Все беззащитно, на людей которые понимают то что делаютrevlerik писал(а):Нет,менять ничего не надо,на 3квт хватит,у них теже параметры что и в транзисторов которые применил автор на схеме.
Частотный преобразователь
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Здравствуйте. Проблема со сбросом частоты на индикаторе решилась добавлением RC цепочки.
На фотографии текущее расположение блоков. Блок питания (12В 2.5А) нагружен 2 вентиляторами, повышающим преобразователем с контроллером.
Пуск двигателя на 180Ватт показан на первом видео(http://www.youtube.com/watch?v=HUXri4zM ... e=youtu.be).
Раскручивается он нормально. Но первые секунды он очень медленно и рывками вращается,а затем раскручивается.
Рывками вращается до частоты в ~20гц далее плавно.
На втором видео (http://www.youtube.com/watch?v=huySaeqH ... e=youtu.be)в нагрузке двигатель 1,5КВт.
Он начинает стартовать, но сеть просаживается (240вольт постоянное)и преобразователь отключает двигатель. Сечение силовых проводов 1,5мм2.
Хотелось бы спросить нормален ли такой старт двигателя? или сеть дома не выдерживает?
- (241.73 КБ) 1321 скачивание
Контроллер ловит помехи и зависает, извлеки платы с корпуса, и попробуй меняя их положение в пространстве.cergei159 писал(а): На втором видео (http://www.youtube.com/watch?v=huySaeqH ... e=youtu.be)в нагрузке двигатель 1,5КВт.
эти видео сделаны в разное время. Одно когда все лежит на столе, другое когда все в корпусе. Пробовал уже доставать,двигатели ведут себя и там и там одинаково.
Стоит: pic16f648, кварц на 20Мгц, конденсаторы у кварца в 22пф, прошивка ода из первых с индикатором.
Значит такого старта быть не должно?
Однозначно нет, такой музыки вначале(трели) быть не должно.cergei159 писал(а): Значит такого старта быть не должно?
Скорее всего с ошибками прошита EEPROM пика, перепрошить попробуйте.cergei159 писал(а):Значит такого старта быть не должно?
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Давно интересовался приводами, на фото половина живые, еще половина от половин ремонт как два пальца, осадки китайского моря остальное, чтоб интерес поднять DC-AC приходят модули, чего-то останеться, готов поделиться, дарлингтоны мощные нашел 2ШТпо всей России, еще бы пару мицубиши желательно.
Правильным путем идем товарищи
Вам пора своё производство налаживать, и банки и радиаторы и модули, и питальник отпилить откуда-нибудь можно, ВСЁ есть, одну платку толька сделать...
ВСЁ есть,
Кроме машинных языков, угу даеться легко, так связки RS.485 дешевы, никто котей готовмть не умеет поэтому дешево, придут модули, поделюсь.
Главное АЦП задействуйте, на станке под рукой должен быть переменник, тормоза, отключал чоппер, с мощью такой тормозят частотой за секунду, чего надо говорите.
Ребят, никому пик 648 на частотник ненужен? Закупаюсь деталями в китае и дуаю у них же пик взять, но они минимум 5 шт продают. Цена 2 бакса. Если есть желающие из украины - тогда беру, если нет - тогда буду искать в украине.
Сколько сладенькогоolegators68 писал(а):Давно интересовался приводами, на фото половина живые, еще половина от половин ремонт как два пальца, осадки китайского моря остальное, чтоб интерес поднять DC-AC приходят модули, чего-то останеться, готов поделиться, дарлингтоны мощные нашел 2ШТпо всей России, еще бы пару мицубиши желательно.
[quote="lexx_l
Там мало, гари нанюхаетесь до блевоты.
скупайте, если надо дохлятину если сваркостроители не опередят, изучаем схемотехнику.
Китай и якасава с европиз, ой как отличны, тема главная и ведет ее человек.
Здравствуйте. Перепрошил пик и теперь и лампы и двигатель запустились плавно. но подсоединив двигатель в 1,5квт двигатель немного проворачивается и останавливается с ошибкой FO.1 (перегрузка). При повторном запуске сразу загорается перегрузка. При проверке транзисторов 1 оказался дохлым. Шунт: 2 сопротивления 0,22om, конденсатор C31 на 10nf, транзисторы RGH60F5.
- (249.55 КБ) 1361 скачивание
хвала максимальной защите.cergei159 писал(а): сразу загорается перегрузка
на 600В, скорее всего пробой из-за перенапряжения, ну или партия плохая (что менее вероятно). Для таких ключей в затворы резисторы надо побольше, чтоб медленнее хлопали. Это возможно, снизит перенапряжения.cergei159 писал(а):RGH60F5
На 180Вт всё нормально, а на 1500 ток уже выше, перенапряги пошли. Ставьте на 1200 Вольт
Спасибо. На сколько больше должны быть резисторы?
Буду искать другие.
На какой ток они должны быть рассчитаны? Планируется подключать к 2,2Квт двигателю привод на пилу.
И можете объяснить как подбирать транзисторы по току, для разных по мощности двигателей?
Буду искать другие.
Ставьте с запасом. Для 1500Вт ток средний ампер 5,5 будет, а с перегрузкой и при режимах разных если работать, то больше. Берите ампер на 15, а лучше FGA25N120ANTD под ваш шунт. На 2,2 кВт как раз пойдут
Подскажите в цепи кварца вместо конденсаторов на 33 пФ. можно поставить на 22 пФ ? Достал колечки для блока питания размером 20*10*5 но только с проницаемостью 1000 подойдут ли такие для блока питания ?
А на какую частоту кварц?
На 8мгц пойдут на 22п,а на 20мгц нужно 15п.
Кварц на 20 мгц. Есть кондеры на 18 пФ , или это много будет ?
Желательно 15 или даже 12.
