Падение напряжения
Prizrak1001
- Первый раз сказал Мяу!
Падение напряжения
Добрый день, не разбираюсь в телефонах надеюсь тут мне помогут. Скажите пожалуйста это нормально, то, что имею зараженный аккумулятор 3.7В, подключаю его к телефону и проверяю мультиметром напряжение оно резко начинает падать. откулючаешь аккумулятор, подключаешь заново и сново от напряжения аккумулятора напряжение падает почти до 0. это норм? Дело в том что телефон не включается вообще пытаюсь понять причину. некоторые говорят что процессор а я думаю не может быть контроллер питания виноват?
- AlekseyEnergo
- Модератор
Re: Падение напряжения
И то и другое может быть виноватым.
Prizrak1001
скажите а есть какие-то способы чтобы провести диагностику процессора?
- AlekseyEnergo
- Модератор
Ну для начала с питанием разберитесь. А так прозвоните на КЗ.
Prizrak1001
КЗ нет проверил, попробую прогреть контроллер питания. Напишите еще какие можно варианты попробовать
- dolfin2006
- Грызет канифоль
В вашем случае скорее контроллер питания неисправен, чем процессор. Проверьте ток при подключении аккумулятора к телефону и после нажатия на кнопку включения. Это существенный показатель для определения неисправности.
