Табло лифта. Идея.
StanislawK
Табло лифта. Идея.
Сообщение StanislawK »
Постояв в очередной раз перед лифтом пришла в голову идея. :shock:
Вводная часть:
В моем доме на лестнице два лифта на двенадцать этажей. Лифты старого образца. Кнопки сожгли подонки и теперь заменены на железные. То есть по свечению кнопки не видно занят он или свободен. Индикатора на каком этаже стоит лифт нету. Не понятно какой вызывать.
Утром и вечером, да и в течении дня один лифт ездит чаще, потому что ближе к квартирам, другой реже, потому что дальше. Часто люди вызывают оба сразу, и уезжают на первом приехавшем. Получается что второй лифт в пустую тратит электричество. И что хуже - тратит ценное ВРЕМЯ, задерживает других людей, которые куда то спешат. Сплошное расстройство.
Небольшое устройство может помочь в принятии решения, какой лифт вызывать и избежать лишних холостых пробегов. быстрее приедешь на нужный этаж, быстрее пойдешь по своим делам. всем хорошо. профит.
А то бывает что стоишь ты на первом этаже, и может быть ближайший к тебе на 12. а на шаг дальше всего лишь на втором. Как угадать?
Задача:
Хорошо бы было на каждом этаже, около каждого лифта, под потолок, поставить информационное табло, крупными элементами показывающий занято/свободно, на каком этаже находится лифт, в какую сторону едет.
Решение:
В лифтовой ставится контроллер считывающий состояние лифта с блока управления И головной контроллер шины передающий по шине вниз на индикаторы.
Контроллер шины отдельно - для унификации. Контроллер состояния лифта - для разных блоков управления лифтом.
на шину 12 этажей по одному информационному.
два лифта - два контроллера состояния, два головных контроллера, две шины, два информационных табло.
Питание в ту же витую пару из лифтовой, переменкой 24 вольта. В информационном табло из 24в (или сколько его придет по витой паре сверху вниз 12х3 метра, + туда-сюда = 50 метров. ~18 вольт?) свой блок питания AC-DC делает 5 вольт для питания индикации.
Дарю идею серийных устройств на продажу. 8)
Домов с такими лифтами много, устройства будут окупаться на оплате электричества за холостые поездок. Я думаю спрос будет.
p.s. Увы, сам я паяльник в руках держал безумно давно, и от современной элементной базы отстал безнадежно. Но полон мечт и идей.
BOB51
Re: Табло лифта. Идея.
Сообщение BOB51 »
АлександрЛ
Очередное "изобретение велосипеда"
Всё уже придумано- например, после ремонта в 12- этажном доме с ДВУМЯ лифтами, (а в 22- этажном с ТРЕМЯ лифтами) осталась ОДНА кнопка вызова- на оба лифта.. Приезжает БЛИЖАЙШИЙ СВОБОДНЫЙ, при движении вниз лифт по дороге подбирает тех, кто нажал "вызов".. Но. там же есть и недостатки- НЕ вызывается лифт на тот этаж, на котором один лифт уже есть- например, - стоит с открытыми дверями.. И ПОДНЯТЬСЯ с любого этажа кроме первого- иногда с первого раза- не получается.. :)))
зы.. ещё в 22 этажном доме- грузовой лифт имеет МИНИМАЛЬНЫЙ приоритет, поэтому, чтобы приехал грузовой лифт- надо, чтобы ОБА пассажирских лифта ехали "высоко наверх"..
