Жалобы и предложения...
А кнопка "Моя шерсть" совсем вымерзла, не видать её совсем... Уважаемый Кот, что-то у кнопки линька на зиму никак не кончится...
Если приглядеться, то видно.
И на неё даже можно нажать.
- (8.38 КБ) 598 скачиваний
Почти 300 страниц не осилю. Скажите есть ограничения на количество ЛС? Мне на майл приходит уведомление о ЛС а их нет....
Над списком с заголовками личных сообщений указана заполненность ящика, что-то типа
Страница 1 из 1 [ 33/250 Сообщений (13%) ]
Объём ящика - это второе число. Если пурвое число достигло величины второго - ящик надо чистить - просто удалить старые/ненужные сообщения.
Для удаления ненужного, поставить напротив них галочки. Потом, под списком сообщений есть окошко с выбором
Отменить / снять метку
Удалить отмеченные (этого пункта не видно, пока не ткнёшь в выбор). Но выбрать нужно его.
Затем ткнуть кнопку справа "Перейти"
Блин, почему "перейти" - загадка, хотя, по-правде, это (загадка, а не кнопка) называется по-другому.
Slabovik
Блин а я и не заметил что есть количество
Спасибо. Почистил ящик все ОК
arhimed2007, линька - дело серьезное
Сейчас все нормально.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
А не подскажите - можно ли отключить окошко "Куча узелков" - надоела как падла - вылезает чуть заденешь прокрутку, а толку от неё - никакаго....
из года в год один и тот же вопрос) нельзя))
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Это ещё что?
Хорошо, что в Опере есть функция блокировки адресов...
- (32.24 КБ) 785 скачиваний
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Кстати, даже заблокированная, эта фигня не даёт нажимать на ссылки в углу экрана. Например, переключать страницы в теме.
слева!
Ха...!
1. Сайту нужно на что-то существовать.
2. Есть замечательное дополнение к браузеру. AdBlock. Это фамилие такое...
3. Пользуйтесь Android.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт дек 12, 2014 20:52:53, всего редактировалось 1 раз.
Которому платят всё больше и больше сайтов, чтобы он их пропускал.Андрей Бедов писал(а):AdBlock
слева!
Проще нужно быть.*Trigger* писал(а):даже заблокированная, эта фигня не даёт нажимать на ссылки
Нужно только один раз нажать там на "х" и она больше не будет появляться, а также ничему мешать.
Нифига! После перегрузки страницы снова вылезает эта бяка.
слева!
У вас - да. Потому что у вас динамический IP адрес и он постоянно меняется.
У большинства же, как совершенно справедливо отметила наша коллега выше, данная реклама закрывается и больше не показывается.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Не думаю, что почти у всех статический IP.Max писал(а):У большинства же
слева!
Коллега, послушайте. Откровенно говоря, своим флудом и бесконечными пререканиями вы меня слегка достали.
Вам только что всё популярно объяснили, а думаете вы или нет, это решать вам. Только не надо думать вслух в данной теме, она для этого не предназначена.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Богомерзкая гадысть.
Причём реально мешает, так как туда постоянно мышкой кликаешь.
ЗЫ, та строковая, и то была кошерней.
Семь бед, один Reset.
