Текущее время: Чт июл 31, 2025 20:53:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12932 ]     ... , , , 422, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 22:25:50
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
smacorp
А фотки емкостей, в чем разводились хлориды, можно увидеть?
У меня с хлоридом олова массивная бутылка была..
И шприц остужал.
smacorp писал(а):
5. Потом охлаждал в холодильнике ещё 50 минут - чтобы наверняка.
Ruzik писал(а):
5. После 1 часа выдержки при комнатной температуре, охладил растворы до 5 градусов (время в морозилке примерно 20 минут).
6. Набрал раствор хлорида палладия в шприц и по каплям стал приливать его к ледяному раствору хлорида олова, постоянно перемешивая путем встряхивания раствора.... Процесс смешивания длился около 3 минут.
То есть добавлял/вливал хлорид палладия 3 минуты.
Последний раз редактировалось Ruzik Ср дек 17, 2014 22:39:07, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 22:37:56
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 1538
Да я купил копеечные керамические чашки на 260 мл. - и температуру держат, и напомнили тигели с уроков химии в школе. :)
Думаете, могло сказаться?
Ruzik писал(а):
И шприц остужал
Вот насчёт шприца это да, это я недодумал. Видел на фото, что тоже лежит в морозилке - помню, мелькнула мысль "нафига?" - но не допёр, что для охлаждения тоже. :(
В общем, понял:
- шприц охлаждать;
- охлаждать 20 минут (только у меня нет морозилки, а в холодильнике 4-8 градусов не успеет ведь до 5 за 20 минут-то);
- смешивать не более 3 минут (у меня, думаю, так, примерно, и было. Ну, может 5 минут...)
Последний раз редактировалось smacorp Ср дек 17, 2014 22:41:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 22:41:07
Карма: 55
А смешивание в мензурке от системы было (в теплой)?
А может и не охладилось как надо?
Смешивать не менее 3 минут.
Хлорид олова нужно растворять в массивной емкости, чтобы холод долго держало (тут наверно причина).
Последний раз редактировалось Ruzik Ср дек 17, 2014 22:52:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 22:51:35
Карма: 61
Блин, точно. Подумал - ложки большие, фиг размешаешь, а бултыхать рискованно - разлить случайно легко. Кроме того, потом на баню ставить длительную с пробкой надо, чтобы не испарялось и конденсат не попадал - засосал олово в новый шприц и перелил в ТЁПЛУЮ банку от системы. :(
Не, вот тут я на 99% уверен - объёмы-то мизерные, холодильник промышленный, мощный - за 50 минут обязаны были охладиться. Ну, и тактильно чашки были холодные сильно, когда доставал.
Точно не меньше было - после каждого впрыска закупоривал пробку и болтал сильно. Единственное, первый впрыск был достаточно обильный - не рассчитал нажатие на поршень, поэтому сразу, наверное, с полкубика влетело и чуть больше. :(
ОК, учту! Есть у меня ещё одна банка из под системы - на поллитра - достаточно массивная, кажется - стекло толстое.
Скажите, у Вас ведь бутылка эта - из под водки? Там стекло толстое? Просто когда чашки покупал, видел графин - по виду и размером, как Ваша водочная бутылка. И с пробкой. Думаю, может за ним сгонять для чистоты эксперимента...
Последний раз редактировалось smacorp Ср дек 17, 2014 22:59:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 22:57:25
Карма: 55
В общем причина скорей в теплом (не достаточно холодном) растворе хлорида олова. Нужно типа бутылки от шампанского, в нем растворять хлорид олова, остужать, затем смешивать с хлоридом палладия, без лишних переливов из емкости в емкость.
Последний раз редактировалось Ruzik Ср дек 17, 2014 23:01:37, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 23:00:20
Карма: 61
Я как раз одну приготовил - собирался в ней готовый активатор хранить.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 23:02:08
Карма: 55
Любую тару с толстым стеклом. Та бутылка из под водки.
И еще, когда достаешь емкость из морозилки, то она покрывается конденсатом (на фотке видно), было такое? Если нет, то недостаточно остудил.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 23:04:43
Карма: 61
Ruzik писал(а):
покрывается конденсатом, было такое?
Чашки же белые, на них и не увидишь. Но вряд ли, думаю, конденсат был.
Кстати, а если на улицу выставить - у меня есть такая техническая возможность. И сейчас там минус 4, завтра прогноз такой же. Что думаете?
А если домой процесс переносить, то там в морозилке - минус 15.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 23:11:48
Карма: 55
Во время вливания хлорида палладия, шприц руками не греть, бутылку держать за горлышко.
Не уточнил я этот момент.
И еще..
Бултыхал ровно 10 минут (с момента начала перемешивания)
То есть как началось добавление хлорида палладия, бультыхать нужно 3 минуты пока добавляем и еще 7 минут уже смешанные растворы - непрерывно!! (10 минут).
За это время бутылка должна нагреться примерно до 20 градусов (температура в квартире была 28 градусов) и раствор должен стать темно-коричневым.
Последний раз редактировалось Ruzik Ср дек 17, 2014 23:26:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 23:23:56
Карма: 61
Понял. Я пока смешивал бултыхал. Потом ещё 10 минут непрерывно.
Да, ещё один не совсем ясный для меня момент вспомнился:
9. Готовим второй раствор, для этого взвешиваем 110 грамм NaCl, растворяем его водой до 470 мл.
