Загадки от нашей техники.
Сообщение DrWatson »
У меня частенько бывает, когда пытаешься найти какую-то неисправность, провозишься несколько часов, плюнешь, а потом через некоторое время осеняет или просто не думая - чисто интуитивно выясняется, что причина неисправности до смеха банальна и её устранение занимает буквально несколько минут.
Предлагаю обсудить такие случаи в виде загадок. Ну и после небольшого мозгового штурма выдавать правильный ответ (или подтверждать чью либо версию). Возможно информация накопленная здесь будет кому-то полезна.
Значит был у меня случай: включаю компьютер, вентиляторы завелись, жесткий диск протрещался, сидюки прохрюкались, а на мониторе тьма, индикатор активности дисков горит, но не то что POST, даже логотип видюхи не появился, монитор перешел в ждущий режим. Жму первым делом Ресет - ноль реакции. Жму на кнопку питания 5 сек - выключился. Включаю - то же самое. Вскрыл, передернул шлейфы на приводы, даже напряжения все замерил. Звуковых сигналов никаких. Ну все думаю - мать сдохла. Выдернул Все кроме видюхи - не помогло, память и видюху передернул, Убрал один модуль памяти (когда первый раз его ставил из-за разнотипности с первым он не сразу завелся). Накануне проверял планку товарища на предмет исправности. Решил что все-таки убил комп статикой (периодически забываю выключить от сети, когда лезу внутрь).
На следущий день уезжать в отпуск, решил зачем-то включить его - он включился, но почти сразу перезагрузился, а потом опять по старому. И тут наконец-то до меня дошло в чем дело...
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
evg
Сообщение evg »
- Не подключил питание на материнку?
Всё хорошо в меру.
Сообщение ploop »
Не подключил монитор? :)
Отключил проводок от кнопки Reset, и компьютер заработал как положено. Прозвонка кнопки выявила короткое замыкание в ней. Хотя самое странное то, что ей очень редко приходилось пользоваться несмотря на все усилия разработчиков Винды. А перед возникновением неисправности кнопку вообще не трогали, поэтому я даже не подумал на нее. Немного повозившись поставил советскую МП-3, хоть она и б/у, но до конца жизни компа точно хватит (начинает он уже потихоньку проситься на свалку).
Был еще случай но уже не с моим. Не включается, напряжения в норме. Отключение Ресета не помогло :) После того как потрогал микросхему южного моста (сильно грелась) в ждущем режиме вынес вердикт: менять материнку. После замены - заработал. Хотя можно было добавить еще столько же денег и поменять проц, мать (со встроенным видео - играют на нем максимум в Sims) и память на более современные, и ремонтопригодность на будущее повысилась бы.
Сообщение ploop »
У нас на работе одна беда, по утрам приходится бегать по кабинетам. Выключат случайно монитор и всё! Комп гудит, а там темно! И ведь сколько говорю - всё забывают. Коллектив - женщины предпенсионного возраста...
Ну на женщину пенсионного возраста я не очень похож :lol:
Но всегда в случае таких неисправностей в первую очередь прверяю вставлена ли вилка в розетку :) и дальше по участкам.
А последнее время вообще монитор не выключаю - начал уже старичок со второй попытки только включаться.
Сообщение Redrik Shuhart »
а где в ТЕТРИСЕ МАТЕРИНКА? ВИДЯХА? ОЗУ??
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Ха-ха-ха, очень смешно :)
Сообщение WandererSc »
И у меня такое бывает. Паяю до 2-х ночи, не могу какую-то мельчь исправить. Только ложусь спать через 5 минут идея что делать. Утром проверяю(если не забуду)- работает сразу.
А про компьютеры, то часто usb принтер в lan разьем вставляют и вызывают по двум проблемам.
"После того как вы ремонтировали компьютер в нем пропал сетевой разьем и не работает принтер" :o
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Был еще случай: Тот же комп - виснет и вырубается. Говорю - проверьте температуру проца, если греется сильно, прочистите радиатор и вентилятор. Прочистили - стал греться еще больше. Почему? есть предположения?
Cat
Сообщение Cat »
Проверьте еще южный мост на материнке (или северный, старый уже, не помню) Они бывает перегреваются. Видел такие кривые материнки
Боевой ватник.
Не, материнка уже новая. Перегревался только процессор, а после чистки кулера и радиатора "неспециалистом" (не мной) стал греться еще больше.
