Падение напряжения
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Prizrak1001 »
Добрый день, не разбираюсь в телефонах надеюсь тут мне помогут. Скажите пожалуйста это нормально, то, что имею зараженный аккумулятор 3.7В, подключаю его к телефону и проверяю мультиметром напряжение оно резко начинает падать. откулючаешь аккумулятор, подключаешь заново и сново от напряжения аккумулятора напряжение падает почти до 0. это норм? Дело в том что телефон не включается вообще пытаюсь понять причину. некоторые говорят что процессор а я думаю не может быть контроллер питания виноват?
Сообщение AlekseyEnergo »
И то и другое может быть виноватым.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
скажите а есть какие-то способы чтобы провести диагностику процессора?
Ну для начала с питанием разберитесь. А так прозвоните на КЗ.
КЗ нет проверил, попробую прогреть контроллер питания. Напишите еще какие можно варианты попробовать
Сообщение dolfin2006 »
В вашем случае скорее контроллер питания неисправен, чем процессор. Проверьте ток при подключении аккумулятора к телефону и после нажатия на кнопку включения. Это существенный показатель для определения неисправности.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
