом самодельный на КР572ПВ2 (ICL7107). Покупной с али мне не понравился некоторой "заторможенностью" в отличии от самодельного, реагирующего на изменения тока/напряжения практически мгновенно. Думаю, используя индикаторы и, главное, корпус от китайского индикатора сделать новый, более быстродействующий.
(48.3 КБ) 1659 скачиваний
Кстати, на новом блоке с учетом более малых размеров установлен и кулер с термореле на ОУ.
(16.24 КБ) 1423 скачивания
Сообщение emax2012 »
Наконец решился собрать этот БП, немного пошаманил в Сплане7 для большей четкости схемы, заодно разобраться в ее работе, детали все есть, но с охлаждением КТ819ГМ до конца не решился, по какой собственно схеме собирать. Нарисовал сначала самую элементарную, исходя из наличия компонентов. Подарили вольтамперметр как в ссылке выше, включил его в схему как понял. Уважаемые знатоки очень прошу глянуть на схемку во вложении, стоит ли вообще так заморачиваться или просто собрать как в схеме-исходнике от Сергеj. Сам бы додумал опытным путем проб и ошибок, но это все-таки не поделка типа "мигающий светодиод",а то что будет поделки кормить. В общем в ожидании критики и замечаний. Спасибо.
(254 КБ) 2241 скачивание
Сообщение chern55 »
http://diyfan.blogspot.ru/2013/03/adjus ... e-two.html
http://paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html#zdroj
можно почитать, тема у буржуев развивается. есть подключение измерительных приборов.
SSh
Сообщение SSh »
А на какое напряжение у Вас вентиллятор? При указанных на схеме номиналах (680 Ом + 1 кОм) LM317 на выходе выдаст чуть больше 3В...
Кулер на 12в. Там ошибка 1к должен быть переменный резистор, не досмотрел, извините. При 1к минимальные обороты, данная схема у меня стоит на ЗУ для АКБ.
SSh
Сообщение SSh »
А не лучше в таком случае запитать измеритель от этих 12В?
Я в процессе сборки БП пришёл к тому, что не нужен мне 2-й ТР. У меня ТОР 0-24-25-26В (три вывода). Поставил стабилизатор за 150рубчиков (в Лабазе такой имеется), что-то не захотелось заморачиваться и пускай себе гоняет кулер пока он не встанет, а там поменяю если что, благо этого добра навалом.
Итак! Закончил сборку, наконец. Подал питание и ..... 30В и висяк. Вращаю переменник - никакой реакции. Замкнул выходы, ток 0.02А не регулируется, только в одном крайнем положении загорается светодиод перегруза. Ступор.... Монтажку 5 раз перепроверил, по протравке все в норме ЛУТ все-таки, КЗ на плате и по монтажу нигде нет, все с лупой пересмотрел. На вход подаю 25В с ТОРа, после конденсатора (С1) 30В и так до самих клем :shock: :shock: :shock: Помогите советом люди добрые :idea: :idea:
Сообщение Телекот »
Если всё правильно собрано значит не все детали исправны.
Если все детали исправны значит не всё правильно собрано.
Измеряйте напряжение в контрольных точках и ищите где косяк. Для начала проверьте питание и регулируется ли напряжение на выходе ОУ u2.
Всё победа!!! Нашел ошибки: пару 4148 полярность перепутал. Всё работает нормально, всем спасибо за помощь!!! Удачи в сборке. Фото моего БП во вложении (кому интересно :) )
(191.8 КБ) 2074 скачивания
Сообщение DrRain »
C НОВЫМ ГОДОМ! :)))
Повторил эту схему
Регулировка по току работает корректно, ограничение по току, так же работает корректно, нет никаких перегревов на плате, в общем все работает. НО,
Возникла у меня проблема, на выходе регулировка происходит от 0 до 13 Вольт.
Перво наперво подумал что перегрел один или несколько опреационников, поменял на новые, очень аккуратно и быстро запаял, резултата не дало.
Нашел ту же схему, но с наминалами, и указаниями контрольных напряжений:
Все напряжения соответствуют действительности кроме одного, на 6 ноге операционника U2 у меня как раз диапазон от 0 до 13.7, а должен быть до 30.
В схему я вник в силу своих знаний, которых явно не достаточно. Помогите, куда смотреть? что проверить? это моя первая серьезная схема, так что прошу прощения за потенциально глупые вопросы :)
Сообщение Сергеj »
На схеме я допустил ошибку. С4 не 100р, а 0,1мкф.
Сообщение Телекот »
Проверь номинал R12 и R11, и конденсатор С6 на пробой.
Сообщение DrRain »
Телекот писал(а):Проверь номинал R12 и R11, и конденсатор С6 на пробой.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!! R11 былна порядок выше, оренжевую полосочку с желтой перепутал :) теперь все как пологается!!!!!
2 суток мучался, а все так просто оказалось! )))
еще 2 вопроса если не сложно, как научиться читать эти схемы, чтобы понимать куда смотреть?
и какой из элементов надо подобрать дабы ограничить выходное напряжение ровно 30 вольтами? у меня на данный момент 32.5.
и еще раз огромное спасибо! :beer:
Сообщение Телекот »
ОУ U2 усиливает сигнал с третьего вывода, коэффициент усиление равно R12/R11+1.
Сообщение chern55 »
P4 10k - ответ на вопрос. В приведённой схеме: подстроечный последовательно с R16 - максимальный ток, а подстроечный с R3 на корпус - минимальный ток (иногда бывает нужно).
Последний раз редактировалось chern55 Сб янв 03, 2015 15:21:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
На этой схеме резистором р4 можете подстроить выходное напряжение.
Сообщение МегаVольт »
Тоже заинтересовался этой схемой, но меня мучает один вопрос-зачем было использовать целых три TL081 вместо одной TL084 например?
Машина, тупая, бесхитростная, неспособная пораскинуть умом, делает, что прикажут. А смышлёная сначала соображает, что выгоднее: решить предложенную задачу или попробовать от неё отвертеться?
Станислав Лем
Футурологический конгресс
Закрыто
