Не спорю пиковый ток всегда выше вот на работе клепаем стенд для испытания геника взяли нормальный шунт вместе с амперметром!!!pcb писал(а):Ща споюнапишу(квас!это важно)
Задачу ТСа не получиться стандартными методами решить:Balzercvua писал(а):шунт на ампер 150
1) стартовый ток далеко за 150 ускакивает
2) что бы далеко ускачивший ток померять нужен широкий диапазон измерителя
3) далеко ускакивающий ток длится не долго
4) вещь далеко коммерческая, знающие люди готовыми рецептами не будут кидаться
5) есть готовые штуки в продаже http://servicems.ru/ms-001
Первые пункты - подсказка, но они на колене не решаются, ибо всё будет упираться не только в схемотехнику, но и топологию печатной плат(ы), если же схема и правда будет на авто работать - то схемотехника серьёзная будет.
Амперметр для автомобиля
Последний раз редактировалось Balzercvua Сб дек 13, 2014 00:17:50, всего редактировалось 1 раз.
+ Статика самого двигателяpcb писал(а): Первые пункты - подсказка, но они на колене не решаются, ибо всё будет упираться не только в схемотехнику, но и топологию печатной плат(ы), если же схема и правда будет на авто работать - то схемотехника серьёзная будет.
+ Помехи
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб дек 13, 2014 00:21:32, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
У вас задача иного рода. Лучше в другую тему
Не надо копировать весь текст, по пол экрана занимает, а смысла ноль.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Я писал, и это отмечали другие, что большие токи протекают очень короткое время (момент пуска стартера), их можно просто игнорировать, применив схему ограничения измеряемого падения напряжения на шунте. Дальше ориентироваться на ток до +/-100А, или немного меньше. Никому не нужно измерять кратковременные токи в сотни ампер.
пиковые токи тоже бывают иногда полезны в преждевременной диагностике кончины стартера, можно выводить в течении нескольких секунд после пуска двигателя. Любая информация может пригодиться...
вообще при использовании знакосинтезирующего индикатора можно много информации получить в реальном времени
1. отображение уровня заряда акб в %
2. разряд/заряд в амперчасах
3. напряжение акб
4. пиковые токи стартера
5. расчетная ~ емкость АКБ
можно еще что то придумать...
думаю пора уже остановиться на проводе массы в роли шунта и двигаться дальше...
3. напряжение акб
Видишь Мишани, споры вполне имеют место быть. (а в сущности - твоё проедсказание о десяти страницах начинает сбываться
Мишани, коса бывает разная. Это да. Но в приведённой мной схеме, есть подстройка ноля. Она то и приводит все косы к одному знаменателю.
rxstart1, ты разобрался со стандартной схемой включения амперметра. Но существует и не совсем широко распространённая, однако вполне рабочая - в качестве шунта использовать минусовой провод.
По поводу погрешности - чуть выше я указывал ряд цифр на отображение. В погрешность там всё вполне укладывается. Точнее, на мой взгляд, не нужно.
"Косичка" - это многожильный медный провод. Медь для шунтов, при измерении больших токов, вносит большую погрешность за счет нагрева. Кроме тока нагрев происходит от тепла отдаваемого двигателем. При использовании такого метода, прибор превращается в показометр. Для получения, относительно, достоверной информации необходимо, всеже, использовать нормальный шунт.
А мы и обсуждаем показометр.
Точные приборы называются - токовые клещи, осциллограф, цифровые ампер и вольт метры.
Да, но есть же бесконтактный метод измерения, по сути те же клещи.Я выкладывал ссылку на готовое схемное рашение на стрелочном индикаторе. Делается очень просто. Ферритовое колечко и в прорезь вставляется датчик Холла. Закрепить на проводе можно при помощи того же силикона.
Я как-то, миллион лет назад, задался подобной идеей,
сколько жрёт стартёр, какой может быть ток заряда АКБ,
ток выдаваемый генератором ...
просто купил калиброванный шунт 75 мВ на 500А 0.5% и стрелочную измерительную головку -/+ 500А
Много я тогда мифов разоблачил, особенно про токи стартёра в зимнее время ...
