p/s луч без подключения щупов также поднят на две клетки от центра?
Зарядное устройство для малогабаритных свинцовых аккумулятор
- dandiv2006
- Держит паяльник хвостом
Re: Зарядное устройство для малогабаритных свинцовых аккумул
Вижу максимально возможную нагрузку (свободных колебаний почти нету, значит источник на максимум загружен), радует что двоения картинки нету... Более подробные рекомендации могу дать только завтра - сейчас немного не в состоянии подробно описывать ситуацию
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
- Goblin
- Потрогал лапой паяльник
Да, луч на две клетки выше, 50 вольт на клетку, 5 µS.
===Udp===
После 4-5 часов зарядки АКБ силовой транзистор сильно тёплый, но палец легко терпит, трансформатор теплый, выходной диод еле тёплый.
===Udp===
Пока суть да дело, для пробы сделал ещё платку, из расчёта 50kHz. Все детали те же, за исключением время задающей цепочки: 1500 пикофарад + 12 килоОм (подбирал из того, что было под руками) и ещё одно изменение - клампер сделан на медленном диоде и стабилитроне P6KE200. Первое включение прошло нормально, расчётную нагрузку пока не давал.
Картинки получились такие:
50 В/дел., 10 µS
50 В/дел., 1 µS
50 В/дел., 5 µS
Расчёт трансформатора
Первичка намотана проводом 0,18 получилась каждая полуобмотка по два слоя.
===Udp===
===Udp===
50 В/дел., 10 µS
50 В/дел., 1 µS
50 В/дел., 5 µS
- dandiv2006
Если работает и сильно не греется, то думаю можно оставить так. Так как что-то не совсем ладное с осциллографом или щупом и советовать трудно... уровень напряжения неверно показывает
Автор писал - "Дошли до края каркаса, наматываем межслойную изоляцию (в своих конструкциях я использую высокотемпературный скотч) и продолжаем мотать провод в том же направлении"
Тут хотелось бы узнать как вообще мотать снизу вверх, потом сверху вниз (тип U), или снизу вверх, пробрасываем вниз и снова снизу вверх (тип Z)?
- dandiv2006
Особой разницы нет, я мотал по методу U хотя метод Z уменьшает значение индуктивности рассеяния
Еше вопрос к автору статьи.
Куда подключать шцпы осцила для проверки на какой частоте работает бп?
Я пробывал подключать к 6 ноге 3842 и к выходу вторичной обмотки транса.
Но у меня почему-то показывает равно в два раза меньше частоту от расчетной.
И автор использовал сердечник от компового бп - EE19.
Многие пишут что такие от комповых выше 40кГц и не работают, а у автора так на 100 пашет!
- dandiv2006
Так в статье ведь есть осциллограмма где проводится измерение частоты (Снята на стоке силового ключа), но можно и на выходе микросхемы посмотреть. Расчет частоты велся программой Владимира? Странно, не должно быть такого.
про частоту ЕЕ19 - http://www.coretech.com.ua/ferrites/mnzn-power
