Лабораторный БП PSL-3604
krohovich
Re: Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение krohovich »
Может кто подскажет ссылочку на рисунки плат в lay формате ???
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Архивы взяты из этой ветки, кто автор - не знаю. За возможные ошибки и косяки в трассировке ответственности не несу.
В формате .lay6 PS 3604.rar
В формате .pdf под ЛУТ Lut.zip
Здесь один из котов предлагает готовые платы
imon220
Сообщение imon220 »
Ура....Спасибо ЛИ за вашу помощь и подсказки. Посмотрел плату, нашел пару резисторов не того номинала, заменил. Теперь на выходе (если выкл) -0.11в, раньше было 0.51в.
Ойййй ХТ16 и ХТ17 местами перепутал, поменял, на выходе 0. На выходе почти идеально точно 3в на БП, на тестере 3.1-3.0в 10в- 10.2в
Есть не большие проблемы
Кнопка вкл вых работает через раз (может где флюс), но это фигня.
Не пойму почему Амперы горят 0000, только когда нажимаю СС тогда показывает что у меня там (выбираю и опять 0000)
Далее вкл выход и нижний инд показывает dnP а вверх (например) 9в и загорается светодиод стабилизации CV
Примерно выше 23в ниж инд показывает dnp и сразу нули, а на 34в уже 0003А.
Блин опять сгорел диод VD1 на плате pow ( блин че он горит постоянно), в сети 232в
krohovich
mr_kot писал(а):Архивы взяты из этой ветки, кто автор - не знаю. За возможные ошибки и косяки в трассировке ответственности не несу.
Спасибо !
imon220
Сообщение imon220 »
imon220 писал(а): Далее вкл выход и нижний инд показывает dnP а вверх (например) 9в и загорается светодиод стабилизации CV
Сейчас отключил одну пару с трансформатора. Подключил светодиод (так и должно быть), выставляю 3в, вкл выход на СС показывает 0,56мА, далее увеличиваю вольтаж, СС растет а потом перескакивает на СV и показывает 2,76в (прыгает). При этом часто выскакивает dnP и выход или не включается или не выключается. Если выставить вольтаж меньше 2в то тогда сразу загорается dnP.
А выходные транзисторы должны все греться( у меня только греется слабо VT14-Irf50).
Еще купил Уайт-спирт, помою плату, а то плата вся липкая и проверю детали.
Сейчас внимательно прочитал инструкцию и стало понятно почему 0000 на токе и что он работает на измерения напряжения. (раньше просто не имел опыта с работой бп, думал что выставил вольтаж и ток и он тебе столько выдаёт).
Сейчас при проверке выявил что сгорели U5(lm393), U6(lm393), VD1,VD4 и C8 на плате pow
Пока нет деталей делаю доработку. Кстати у кого нибудь стоя такие lm393(на фото видно), покупал на замену так там st фирмы и они толще в размере. А то что-то они горят по очереди
http://pixs.ru/showimage/IMG2014120_301 ... 078651.jpg
imon220
Сообщение imon220 »
Сегодня заменил lm393, вроде пока они переслали сгорать. Не пойму что творится с ним. Постоянно показывает dnp, теперь на стабилитронах ситуация поменялась, на плате pow,
vd15- 1.4v, vd10-2.6v, vd14-13v, vd9-14, vd13,vd8-26v, vd12,vd7-41v
При напряжении примерно выше 25в на дисплее оно начинает скакать при маленьком токе (без нагрузке)
А может БП работать сразу в СС и CV, у меня при изм тока может показывать сразу два вкл светодиода.
Вот скинул не большее видео https://www.youtube.com/watch?v=nEvffEk ... vmoNn07b6w
mr_kot
Сообщение mr_kot »
imon220 писал(а):теперь на стабилитронах ситуация поменялась, на плате pow,
Как на стабилитроне, рассчитанном на напряжение 15 В, может быть напряжение 26 В. Или 41 В? :shock:
morokot
Сообщение morokot »
Это, наверное, относительно общего провода
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Да, наверное так и есть. Хотя, такие измерения не совсем корректны, поскольку почти у всех операционников свой "общий" провод (СОМ1-СОМ4, V2)
imon220
Сообщение imon220 »
Да точно. Там порядка 0.8- 0.7в. Сейчас проверил один транзистор вроде не рабочий (заменил, толку 0). А импульсы в 15в тестер же покажет?