- (54.9 КБ) 632 скачивания
- (94.73 КБ) 581 скачивание
Последний раз редактировалось RomanT Сб дек 13, 2014 12:40:46, всего редактировалось 1 раз.
В сущности - бесконтактный метод мне тоже нравится.
Только в кольцо (я думаю) надо вставлять два ДХ, развёрнутых на 180 гр.
Проблема лишь в точности АЦП. Ибо 0.5 витка будут давать крайне малую индукцию на малых токах. И, соответственно - весьма незначительное изменение на ДХ. (насколько - не знаю, не пробовал)
В повседневной же жизни, мне бы вполне хватило показометра на 6 светодиодах - Макс.разряд/Средний разряд/Мин. разряд-Мин. заряд/Средний заряд/Макс. заряд.
хреновая затея, для размещения под капотом, ИМХО,Arwood писал(а):бесконтактный метод мне тоже нравится.
я как то пробовал около датчика тока, на основе эффекта холла,
провести стальной складной ножичек (специально не намагничивал) - "Амперы" класссно "прыгали" ...
Arwood, Вы понимаета, складывается впечатление, что многие воспринимают этот прибор, как никому не нужную игрушку, а вот что то светится, мигает, красиво! Но, имея, в авто, такой прибор, можно оценивать, в той или иной мере, работу генератора, стартера, состояние АКБ, нормальное или повышенное потребление тока всем, что имеется на борту. Резкое повышение, или падение показателей - кратковременный звуковой сигнал.
RomanT, можно все это хозяйство заэкранировать, поместив в маленькую коробочку.
Да-да. Я тоже это воспринимаю как вторичную, добавочную информацию. (вторичную - по значимости)
Не очень представляю человека, который крутя стартёр, смотрит на амперметр. Норма - сел, дёрнул стартёром, поехал. Пока авто исправно. Неисправность - внезапно, критической не становиться. И её можно определить по вторичному показометру. Но не бдить при этом, за точными цифрами, а загонять в ремзону и исправлять неисправность. Ориентируясь на показания точных, стационарных приборов в ремзоне.
А зачем смотреть, крутя стартер. Во время пуска, замеряется максимальный ток и записывается в EEPROM. В дальнейшем, если этот ток превышает определенное значение, 10, 20%, получаем звуковой сигнал, с информацией на индикаторе, кто то предлагал ЖКИ, о превышении пускового тока на определенную величину. Не знаю, может все это и сложно. Существуют разные условия пуска. Зима, лето. Тогда надо ориентироваться еще и на температуру. Чем дальше в лес, тем больше дров. Это уже, что то ближе к бортовому компьютеру. Наверное, действительно, нужно делать показометр.
Остальных вопросов это не снимает.Beloff12 писал(а):Дальше ориентироваться на ток до +/-100А, или немного меньше. Никому не нужно измерять кратковременные токи в сотни ампер.
по сути область решения задачи - два цветных светодиода.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
как на счет такого варианта:
1. меряем обороты двигателя ХХ>620 -> двигатель работает, иначе не работает или запускается
2. если двигатель работает меряем ток, тогда нам не надо лезть в диапозон от 0 до 500А, а достаточно и 30А
3. показатели тока выводим на 2 сегментный индикатор, только когда машина работает
вместо шунта можно использовать кусок медного провода от плюсовой клемы АКБ или кусок медной полоски, только сопротивление знать надо и все
Просто и дешево
Просто и дешево
А если обороты движка плавают? Тут надо отслеживать набор оборотов: превысили 620 (или другое значение) - значит двигатель запущен и предел измерения переводим на меньший. При выключенном зажигании амперметр тоже отключен.rxstart1 писал(а): 1. меряем обороты двигателя ХХ>620 -> двигатель работает, иначе не работает или запускается
Если они плавают настолько, что ниже 620 уходят, похоже движок при смерти. Тут уж не до амперметра. До мастерской бы дотянуть.
А вообще зачем отслеживать обороты?
Можно ведь просто: если ток больше, например, 30А - значит работает стартер