Сообщение Rokl »
DrWatson писал(а):Не, материнка уже новая. Перегревался только процессор, а после чистки кулера и радиатора "неспециалистом" (не мной) стал греться еще больше.
Так сдвинули радиатор с процессора. :))) Ухудшился и без того плохой контакт процессора с радиатором.
Скорей всего радиатор вообще к процессору был не пристегнут, а был приклеен на термопасте, а теперь вообще отвалился. :)))
Сообщение Пухич »
У нас хохма была - на протяжении года наблюдали за деградацией нового компа. Глюки, отключения - мистика, одним словом. Были подозрения на перегрев (атлон ХР, мать его), но на матери с измерением температуры было хреново, а корпус был опечатан, все на гарантии, вот завлаб и запрещал залезать. А потом мы залезли и обнаружили, что при сборке в фирме кулер забыли подключить к питанию. :)))
Знание - сила!
DrWatson писал(а):Был еще случай: Тот же комп - виснет и вырубается. Говорю - проверьте температуру проца, если греется сильно, прочистите радиатор и вентилятор. Прочистили - стал греться еще больше. Почему? есть предположения?
Потму что после снятия кулера надо обязательно вытирать всю термопасту с процессора и кулера (особенно серую боксовую) и ложить новую(КПТ8 - не подводит), и естественно правильно закрепить кулер.
Когда-то был случай - купили "компьютер с виндовсом" и работали в водре и экселе. Потом захотели переставить но не смогли. Компьютер стал отключатся как раз в середине установки, люди вызывали разных "мастеров" но всё бесполезно.Открывать ящик им не разрешали "Типа ваще-то он на гарантии" В общем принесли мне в сервис на гарантию, оказалось на радиаторе не сорвана плёнка с надписью "Surface protection. Warning! Remove before install!!!"
И это люди пол года им пользовались. :)) :cry: смех и грех
Прямо в точку (почти). "Неспециалист" (не я это) снял радиатор для прочистки, весь перемазался в "какой-то белой ...не" полностью прочистил и поставил на место. Я долго на него ругался - сказал что надо было лишь аккуратно отвинтить вентилятор, а после прочистки также аккуратно привинтить на место. Вручил ему термопасту и проинструктировал как наносить. Он все сделал, но при установке сломал ушко крепления. В единственном из всех магазинов города нашелся только один радиатор "универсальный" на все сокеты за 1200. Меня чуть жаба не задушила. Из-за какой-то пластмаски покупать всю систему! Забил. Выточил из кусочка тонкого листового железа ушко и привинтил (идея эта родилась только через 2 недели). Поставил на место, проверил не сломалось ли чего еще, вернул. Через неделю опять те же симптомы.
Пухич писал(а):атлон ХР, мать его
В моем случае Пень, поэтому перед вырубаниями от перегрева успевал поработать до часа.
Наученный опытом с этим компом при вырубаниях и зависаниях в первую очередь проверяю эверестом температуры.
и я точил железки. на 478 1 раз и на AM2 много. была партия материнок со слабым пластмассом.
А про Атлоны 462Socket расскажу ещё веселее. В одну организацию приняли работника, он в первый день работы вызвался почистить компьютеры "типо шарит" (всего 3 компа). Почистил.
На следующий день привозят. двое виснут, третий вообще не включается. Он гад что пыль не почистил толком(в кулерах осталась) так ещё и термопасту с пылью смешал и размазал по всему что возле сокета.
Два пришлось заново чистить, а в одном процессор менять. :))
Так вот вскрытие показало: сломалось еще одно ушко (усталость пластмассы :)) поматерился я и сделал все три. Работает как часы, если не брать в расчет забитый под завязку жестяк и пресловутый вирус Autorun.
Сообщение Муркиз »
Давно это было. Только 486 процессоры появились.
Закупили пять новых компьютеров. 4 работают безукоризненно, пятый время от времени подвисает и потом перезагрущается.
Поменяли на нем все, что было из электроники. И с соседних компов, и новые блоки привозили. когда поменяли материнку, блок питания, Память, карты, винчестер, приводы-только корпус родным остался разве что, шнуры питания, монитор, клавиатуру, мышку, коврик под мышкой и под креслом, розетку, перевели на другую фазу питание - а дефект все равно остался, то разьяренные продавцы предложили пригласить колдуна... Но через пару дней все стало откровенно ясно, что случилось с зверем...