Посмотрел, напряжение начинает плясать примерно при 24в, ниже просто показывает dnp,но нагрузка не подключена. Откуда он может брать ток
Lagros
Сообщение Lagros »
А не возбуждается-ли он?
imon220
Сообщение imon220 »
Возможно. Но узнать бы от чего. Померил выходы lm393 показывает 0.8-1.2в
Два транзистора вышли из строя ( при чем не грелись не дымились. lm393 поменял, вроде стоят не горят)
Вроде так нормально работает кроме 3-х проблем
1 На lcd проявляется слабое свечение цифр, особенно на красном
2 Это dnp которое горит постоянно
3 Прыгает напряжение выше 24в. 36в выставил и вкл выход (установил 40мА) показывает 23-26в и при увеличении тока возрастает напряжение. При 0.8А уже доходит до 35.7в
10мА сразу выдает dnp
Проверил питание на компараторах, на выходе показывает U10-0в
А com на что влияет (не было резистора 49.9ом поставил 51 1%)
Сейчас заменил R77 на 220Ом и С32 на 2.2нф, немного изм положение. При подключении светодиода на выход, нормально переключается СV и CC (регулируется напряжение и ток и dnp кратковременно загорается только при перескакивании CV-CC. Скажите dnp должно гореть при выкл выходе
Что творится на больших напряжениях не могу посмотреть (нет 2-х транзисторов)
Последний раз редактировалось imon220 Сб дек 13, 2014 22:55:02, всего редактировалось 1 раз.
Lagros
Сообщение Lagros »
imon220 писал(а):Но узнать бы от чего.
К сожалению, без осциллографа это не узнаешь. Сначала нужно подтвердить этот факт. А потом искать причину.
Как вариант, подключить динамик через емкость к выходу.
imon220 писал(а):Скажите dnp должно гореть при выкл выходе
Нет. Не должно!
imon220
Сообщение imon220 »
Да без осциллографа плохо. Сейчас опять подключил светодиод на выход, крутил напряжение и ток, вроде стало лучше и dnp перестало выскакивать ( а то вообще было). При выкл вых dnp не горит (выставил 5в 60мА) и включил вых без нагрузки, сразу высветилось dnp (и не уходит), подключаю светодиод и сразу переходит в режим СС и на дисплее 3.6в 60мА.
На плате pow померил выхода U8 1-4.5в без вкл вых (с вкл вых без нагрузки 3.4в) 7вых-5.4в (с вкл 5.7в)
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
imon220 писал(а):Не пойму почему Амперы горят 0000, только когда нажимаю СС тогда показывает что у меня там
Если хотите при выключенном выходе отображать установленный ток ограничения, в меню надо выбрать Prc-On. В инструкции это написано.
imon220 писал(а):нижний инд показывает dnP
dnP отображается в том случае, если АЦП видит отрицательный (втекающий) выходной ток более 5 мА. Если не выполнена калибровка измерителя тока, то он вполне может без нагрузки показывать dnP из-за смещения нуля. После калибровки это должно уйти.
imon220 писал(а):опять сгорел диод VD1 на плате pow
Не должен гореть этот диод ни при каких условиях. Какой-то косяк в монтаже.
imon220 писал(а):Прыгает напряжение выше 24в. 36в выставил и вкл выход (установил 40мА) показывает 23-26в и при увеличении тока возрастает напряжение. При 0.8А уже доходит до 35.7в
Бред какой-то. Похоже на дефекты в монтаже.
imon220 писал(а):А com на что влияет (не было резистора 49.9ом поставил 51 1%)
Пойдет. Точность здесь не нужна, точные резисторы заложены для термостабильности.
imon220 писал(а):А может БП работать сразу в СС и CV, у меня при изм тока может показывать сразу два вкл светодиода.
Горят оба, если идут постоянные переключения между CV и CC.
imon220 писал(а):Что творится на больших напряжениях не могу посмотреть (нет 2-х транзисторов)
Вообще-то, питания должны быть все, иначе возможна некорректная работа. Там же не только выходной каскад питается от верхних уровней, но и предварительные каскады, которые должны работать всегда.
imarek
Сообщение imarek »
Леонид Иванович, разъясните по поводу программы для PC. Flash loader работает с устройством стабильно на 115200, программа БП не видит. Стоит FT232RL. Я не совсем понимаю, как программа обнаруживает СОМ-порт, через который подключен источник. Допускаю, что этот вопрос где-то обсуждался и я пропустил
Леонид Иванович
Программа работает не через виртуальный COM, а через Ftd2XX.dll. От этой DLL получаю количество подключенных устройств, пробегаюсь по всем устройствам, запрашивая его имя. Когда получаю в ответ имя PSL, показываю наличие соединения. Связь можно протестировать утилитой WakeUp (адрес 0, команда 3, должны получать в ответ строку имени), можно взять здесь.
imarek
Сообщение imarek »
Диалог WakeUp!:
TX ---> FEND + 03 00 + CRC
RX <--- FEND + 03 08 50 53 4C 2D 33 36 30 34 + CRC OK
Т.е. порядок. Но программа не видит. Она не обращается к устройству (смотрел осциллографом). На windows XP все также.
imarek
Сообщение imarek »
Программа заработала, после того как удалил из каталога Ftd2XX.dll
setto
Сообщение setto »
Леонид Иванович, не могли бы Вы выложить версию PCB Rev.3 в Adobe или в LYT, а то P-CAD не могу побороть.
