Простой преобразователь частоты для асинхронного электродвиг
Сообщение lexx_l »
А вот если бы скалярно на 400гц... может автор возмется хотя бы за задатчик? :beer:
Сообщение s987654321 »
lexx_l писал(а):А вот если бы скалярно на 400гц... может автор возмется хотя бы за задатчик?
в сети такое уже есть, на stm32f4. поищите.
Лидерство – это стиль жизни, девиз которой: «Если не мы, то кто?..»
Сообщение rom-i »
Жаль, что хозяин темы забросил свой девайс. Подключил плату формирователя к силовому блоку SIMODRIVE 611 50Амперному, результат классный. Движка 22кВт работает мягко. Пришлось инвертировать вторую половину импульсов, и добавить транзисторные ключи. Иначе сквозной ток обеспечен. Вот бы кто прошил контроллер под аналоговый вход. В задумке есть 4 - 20 мА, в прошивке нет. Токовое регулирование считаю не нужным. При современной базе, можно использовать мощные сборки, или транзисторы. Ограничителем тока будет вводной автомат. Система останется работоспособной. Ну а векторное управление возможно только реализовать при мгновенном реверсировании фаз. Жаль, что все пытаются перейти на другой контроллер. Мне Китайцы по ошибке прислали не 8, а 816. Который в два раза быстрее, и флеш намять 16кб. Так , что возможности безграничны. Только вот в программировании я лох. Автор не выкладывает исходников. Может кто, и добил бы прошивку до задуманного.
Сообщение lexx_l »
Спасибо, я тут в соседней ветке нашел очень интересный проект.
Сообщение logic777 »
а ссылкой поделиться? :)
Сообщение revlerik »
http://radiokot.ru/circuit/digital/security/31/
Думаю это тот проэкт.
Сообщение lexx_l »
Так точно.
Сообщение sergey.UA »
Здравствуйте. Отдельный респект автору темы. Возник вопрос по данной конструкции. Интересует, есть ли кто из участников форума или читателей данной ветки успешно повторившие второй, на STM8 контроллер инвертора АД. Какие возникли вопросы, или все запустилось без проблем? Так же есть отдельный вопрос автору этой разработки - в Вашей версии программы 1.0 в каком режиме (параметре) настроек возможна уставка времени разгона - торможения АД? Заранее спасибо.
Сообщение rom-i »
Здравствуйте форумчане :))) Собрал второй вариант платы управления на STM8. Единственная проблема, это размеры контроллера. Само решение очень понравилось. Работает отлично. Большой диапазон разгон-торможение от 0 до 99 мсек на 1 Гц. Память заданной частоты после выключения. Задание частоты внешним аналоговым управлением. Вот бы прошивочку до 100 Гц. Мне на фрезерный станок по дереву очень надо обороты поднять иногда. Кому интересно выкладываю платы.
Регулятор.lay
(140.55 КБ) 1242 скачивания
STM8.lay
(27.44 КБ) 971 скачивание
Очень интересно. какая максимальная мощность?
Сообщение rom-i »
Все зависит от силовой части. Драйвер ir2135 легко тянет 40А IGBT транзисторы. Считайте сами. Если использовать готовые сборки со встроенными драйверами, то все 100А. Но такие токи на сеть 1Ф 220В бред. Одну конденсаторную батарею надо будет собирать очень большой емкости. Ну ,и поставить в огороде собственную подстанцию. До 4 кВт вполне реально. Первую версию регулятора запытывал на том же силовом 50А блоке от SIMODRIVE. Крутил 22кВт движку. Но силу запитывал от 3 фаз. Нагрузкой был вентилятор. Для домашних станочков 10А примерно 2.5кВА, вполне достаточно.
Сообщение zdesi »
rom-i Спасибо за платы, какой индикатор ставили как по схеме 3361, или какой другой?
Мне до 4.5 квт и интересно. в сети даже на 2 квт двигатель рабочую схему фиг найдешь. как рассчитывать ток на движек? например тот-же 2.2 квт.
Сообщение rom-i »
Рассчитать ток защиты у автора указано в схеме (R59=0.5/I). Пожалуйста потом подбирайте делитель R80 R58. Можно поставить подстроечник. По даташиту IR2135(2235) может легко управлять 40А IGBT или MOSFET транзисторами. Этого вполне достаточно, что бы управлять 7.5 кВт двигой.
Почему нет схем больше 2.2 кВт? Нет в продаже готовых профессиональных приводов?
Размеры такой конструкции будут очень большими. Набрать батарею конденсаторов на 7.5кВт, это 10000мкФ х 400В. Иначе с 1 фазы пульсации очень большие. Ток очень большой. Вот и рассчитывают примерно на 10А. Что-бы ваши соседи могли спокойно электричеством пользоваться.
Разводку индикатора на печатной плате под 3361 придется перерисовывать. Использовал стандартный 4 разряда. Вроде они не старший, а младший разряд убрали. Ноги катодов сдвигаются. Не забудьте КА1 младший, крайний правый разряд. Там специально на печати места достаточно оставлено. Желательно использовать красного цвета. Тускло светит. По даташиту можно увеличить ток, но боюсь контроллет отпаяется.
где Вы 7.5 увидели. я писал о 4.5. а там батарея приемлемая. да и это самый крайний вариант. и я спрашивал не о расчете резисторов и пр, а о том, на какой ток нужен транзистор для того или иного двигателя. если на двигателе написано, что он потребляет 7 а а я поставлю тразюки на 7, то фейерверк обеспечен. Вот я и спрашивал как тразкюки подбирать под двигатель.
Сообщение zdesi »
rom-i писал(а):Здравствуйте форумчане :))) Собрал второй вариант платы управления на STM8. Единственная проблема, это размеры контроллера.
Какой переходной разьём использовали с платы STM8?
Сообщение rom-i »
Разъем 48 ног мелкий шаг (1.778 мм) распилиный пополам.
Транзисторы в готовых приводах обычно 150% от максимальной мощности.
Сообщение rom-i »
Хочу попробовать собрать силу на STGIPS20K60. 17 А вполне достаточно для 2.5кВт. Встроенные драйвера. Небольшой размер. На Али-Бабе 1000руб штука. В апреле будут результаты. Может кто раньше запытает. Просьба отписаться.
Спасибо автору за разработку. Может быть у него появится время на модернизацию прошивки до 100 Гц.
Я думаю все мы - кулибины, будем очень признательны.
Сообщение Wladimir_TS »
Всё-ж очень хотелось-бы взглянуть на исходничек проги по AVR. Пофиг что там все криво - после дизассемблера еще кривее выглядит. Просто надо регулировать 400-660 Гц.
