многофункциональная кнопка
задача поставить противотуманки на авто хотелось бы сделать штатную кнопку более многофункциональной она на данный момент включает заднюю противотуманку К примеру сделать первое включение на передние а со второго включения задние либо включение с задержкой.
Выковырять кнопку (выключатель) для туманок и посмотреть сколько на нем контактов, замерить омметром все ли положения выключателя работают и найти средний (общий) вывод, если их например три... Потом смонтировать передние противотуманные фары с управлением через реле (в сильноточной цепи реле поставить предохранитель). Слаботочную цепь от реле привести до этой кнопки. Типа того... ))))
А вообще, обратитесь к автоэлектрику, сделают вам рублей за 500-1000.
Станислав
хотелось бы все таки ни чего не ковырять а сделать это на уровне логики.
Не совсем понимаю, что имеется ввиду???di4mass писал(а):сделать это на уровне логики.
Кнопку все равно вытаскивать придется...
P/S Дошло, что имелось ввиду. ))) Лень соображать, как сделать это на какой-либо логике..
Станислав
кнопка там стоит на включение реле противотуманок задних она не фиксируется а просто замыкает контакты а реле уже становится на самопитание я понимаю что можно все это проще сделать поменять кнопку и все проблемы решены но мы же не ищем легких путей да конечно все придется разбирать но уровень решения задачи будет приятней.
Давайте больше информации.. Раз вы уже знаете, что кнопка управляет реле задних туманок, то с кнопки выходит минус или плюс? Т.е. она на массу замыкает реле или на плюс? и как тогда задние туманки выключаются?
И что за машина? Есть на нее схема проводки?
Станислав
