Применение Декатрона А101 -крутилка и прочее...
Сообщение atac13 »
Всем привет. :beer:
вот решил темку создать , где можно поделиться опытом создания "бесполезных" девайсиков на ДЕКАТРОНАХ....
Вообщем надыбал я пару декатрончиков А101 ...решил сваять что то типа крутилки....
было такое в ветке про газоразрядные часы (там на другом типе собран ОГ4)...но в той теме что то найти ...
легче к Пу...у попасть...
..... прошерстил инет...есть разные схемки ....набрёл на такой сайт http://www.dekatron.de/ (фашистов) ,почему ругаюсь ...,позднее ....
собрал по такой схемке
питание только сделал по классике на МС 34063....
запустил -работает...
http://youtu.be/-BTUooHHErE?t=5s
далее ----ваяю такую схемку
прежде ,собрал на макетке простенький генератор , что бы управлять подкатодами....
потом ещё и ардуинку подключил ....вообщем как по науке на 2 подкатода ,подаю импульсы сдвинутые друг отн. друга ...
вообщем ,нужна помощь..... :shock:
идея такая --потом подключить вместо ардуинки , простенький проц ...что то типа тиньки 13 ...записать пару эффектов ,
ну и сделать рег. скорость вращения , а для этого надо както организовать точку отсчета ...в этой схемке ,
Может кто работал с такими декатронами , или сам делал что то подобное -МИЛОСТИ ПРОШУ СЮДА :beer: :solder: :solder:
А ...забыл про немцев :kill:
вот если смотреть по плате то схемка должна быть такая
вообщем я спаял как на печатке.....если как по принципиалке ...то вообще не понятно как она срабатывает....
вообщем ЗАРАБОТАЛО!!! если паять так как я исправил....
чуть позднее видео скину как это работает...(это я сам немного тупанул поэтому и не работало переход через 0 катод) :facepalm:
Последний раз редактировалось atac13 Пт дек 12, 2014 16:16:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение woddy »
займусь самопиаром
http://we.easyelectronics.ru/woddy/nece ... ronov.html
Сообщение atac13 »
woddy писал(а):..... самопиаром
я там тоже был .....
но там Вы на Ог4 делали ...а Я на А101 ...разные декатроны...по ним самрому пришлось доходить до всего...
поэтому и темку создал
а вот как получилось у меня
http://youtu.be/720HqXaGJc4
Сообщение woddy »
Так отличий нет совсем. Катоды К1-К9 ты все равно соединил, у тебя ОГ4 и получился в итоге :)
Сообщение atac13 »
так хочешь сказать , что я могу просто как у тебя взять 10 транзисторов и каждый на свой катод , и
ими дергать ? ,по моему в твоёй схеме на ОГ4 так сделано ...
а 2 подкатода куда подцепить? кажется мне что так просто не получится ...как Ог4 ....
может схемку накидаешь , как это видится тебе?
вообщем я чего ещё эту темку создал ....
ну не даётся мне програмирование :facepalm: ...не создан я проги писать ,
поэтому прошу помощи ..
напишите пож .програмку ,ну скажем для ТИНИ 13 , что бы дергать подкатодами ...
по разному алгоритму...что бы можно было выбирать разные режимы работы...
кто нибудь поможет?
Сообщение woddy »
прошивку пас. я тут кое-кому уже обещал, но времени плотно заниматься нет :(
по схеме легко
тебе подойдет прям моя схема
http://www.adslclub.ru/upload/img/2014- ... 464659.gif
при сопоставлении с твоей схемой
http://img.radiokot.ru/files/50267/medium/ikqrv4a7m.png
где соответствие выводов:
ukat1 = G1
ukat2 = G2
kat = соединенные вместе К1 - К9 (в ОГ4 они соединены внутри)
kat0 = K0
слева на схеме ардуина нарисована, думаю разберешься куда как... прошивка с исходниками там выложена
в теории можно взять 12 транзисторов, только не нужно.
Сообщение ALEXLAB »
atac13 писал(а):...поэтому прошу помощи ..
кто нибудь поможет?
Готов помочь с прогой под АВР. Мож чего дельное получится :beer: .
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение atac13 »
Спасибо... :beer:
я уже попросил УВ. Apparatchik....он обещал помочь.... программку написать....
но может и ВЫ подключитесь ...как говорится одна голова хорошо , а 3 уже на утро болят :music:
вообщем вчера спецом купил ТИНЬКУ 13А
вот как представляю себе всё это ....
всё собрано у МЕНЯ ...так что осталось дело за малым ....
