многофункциональная кнопка
задача поставить противотуманки на авто хотелось бы сделать штатную кнопку более многофункциональной она на данный момент включает заднюю противотуманку К примеру сделать первое включение на передние а со второго включения задние либо включение с задержкой.
- СКАЗОЧНИК
- Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Re: многофункциональная кнопка
Выковырять кнопку (выключатель) для туманок и посмотреть сколько на нем контактов, замерить омметром все ли положения выключателя работают и найти средний (общий) вывод, если их например три... Потом смонтировать передние противотуманные фары с управлением через реле (в сильноточной цепи реле поставить предохранитель). Слаботочную цепь от реле привести до этой кнопки. Типа того... ))))
А вообще, обратитесь к автоэлектрику, сделают вам рублей за 500-1000.
Станислав
хотелось бы все таки ни чего не ковырять а сделать это на уровне логики.
- СКАЗОЧНИК
Не совсем понимаю, что имеется ввиду???di4mass писал(а):сделать это на уровне логики.
Кнопку все равно вытаскивать придется...
P/S Дошло, что имелось ввиду. ))) Лень соображать, как сделать это на какой-либо логике..
Станислав
кнопка там стоит на включение реле противотуманок задних она не фиксируется а просто замыкает контакты а реле уже становится на самопитание я понимаю что можно все это проще сделать поменять кнопку и все проблемы решены но мы же не ищем легких путей да конечно все придется разбирать но уровень решения задачи будет приятней.
- СКАЗОЧНИК
Давайте больше информации.. Раз вы уже знаете, что кнопка управляет реле задних туманок, то с кнопки выходит минус или плюс? Т.е. она на массу замыкает реле или на плюс? и как тогда задние туманки выключаются?
И что за машина? Есть на нее схема проводки?
Станислав
