Применение Декатрона А101 -крутилка и прочее...
atac13
Сообщение atac13 »
Всем привет. :beer:
вот решил темку создать , где можно поделиться опытом создания "бесполезных" девайсиков на ДЕКАТРОНАХ....
Вообщем надыбал я пару декатрончиков А101 ...решил сваять что то типа крутилки....
было такое в ветке про газоразрядные часы (там на другом типе собран ОГ4)...но в той теме что то найти ...
легче к Пу...у попасть...
..... прошерстил инет...есть разные схемки ....набрёл на такой сайт http://www.dekatron.de/ (фашистов) ,почему ругаюсь ...,позднее ....
собрал по такой схемке
питание только сделал по классике на МС 34063....
запустил -работает...
http://youtu.be/-BTUooHHErE?t=5s
далее ----ваяю такую схемку
прежде ,собрал на макетке простенький генератор , что бы управлять подкатодами....
потом ещё и ардуинку подключил ....вообщем как по науке на 2 подкатода ,подаю импульсы сдвинутые друг отн. друга ...
вообщем ,нужна помощь..... :shock:
идея такая --потом подключить вместо ардуинки , простенький проц ...что то типа тиньки 13 ...записать пару эффектов ,
ну и сделать рег. скорость вращения , а для этого надо както организовать точку отсчета ...в этой схемке ,
Может кто работал с такими декатронами , или сам делал что то подобное -МИЛОСТИ ПРОШУ СЮДА :beer: :solder: :solder:
А ...забыл про немцев :kill:
вот если смотреть по плате то схемка должна быть такая
вообщем я спаял как на печатке.....если как по принципиалке ...то вообще не понятно как она срабатывает....
вообщем ЗАРАБОТАЛО!!! если паять так как я исправил....
чуть позднее видео скину как это работает...(это я сам немного тупанул поэтому и не работало переход через 0 катод) :facepalm:
Последний раз редактировалось atac13 Пт дек 12, 2014 16:16:57, всего редактировалось 1 раз.
woddy
Re: Применение Декатрона А101 -крутилка и прочее...
Сообщение woddy »
займусь самопиаром
http://we.easyelectronics.ru/woddy/nece ... ronov.html
atac13
Сообщение atac13 »
woddy писал(а):..... самопиаром
я там тоже был .....
но там Вы на Ог4 делали ...а Я на А101 ...разные декатроны...по ним самрому пришлось доходить до всего...
поэтому и темку создал
а вот как получилось у меня
http://youtu.be/720HqXaGJc4
woddy
Сообщение woddy »
Так отличий нет совсем. Катоды К1-К9 ты все равно соединил, у тебя ОГ4 и получился в итоге :)
atac13
Сообщение atac13 »
так хочешь сказать , что я могу просто как у тебя взять 10 транзисторов и каждый на свой катод , и
ими дергать ? ,по моему в твоёй схеме на ОГ4 так сделано ...
а 2 подкатода куда подцепить? кажется мне что так просто не получится ...как Ог4 ....
может схемку накидаешь , как это видится тебе?
вообщем я чего ещё эту темку создал ....
ну не даётся мне програмирование :facepalm: ...не создан я проги писать ,
поэтому прошу помощи ..
напишите пож .програмку ,ну скажем для ТИНИ 13 , что бы дергать подкатодами ...
по разному алгоритму...что бы можно было выбирать разные режимы работы...
кто нибудь поможет?
woddy
Сообщение woddy »
прошивку пас. я тут кое-кому уже обещал, но времени плотно заниматься нет :(
по схеме легко
тебе подойдет прям моя схема
http://www.adslclub.ru/upload/img/2014- ... 464659.gif
при сопоставлении с твоей схемой
http://img.radiokot.ru/files/50267/medium/ikqrv4a7m.png
где соответствие выводов:
ukat1 = G1
ukat2 = G2
kat = соединенные вместе К1 - К9 (в ОГ4 они соединены внутри)
kat0 = K0
слева на схеме ардуина нарисована, думаю разберешься куда как... прошивка с исходниками там выложена
в теории можно взять 12 транзисторов, только не нужно.
ALEXLAB
Сообщение ALEXLAB »
atac13 писал(а):...поэтому прошу помощи ..
кто нибудь поможет?
Готов помочь с прогой под АВР. Мож чего дельное получится :beer: .
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
atac13
Сообщение atac13 »
Спасибо... :beer:
я уже попросил УВ. Apparatchik....он обещал помочь.... программку написать....
но может и ВЫ подключитесь ...как говорится одна голова хорошо , а 3 уже на утро болят :music:
вообщем вчера спецом купил ТИНЬКУ 13А
вот как представляю себе всё это ....
всё собрано у МЕНЯ ...так что осталось дело за малым ....
