Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Martin76 »
lexa609 писал(а):А первая нога где у них?
Где скос на корпусе больше, там и первая нога.
Сообщение glaz73 »
lexa609 писал(а):А первая нога где у них?(я про те что на фотке что я выслал) на одном вроде вижу точку а на другом нет , сори за глупый вопрос.
А, простите, PDF вы посмотрели? там английским по белому
Сообщение lexa609 »
Смотрел, там точка то есть а у меня на фото ее нет.
У то что мне указали как понимаю это заменители ? у них же другая маркировка.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср дек 17, 2014 19:27:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Сообщение lexa609 »
Я как специалист так себе, вот и хочу все максимально узнать что бы косяка небыло.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср дек 17, 2014 19:28:15, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Сообщение glaz73 »
на чертеже корпуса отметил как обозначается ключ
на всякий случай напомню расположение видов на чертеже:
вид сверху
вид спереди_______вид справа
А вот по поводу второй мелкосхемы - скорее всего это SI9241A.
http://www.vishay.com/docs/70787/si9241.pdf
Сообщение lexa609 »
glaz73 писал(а):на чертеже корпуса отметил как обозначается ключ
вид сверху
Спасибо большое!!!!
Теперь понял как считать первую ногу .
Я заказал такие вот
http://www.chipdip.ru/product/si9241aey/
http://www.chipdip.ru/product1/8701878186/
придут приклею посмотрю, если не сгорит мой адаптер то может будет нормально работать)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт дек 18, 2014 22:07:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение glaz73 »
а не пробовал напряжения на входе/выходе проверить? решил сразу менять? :)
Сообщение lexa6092 »
Да не там просто китайцы не допаяли компоненты.
Это транзистор ? как узнать какой стоит? предполагаю что 5B1 или 1FW
Сообщение glaz73 »
а что написано то на нем. похож но полевичек, который питание должен коммутировать. резистор на 10к вроде как емкость затвора разряжает
Да вот что на нем написано то и не известно , на плате нет этих деталей.Фото с интернета.
2ty вроде как на этой плате. но она внешне отличается чутка.У меня как на фото выше.
Сообщение Scorpio2139 »
Всем привет,помогите найти реальное название SMD диода.На нем написано IL 44U
Сообщение vem566 »
А корпус какой?
vem566 писал(а):А корпус какой?
Вот они,как понимаю SOD 123 или 323
Вот они
(51.04 КБ) 478 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб дек 20, 2014 18:27:17, всего редактировалось 1 раз.
SOT23, SOD такая же пластмассинка формата резистора 1206(123) или 0805(323) с двумя ногами.
Сообщение glaz73 »
вот такой S8550 маркируется как 2TY
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... galaxy.pdf
смотри строку ORDERING INFORMATION
Сообщение alvaz »
Это диодная сборка BAT54S
PDF файл можно скачать например,здесь:
http://radiocom.dn.ua/radiokomponenty-a ... rka-bat54s
Кнопка...........WWW........... там!
S8550 (2ty) не могу найти в продаже в Москве.Только на али продается партия из 100 штук.
Может его можно чем нибудь заменить ?
Сообщение glaz73 »
lexa6092 писал(а):S8550 (2ty) не могу найти в продаже в Москве.Только на али продается партия из 100 штук.
гугл выдал сразу вот такую http://www.eplast1.ru/forum/7/642
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт дек 30, 2014 22:52:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение cast4 »
(33.9 КБ) 357 скачиваний
Сгорела микруха в китайском планшете. Маркирована символом AD1ZC. Поиск на наших и ихних ресурсах не помог опознать её наименование и назначение. Фото прилагается и заранее благодарю)
Сообщение glaz73 »
очень смахивает на примерно такой стабилизатор tlv62565
но смущает диод шоттки. Наводит на мысль, что это StepUp стабилизатор на подсветку.
В какой части платы это стоит? посмотреть бы помасштабнее.
Вернуться в «Практика»