StanislawK
АлександрЛ писал(а):Очередное "изобретение велосипеда"
Не без того. :))
АлександрЛ писал(а):Всё уже придумано- например, после ремонта в 12- этажном доме с ДВУМЯ лифтами, (а в 22- этажном с ТРЕМЯ лифтами) осталась ОДНА кнопка вызова- на оба лифта.. Приезжает БЛИЖАЙШИЙ СВОБОДНЫЙ,
Да. это фишка блока управления лифтами. Что бы это работало, нужно сделать "ремонт", заменить сертифицированный по самое не балуйся выше ушей блок управления, По русски говоря - модернизировать весь лифт. Из старого останется наверное рельсы канат и кабина. Думаю что при модернизации и моторы с редукторами меняют. Стоит это счастье как новый лифт. И имеет смысл только потому, что ремонт старого уже зачастил и влетает в итоге в копеечку.
Я же предлагаю только информировать о ситуации. Не проводя глубокой дорогостоящей модернизации.
Это значительно дешевле. Это будет работать с любым, даже со старинным лифтом у которого ручное управление дверьми.
StanislawK
BOB51 писал(а):http://elektromehanika.org
8)
Это к чему? Просвещаться послали? Непременно займусь. Спасибо!
Или какой то тайный смысл ускользнул от меня? :))
-=Vovka=-
Сообщение -=Vovka=- »
Совет: не надо это делать!
Т.к. устройство обязательно должно быть сертифицировано и установлено квалифицированным персоналом!
В противном случае не дай Бог что-то случится с людьми в лифте - виноватым Вы будете!
StanislawK
-=Vovka=- писал(а):Совет: не надо это делать!
Интересный полет мысли. Быстрый и не правильный.
Не обязательно сертифицировать. Потому что:
Это устройство не заменяет собой нормальный штатный блок управления.
Это устройство не вмешивается в работу штатного блока управления.
Это устройство только считывает состояние лифта и показывает на этажных индикаторах.
Именно квалифицированный персонал и будет покупать у производителя и устанавливать это устройство. По заказу ТСЖ или ЖКУ.
-=Vovka=-
StanislawK писал(а):Не обязательно сертифицировать. Потому что:
Вот только "Потому что" нужно будет доказать...
StanislawK
Как вообще люди из пещер то осмелились выйти, при таком то подходе?..
-=Vovka=-
StanislawK писал(а):Как вообще люди из пещер то осмелились выйти, при таком то подходе?..
Это не осмелились, а политика наших чиновников в поисках крайнего: установил не сертифицированное оборудование в устройство повышенной опасности - значит виноват! Не зря ж ввели страхование лифтов...
StanislawK
Очень удобная позиция "Чиновники запретили". Всё. Можно лечь на диван и ничего не делать.
Страхование лифтов ввели по тем же причинам, по которым на саяно шушенской гэс сорвало турбину.
-=Vovka=-
Это не позиция, а совет сделать так, чтобы потом ни одна *** не докапалась!
А по большому счету мне все равно, не мне ж потом отдуваться...
По крайней мере предупредил о возможных последствиях!
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Любое подключение к электросхеме лифта и монтаж постороннего оборудования в шахте лифта запрещено правилами эксплуатации лифтов.
Станции управления давно уже "научились" собирательным вызовам, надо только поменять вашу старую на новую, что и давно уже делается, только к сожалению, в следствии современного жопового положения страны закончится это наверно, лет еще через 10.
Кстати, не мудрствуя лукаво, этажные кнопки вызова в таких станциях могут быть просто запараллелены, поскольку наблюдения показывают, что блондинко все равно жмут на все доступные кнопки, хотя одновременное нажатие кнопок "Вверх" и "Вниз" как правило, удлиняет время обслуживания запроса.
StanislawK
Может быть я "как то не так" сказал? Тогда прошу помощи, буду исправляться. Буду учится формулировать и излагать мысли.
Пожалуйста, перескажите ПЕРВОЕ СООБЩЕНИЕ ТЕМЫ своими словами, так как вы его поняли .
А то такое впечатление что никто не осилил прочитать дальше второго слова в названии темы. лифт! нельзя! красная тряпка!
BOB51 дал ссылку на описание лифтов. Спасибо! полистал. препятствий не увидел.
Вернуться в «Умные мысли»
