Частотомер FC-510
При поддержке компании ПРИСТ
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
А где схема программатора? :write:
Станислав
Сообщение Леонид Иванович »
Программаторы для ПЛИС обсуждались начиная с этого поста.
Новая прошивка - v2.0. Для индикаторов 1601 и 1602 увеличена разрядность вывода до 9 знаков. Теперь разрешение по частоте составляет до 10 мкГц, по периоду - до 10 пс.
FC-510_v20.pdf
руководство пользователя FC-510, версия 2.0
(234.78 КБ) 1095 скачиваний
FC-510_v20.zip
(74.22 КБ) 590 скачиваний
Сообщение Ocela »
Леонид Иванович, это просто супер! Вы еще раз подняли свой прибор на следующую ступеньку пьедестала! :beer:
Сообщение foxit »
Леонид Иванович писал(а):Как вариант, внутрь частотомера поставить TCXO, но предусмотреть вход внешней опорной частоты (можно даже сделать автоматическое переключение).
А как сделать автоматическое переключение?
Сообщение Alexeyslav »
Переключение на лету скорей всего сделать будет довольно сложно, проще наверно организовать подстройку внутренней опорной частоты по внешней, когда она есть.
foxit писал(а):А как сделать автоматическое переключение?
Поставить электронный ключ и детектор наличия внешнего тактового сигнала (диод + компаратор).
Сообщение foxit »
Поделитесь даташитом на примененный дисплей 1602
Сообщение Quark_p »
foxit писал(а):даташитом на примененный дисплей 1602
Их огромное разнообразие, по цвету, размеру (есть увеличенные с индексом L) есть с кирилицей, но чаще без. Гуглить - wh1602. Расположение выводов сверху, сбоку, иногда снизу.Сюда подойдет любой, все равно дисплей на проводочках подключается
http://www.winstar.com.tw/search.php?la ... 02&x=0&y=0
Мне вот такой нравится
295556_1.pdf
(293.6 КБ) 316 скачиваний
WH1602B.pdf
(455.5 КБ) 481 скачивание
У меня сейчас индикатор такой:
MTC-S16208XFYHSGY.pdf
(718.76 КБ) 315 скачиваний
Сообщение sa-ta »
про компактные индикаторы - такие стоят почти во всех факсах (разобрал больше 5)
поддержка русских букв (в наших факсах), совместим с HD44780 в 4-битном режиме. организован как 8+8 знакомест.
размер по печатке 72х27мм.
распиновка:
1. GND (ПЯТАЧОК НА ПЕЧАТКЕ КВАДРАТНЫЙ ОСТАЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ)!!!
2.+5V
3. ЯРКОСТЬ (НА МАССУ ЧЕРЕЗ 2К)
4. RS
5. R/W
6. E
7. D4
8. D5
9. D6
10. D7
Сообщение Ocela »
Леонид Иванович, разъясните пожалуйста как сигнал с детектора уровня подается на МК. Вы использовали 2 входа ADC6 и ADC7. Выход с детектора идет относительно земли, тогда почему два входа? Хочу использовать AD8307.
Если к словам еще приложите хотя бы черновую схему на AD8307 буду очень признателен!
ЗЫ
Такая схема пойдет?
ADC6 используется, когда частотомер работает без прескалера, ADC7 - когда с прескалером. С AD8307 дела никогда не имел, поэтому ничего подсказать по ней не могу. Программа в текущем варианте работает с диодным детектором, но если назовете, какие напряжения выдает на выходе AD8307 для каких уровней в dBm, то смогу сделать версию с выводом цифр + шкалы.
Сообщение Ocela »
Хорошо, как только придет AD-ка, отработаю схему - сразу отпишусь! :))
Сообщение otus »
Это не поможет ?
Статья
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=3423
Обсуждение
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=22455&st=0
Я собирал его и с прошивкой Бориса показывал амплитудное значение очень
даже точно.У меня нет образцового генератора как у Ocela,а то бы ... :))
Сообщение Ocela »
Спасибо, otus за ссылочку, лишняя информация не помешает :)
Сообщение Quark_p »
Возможно ли замена EPM3064ATC44-10
на EPM3032ATC44-10
Сейчас занята 41 ячейка, поэтому проект в 3032 не влезет. Теоретически, можно урезать разрядность счетчиков, тогда должно поместиться и в 3032.
Сообщение Quark_p »
Спасибо, не надо беспокоиться. В магазине убеждали шо пойдет, очень хотели продать. Но я все же заказал 3064. Так что мне можно заняться неспешно ЛУТом.
В магазине, вероятно, знали про возможность усечения разрядности счетчиков в FC-510.
Вернуться в «Измерения»