Вот это до 470 мл. как понять? Я сделал так - насыпал в ёмкость NaCl, потом залил водой, чтобы по уровню было примерно 470 мл. - может надо было просто 470 мл. воды налить?
И ещё - после смешивания палладия и олова - что если на баню водружать не сразу как прогреется до комнатной, а через несколько часов? Я к тому, что, если с плиткой не разберусь, баню дома на газу сделать - а смешанные растворы, получается, до бани простоят долго - 5-7 часов...
Последний раз редактировалось smacorp Ср дек 17, 2014 23:28:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 23:26:11
Карма: 55
Залить соль водой до уровня 470 мл. Если налить туда 470 мл, то "вода выйдет из берегов". :))
Можно на улицу, тут момент какой, если остынет например до минус 10 градусов, то хлорид олова начнет кристаллизоваться, а может и не начнет. Пробуй подержать на улице минут 30 при минус 4. Думаю чем холодней тем лучше, но нужно смотреть за кристаллизацией (ее будет видно, на дне игольчатые кристаллики будут).
Поэтому я выбрал время 20 минут в морозилке. Не помню уже, если держать дольше, то хлорид олова кристаллизуется.
Последний раз редактировалось Ruzik Ср дек 17, 2014 23:32:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 23:31:02
Карма: 61
Получается, с солью я правильно сделал. А вот про берега не понял - Вы имеете ввиду Вашу ёмкость\кружку, что на фото?
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 23:34:25
Карма: 55
Ну например, если взять 110 грамм соли и 470 мл. воды, то сколько раствора в мл. получится, 470 или 550 мл. ?
А туда еще и кислоты нужно добавить, затем смешать с концентратом. В итоге какой объем активатора получится?
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 23:37:38
Карма: 61
Объём должен остаться неизменным - 470 мл.
Так в том-то и дело, что как раз правильным и получится - 0.5 л.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 23:57:36
Карма: 55
NaCl добавляем из расчета 220 гр на литр..
Плотность раствора равна 1,147
Соли взяли 110 грамм, воды 470 грамм, итого получается 580 грамм.
Объем раствора получится (если таблица правильная).. 580*1,147 = 665 мл. :))
Поэтому при приготовлении растворов - доводят объем до указанного.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 00:29:47
Карма: 61
Ruzik писал(а):
Соли взяли 110 грамм, воды 470 грамм, итого получается 580 грамм. Объем раствора получится (если таблица правильная).. 580*1,147 = 665 мл.
Я не спора ради, но проверил своё мнение бегло:
Объем ПОЛУЧАЕМОГО РАСТВОРА увеличится, если в воде растворять сахар и останется без изменений, если в воде растворять соль. Это объясняется тем, что соль растворяется в воде как химическое вещество, ее молекулы распадаются на части, которые заходят В ПРОМЕЖУТКИ МЕЖДУ молекулами воды. Молекулы же сахара в растворенном состоянии пребывают "на тех же правах", что и молекулы воды. Потому же воду можно отфильтровать от сахара, а от соли - нет.
Объем изменяется. Причем в большую или в меньшую сторону (в зависимости от того, что и в чем растворять). В химии, к примеру, при растворении солей в воде изменением суммарного объема пренебрегают.
в водных растворах сильных электролитов (а таковыми являются все хорошо растворимые соли) нет никаких молекул этих самых электролитов (солей): есть катионы и анионы, на которые соль распадается в процессе растворения. Получившиеся ионы в обязательном порядке окружают себя молекулами воды (гидратируются), образуя более крупные частицы с соответствующим положительным или отрицательным зарядом. Образовавшиеся частицы притягиваются друг к другу. Тут важно понимать, что и молекулы воды, и ионы соли представляют собой не жёсткие шарики (палочки, уголки, тетраэдры, октаэдры и т.п.), а "пластилиновые": они мало того, что перемешиваются и максимально плотно для данных условий упаковываются, так ещё и деформироваться могут. И потому объём при растворении небольших количеств соли практически не меняется, а плотность растёт.
В общем, буду делать по писанному Вами, хоть теоретически не согласен насчёт объёма. :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 08:47:40
если плотность измеряется в г/см³, то вроде надо делить на плотность и должно получиться 505 мл?
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 10:48:59
Карма: 55
smacorp
В общем вот..
113 грамм соли и 410 мл воды (воды не взял 470 мл, потому что побоялся что перельется через края)..
Практически: Получилось 460 мл. раствора (раствор увеличился в объеме на 50 мл.)...
Теоретически:
113+410 = 523
523/1,147 = 456 мл.
Пренебрегать думаю не стоит (как там где то пишут).
kai
Да, верно, нужно делить (ночь была, голова уже не работала). :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 11:49:53
Рейтинг сообщений: 443
Ха, а я вилочку проактивировал которой мешал раствор при вливании олова в палладий. Раствор делал по рецепту mial. Сегодня замешаю химмедь и позырю что из этого всего получилось.
Случился так же баг, когда поставил стаканчик с раствором палладия на водяную баню, стакончик бультых и вода с бани попала в него :cry: ,
поставил выпариваться.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 12:05:06
Карма: 55
urez83
От сильного кипения стаканчик может опрокинутся. Нужно следить за моментом закипания и убавлять газ, тогда без багов будет.
Я тоже как то взялся за рюмку руками (хотел вытащить из бани), пальцы не выдержали и рюмка плюхнулась в баню, верней не плюхнулась, а я ее сам туда бросил. :))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