шлите прошивку а я буду тестировать.....
для информации .... что бы точка перемещалась по кругу , необходимо что бы импульсы идущие на логику ,перекрывали друг друга... хоть я и не разбираюсь в програмировании , тут на работе мне на ардуинке ,один чел сварганил ,
последовательность импульсов ... 1 милисек наложения , тогда точка перемещается ....
если есть желание помочь -ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ!!!!
Сообщение atac13 »
Всем привет .
дело движется по маленечку и потихонечку .... видать ни кому не интересно декатрончики крутить :dont_know:
вот что я наваял .
плата ....
пока пишем прогу по тиху ..... спасибо woddy ,ЗА ПОМОЩЬ СОВЕТАМИ .... :beer:
другие пока не подключились .... :shock:
вот можно посмотреть пока так
http://youtu.be/xxlHfAIRJfU
работа идёт .....
если кто реально захочет помочь с прогой , А НЕ ОДНИМИ ОБЕЩАНИЯМИ -----милости просим !!!!
Сообщение cat72 »
Ну как там работа идёт?
Где-то в старом справочнике встречал схемы на декатронах, разумеется, микропроцессоры там не использовались, т.к. их тогда ещё не изобрели, поэтому схема была гораздо проще... :)
Сообщение Sergei Frolov »
А какие можно взять аналоги панельки для А101?
Сообщение cat72 »
Аууууууу!!!!!!Кто нибудь!!!!!!!Чем все кончилось??????
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3284498#p3284498"]Где-то в старом справочнике встречал схемы на декатронах, разумеется, микропроцессоры там не использовались, т.к. их тогда ещё не изобрели, поэтому схема была гораздо проще... :)[/uquote]
Вот бы откопать где нибудь схему бесполезной крутилки без контроллера,я бы попробовал сколотить крутилку :)))
Сообщение cat72 »
Тишинааааааааааааааа .........,.............. :sleep:
Некогда было справочник искать... Если не забуду - поищу и постараюсь выложить схемы...
Сообщение cat72 »
Ждемс
Сообщение cat72 »
А от каких элементов схемы зависит яркость и скорость вращения крутилки ?
Сообщение Николай Дубовицкий »
рабочая схема декатронной крутилки
Панелька под декатрон бралась с 4-мя ключами. Это дает возможность восстанавливать декатроны с отравленными катодами. Но источник 300в надо использовать с ограничением по току 3-5ма. Это обязательно. Иначе декатрону непоздоровится ...
Мои декатроны начинают работать от 270в
Сообщение -=SaNcHeZ=- »
[uquote="Николай Дубовицкий",url="/forum/viewtopic.php?p=3738995#p3738995"]Изображение
Мои декатроны начинают работать от 270в[/uquote]
Николай, а можно ли поподробнее описать теорию и процесс восстановления декатронов? Очень интересно, думаю для многих знать это будет полезно
Здравствуйте.
Здесь случилась цепь счастливых случайностей...
Декатроны, которые мне достались, никак не хотели переносить разряд на соседние катоды , а панелька у меня под рукой оказалась с 4-мя "ключами". И меняя один декатрон на другой, я случайно воткнул не правильно.. Попробовав разные варианты, я увидел, что в 2-х происходит постепенное зажигание всех катодов и подкатодов.
В принципе все почерпнуть можно из схемы.
Берется панелька от старого лампового ТВ, в которую вставлялась заглушка-коммутатор для выбора сетевого напряжения. У нее 4 варианта положения. Собираете схему выше. Вставляем декатрон и смотрим, работает перенос разряда или нет.
Если нет, то втавляем декатрон в панельку, но с поворотом 90градусов против часовой стрелки от правильного и добавляем напряжение источника. Начинаем от 250в .Внутри декатрона начнут постепенно загораться катоды и подкатоды
Так же есть эффект от поворота на 180 градусов.
Погоняли минуту и ставим в правильное положение и проверяем что изменилось
Из 9-ти декатронов, что мне достались, работало только 2 или 3. Уже не помню. После таких кульбитов работают все 9
источник я делал из этой темы, но я сразу сделал до 300в
https://remont-aud.net/forum/89-37399-15#467846
Он со стабилизатором по току.Что очень в данном случае пригодилось
Добавлено after 9 minutes 10 seconds:
пока не отошел от декатронов, разработал схему превращения декатрона в индикатор уровня звука
видео работы
https://www.youtube.com/watch?v=SON19No ... FgoC-UAuM4
Вернуться в «Умные мысли»