шлите прошивку а я буду тестировать.....
для информации .... что бы точка перемещалась по кругу , необходимо что бы импульсы идущие на логику ,перекрывали друг друга... хоть я и не разбираюсь в програмировании , тут на работе мне на ардуинке ,один чел сварганил ,
последовательность импульсов ... 1 милисек наложения , тогда точка перемещается ....
если есть желание помочь -ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ!!!!
atac13
Сообщение atac13 »
Всем привет .
дело движется по маленечку и потихонечку .... видать ни кому не интересно декатрончики крутить :dont_know:
вот что я наваял .
плата ....
пока пишем прогу по тиху ..... спасибо woddy ,ЗА ПОМОЩЬ СОВЕТАМИ .... :beer:
другие пока не подключились .... :shock:
вот можно посмотреть пока так
http://youtu.be/xxlHfAIRJfU
работа идёт .....
если кто реально захочет помочь с прогой , А НЕ ОДНИМИ ОБЕЩАНИЯМИ -----милости просим !!!!
cat72
Сообщение cat72 »
Ну как там работа идёт?
As
Сообщение As »
Где-то в старом справочнике встречал схемы на декатронах, разумеется, микропроцессоры там не использовались, т.к. их тогда ещё не изобрели, поэтому схема была гораздо проще... :)
Sergei Frolov
Сообщение Sergei Frolov »
А какие можно взять аналоги панельки для А101?
cat72
Сообщение cat72 »
Аууууууу!!!!!!Кто нибудь!!!!!!!Чем все кончилось??????
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3284498#p3284498"]Где-то в старом справочнике встречал схемы на декатронах, разумеется, микропроцессоры там не использовались, т.к. их тогда ещё не изобрели, поэтому схема была гораздо проще... :)[/uquote]
Вот бы откопать где нибудь схему бесполезной крутилки без контроллера,я бы попробовал сколотить крутилку :)))
cat72
Сообщение cat72 »
Тишинааааааааааааааа .........,.............. :sleep:
As
Сообщение As »
Некогда было справочник искать... Если не забуду - поищу и постараюсь выложить схемы...
cat72
Сообщение cat72 »
Ждемс
cat72
Сообщение cat72 »
А от каких элементов схемы зависит яркость и скорость вращения крутилки ?
Николай Дубовицкий
Сообщение Николай Дубовицкий »
рабочая схема декатронной крутилки
Панелька под декатрон бралась с 4-мя ключами. Это дает возможность восстанавливать декатроны с отравленными катодами. Но источник 300в надо использовать с ограничением по току 3-5ма. Это обязательно. Иначе декатрону непоздоровится ...
Мои декатроны начинают работать от 270в
-=SaNcHeZ=-
Сообщение -=SaNcHeZ=- »
[uquote="Николай Дубовицкий",url="/forum/viewtopic.php?p=3738995#p3738995"]Изображение
Мои декатроны начинают работать от 270в[/uquote]
Николай, а можно ли поподробнее описать теорию и процесс восстановления декатронов? Очень интересно, думаю для многих знать это будет полезно
Николай Дубовицкий
Здравствуйте.
Здесь случилась цепь счастливых случайностей...
Декатроны, которые мне достались, никак не хотели переносить разряд на соседние катоды , а панелька у меня под рукой оказалась с 4-мя "ключами". И меняя один декатрон на другой, я случайно воткнул не правильно.. Попробовав разные варианты, я увидел, что в 2-х происходит постепенное зажигание всех катодов и подкатодов.
В принципе все почерпнуть можно из схемы.
Берется панелька от старого лампового ТВ, в которую вставлялась заглушка-коммутатор для выбора сетевого напряжения. У нее 4 варианта положения. Собираете схему выше. Вставляем декатрон и смотрим, работает перенос разряда или нет.
Если нет, то втавляем декатрон в панельку, но с поворотом 90градусов против часовой стрелки от правильного и добавляем напряжение источника. Начинаем от 250в .Внутри декатрона начнут постепенно загораться катоды и подкатоды
Так же есть эффект от поворота на 180 градусов.
Погоняли минуту и ставим в правильное положение и проверяем что изменилось
Из 9-ти декатронов, что мне достались, работало только 2 или 3. Уже не помню. После таких кульбитов работают все 9
источник я делал из этой темы, но я сразу сделал до 300в
https://remont-aud.net/forum/89-37399-15#467846
Он со стабилизатором по току.Что очень в данном случае пригодилось
Добавлено after 9 minutes 10 seconds:
пока не отошел от декатронов, разработал схему превращения декатрона в индикатор уровня звука
видео работы
https://www.youtube.com/watch?v=SON19No ... FgoC-UAuM4
Вернуться в «Умные мысли»
